为移动机器人、人形机器人货物抓取、高精度对接提供3D视觉+AI一体化解决方案。
3月11~14日,美国国际物流搬运和物流展MODEX 2024在亚特兰大盛大举行。移动机器人3D视觉专家迈尔微视MRDVS于展会现场发布高精度对接相机M4 Mega,深受海外客户欢迎。基于该产品,迈尔微视将为移动机器人、人形机器人货物抓取、高精度对接提供3D视觉+AI一体化解决方案。
性 能 升 级
SONY iTOF传感器,高质量3D数据
迈尔微视携手索尼,引入CW iTOF传感器,实现毫米级精度,误差不超过1%。
同步输出RGB与深度图像
结合200万像素RGB,为物体识别提供更详尽、更准确的信息。
HDR宽动态模式,复杂场景成像更清晰
采用HDR宽动态模式,提升复杂环境中高反光率物体(如金属工件)和低反光率物体(如黑色橡胶)的测量精度。
高帧率模式,捕捉运动中的物体信息
支持高达25fps的帧率,尤其适用于捕捉运动中的物体信息。
多相机通道模式,相互无干扰
多台相机可同时运行,采用多通道通信模式,确保相机之间不发生干扰。
无 惧 苛 刻 场 景
工业场景,所向披靡
IP67级防护能力,适应多样苛刻的工业环境。
环境在变,清晰不变
使用940nm光源,可在100Klux强光下进行图像捕捉,应用环境不设限。
应 用 领 域
AGV目标物体(如托盘、料笼)识别
人形机器人货物抓取定位
周转箱/软包/托盘视觉引导拆码垛
料框中的物体拣选与上件
包裹与物体体积测量
传送带/运动中的物体识别与定位
室内外充电口/油罐口/砂口/箱口识别与定位
料堆体积/空间装载率计算
其他领域识别与视觉引导
规 格 参 数
审核编辑:刘清
RGB
4文章
801浏览量
58879 -
移动机器人
2文章
773浏览量
33732 -
HDR
4文章
282浏览量
32197 -
3D视觉
4文章
441浏览量
27718 -
tof传感器
2文章
106浏览量
14886
原文标题:深受海外客户欢迎-迈尔微视重磅推出高精度对接相机M4 Mega
文章出处:【微信号:robotinside2014,微信公众号:移动机器人产业联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
