视觉检测方案通常由以下几个核心组件构成:相机、光源、光源控制器、视觉控制器以及显示屏。这些组件共同协作,确保视觉检测系统能够准确、高效地捕获并处理图像信息,从而实现对目标对象的精确检测。
而在一些对于空间要求较高的应用场景下,一体式视觉产品的优势就非常突出,明治传感就用这款尺寸仅如一个蓝牙耳机盒大小的视觉传感器为客户解决了不少视觉检测难题,本期小明就来分享一下~
按键数量检测
检测需求:
PCB板上有5个按键,需要视觉检测过滤掉按键缺失的不良品
解决方案:
根据按键的位置,选用视觉传感器VSD10系列,利用图案有无+计数工具进行有无、角度偏差判断
检测效果
OK
五个按键齐全,判定OK
NG
手动遮挡其中1个按键位置,仅检测到4个按键,判定NG
NG
手动遮挡另1个按键位置,仅检测到4个按键,判定NG
Pin针有无安装到位检测
检测需求:
判断PCB板上PIN针有无插到位
解决方案:
根据PIN针两边的图像特征,选用视觉传感器VSD10系列,利用图案有无工具进行判断
检测效果
NG
Pin针插入到位,图案显示正常,判定OK
NG
Pin针歪斜,图案显示异常,判定NG
NG
遮挡其中一根Pin针,图案显示异常,判定NG
传感器
2554文章
51577浏览量
757753 -
缺陷检测
2文章
145浏览量
12331
欧度MEDI-SNAP一次性医用插头发布
快问快答:有哪两种设备分别产品的抗破坏能力和是否泄漏工作介质?
长光辰芯发布首款一次性医疗内窥镜CMOS图像传感器
ADS1259读取模数转换结果的时候是否是两种读取模式?
电源管理芯片U6117两种封装SOP-8、DIP-8,灵活满足应用需求
一次电源与二次电源有什么不同
一次电池分类以及应用场景详解
