01显示屏平面度检测、点胶不均匀等
行业应用|光谱共焦传感器在显示屏方面的测量
02检测方案
1、使用H4UY D35A18R4S25传感器进行高度扫描测试
2、传感器工作频率为:4000Hz。
3、每个位置连续扫描30次查看每个位置的重复精度。
4、数据取样间隔:2μm。
03检测结果
03检测结果-30次重复数据
1、动态测试稳定性好,以显示屏为例,同一位置进行30次扫描,测量结果重复精度高。
2、传感器光强强,测量黑色的显示屏都能接收到准确稳定的反射信号,同时速度能达到4000Hz,能够满足全检的应用需求。
3、该传感器量程达到4mm,能够兼容更多类型的产品。
4、采用非接触式测量的方式,不会破坏显示屏本身。
04配置清单
举报投诉
传感器
2550文章
51035浏览量
753076 -
显示屏
28文章
4483浏览量
74241
精密制造的革新:光谱共焦传感器与工业视觉相机的融合
微米级别测量上的局限,还极大地提升了检测效率和准确性。 精密制造的革新:光谱共焦传感器与工业视觉相机的融合 技术融合背景
