数字万能表使用及功能介绍
深圳安通泰达科技 来源:attd1989 作者:attd1989 2024-03-19 10:55 次阅读
万用表.万用表分为指针式和数字式万用表。数字万用表以其性能优良,价格较低而迅速流行起来。数字式万用表除了具有指针表的功能外,还可以用来测量电容,频率,温度等等;并且其以数字显示读数,使用者也就不必担心读错数了。现在向大家逐一介绍各档的使用。首先,表的上部是液晶显示屏,在中间部分是功能选择旋钮,下部是表笔插孔,分为“com”--即公共端或“-”端和“+”端,还有一个电流插孔,测三极管β值插孔和测电容插孔。功能之多,你是否心动了呢?
一、电压的测量
1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。
2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。
二、电流的测量
1、直流电流的测量。先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流“10A”档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。
交流电流的测量。测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔,若忘记这一步而直接测电压,哈哈!你的表或电源会在“一缕青烟中上云霄”--报废!
三、电阻的测量
将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位,测量中可以用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度的--人体是电阻很大但是有限大的导体。读数时,要保持表笔和电阻有良好的接触;注意单位:在“200”档时单位是“Ω”,在“2K”到“200K“档时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。
四、二极管的测量
数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到“ ”档;用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会显示二极管的正向压降。肖特基二极管的压降是0.2V左右,普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)约为0.7V,发光二极管约为1.8~2.3V。调换表笔,显示屏显示“1.”则为正常,因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿。
五、三极管的测量
表笔插位同上;其原理同二极管。先假定A脚为基极,用黑表笔与该脚相接,红表笔与其他两脚分别接触其他两脚;若两次读数均为0.7V左右,然后再用红笔接A脚,黑笔接触其他两脚,若均显示"1",则A脚为基极,否则需要重新测量,且此管为PNP管。那么集电极和发射极如何判断呢?数字表不能像指针表那样利用指针摆幅来判断,那怎么办呢?我们可以利用“hFE”档来判断:先将档位打到“hFE”档,可以看到档位旁有一排小插孔,分为PNP和NPN管的测量。前面已经判断出管型,将基极插入对应管型“b”孔,其余两脚分别插入“c”,“e”孔,此时可以读取数值,即 β值;再固定基极,其余两脚对调;比较两次读数,读数较大的管脚位置与表面“c”,“e”相对应。
小技巧:上法只能直接对如9000系列的小型管测量,若要测量大管,可以采用接线法,即用小导线将三个管脚引出。这样方便了很多哦。
六、MOS场效应管的测量
N沟道的有国产的3D01,4D01,日产的3SK系列。G极(栅极)的确定:利用万用表的二极管档。若某脚与其他两脚间的正反压降均大于2V,即显示“1”,此脚即为栅极G。再交换表笔测量其余两脚,压降小的那次中,黑表笔接的是D极(漏极),红表笔接的是S极(源极)。
数字万用表使用总结及技巧
一、电压档:
检测或制作时,可以用来测量器件的各脚电压,与正常时的电压比较,即可得出是否损坏。还可以用来检测稳压值较小的稳压二极管的稳压值,其原理如图:R为1K,电源端的电压视稳压管的标称稳压值而定,一般比标称电压大3V以上,但不要超过15V。再用万用表检测D管两端电压值,此值既为D管实际稳压值。
二、电流档
将表串入电路中,对电流进行测量和监视,若电流远偏离正常值(凭经验或原有正常参数),必要时可以调整电路或者需要检修。还可以利用该表的20A档测量电池的短路电流,即将两表笔直接接在电池两端。切记时间绝对不要超过1秒!注意:此方法只适用于干电池,5号,7号充电电池,且初学者要有熟悉维修的人员指导下进行,切不可自行操作!根据短路电流即可判断电池的性能,在满电的同种电池的情况下,短路电流越大越好。
三、电阻档;
可用于判断电阻,二极管,三极管好坏的方法之一。对于电阻其实际阻值偏离标称值过多时则已损坏。对于二三极管,若任两脚间的电阻都不为很大值(几百K以上),则可认为性能下降或者已击穿损坏,注意此三极管是不带阻的。此法也可用于集成块,须要说明的是:集成块的测量只能和正常时参数作比较。
四、现在普通万用表的表笔都存在阻值较大,有兴趣的爱好者可自行制作一副表笔;方法:准备一米左右的优质音箱线或者多蕊铜电线,带绝缘套的夹子一对(红黑色),用于音箱接线的香蕉插一对(红黑色);线的一端焊牢在夹上,另一端相应接入香蕉插中;一副优良的表笔即大功告成。香蕉插可插入万用表的插孔,夹子可夹在被测器件或者电路中,哪是不是很好用哟!
  • 万用表
    效率大升!AI赋鸿蒙万能卡片开发
    效率。 近期,华为重磅推出首款开发鸿蒙原生应用的AI辅助编程工具——DevEco CodeGenie,该工具支持万能卡片生成功能,借助AI大模型理解开发者的卡片需求,通过对话式交互,智能生成鸿蒙万能卡片工程,大幅简化鸿蒙应用的工
    的头像 发表于 01-13 13:44 183次阅读
    效率大升!AI赋<b class='flag-5'>能</b>鸿蒙<b class='flag-5'>万能</b>卡片开发
    万能转换开关的作用有哪些
    万能转换开关是一种广泛应用于工业自动化、电力系统、机械设备等领域的电气元件。它具有多种功能和优点,能够实现对电路的控制、保护和转换。 电路控制功能 万能转换开关最基本的作用是对电路进行
    的头像 发表于 08-20 10:18 1729次阅读
    万能转换开关是什么的主令电器
    ,充分体现了其广泛的应用范围和强大的功能特性。 一、定义与功能 万能转换开关,顾名思义,是一种能够实现多种电路转换和控制功能的主令电器。它主要用于将不同电流、电压的家用电器或电气设备转
    的头像 发表于 08-20 10:11 1850次阅读
    万能转换开关的基本概念、工作原理及结构特点
    万能转换开关是一种广泛应用于工业自动化控制领域的电气设备,它具有多种功能和优点,可以满足不同场合的控制需求。 一、万能转换开关的基本概念 1.1 定义 万能转换开关是一种具有多种控制
    的头像 发表于 08-20 10:09 3799次阅读
    万能断路器参数设置的基本原则
    万能断路器是一种广泛应用于电力系统、工业自动化和建筑电气等领域的保护和控制设备。它具有过载保护、短路保护、欠压保护等多种功能,能够有效地保护电气设备和线路的安全运行。为了确保万能断路器的正常工作
    的头像 发表于 08-14 15:50 1212次阅读
    万能断路器跳闸后如何复位
    万能断路器是一种广泛应用于电力系统中的保护装置,其主要作用是在电路发生故障时,能够迅速切断电路,以保护电气设备和人身安全。然而,在实际使用过程中,万能断路器可能会出现跳闸现象,这时候就需要进行复位
    的头像 发表于 07-31 15:24 2166次阅读
    万能断路器脱扣怎么恢复
    万能断路器是一种广泛应用于电力系统中的保护设备,它能够在电路发生故障时自动切断电源,以保护电气设备和人身安全。在断路器脱扣后,需要进行恢复操作,以确保电力系统的正常运行。本文将介绍万能断路器脱扣
    的头像 发表于 07-31 15:22 2378次阅读
    万能断路器合不上闸的原因
    以下是万能断路器合不上闸的原因的主要内容: 万能断路器的基本原理和功能 万能断路器是一种用于保护电力系统的设备,可以自动切断故障电路,以防止设备损坏和事故的发生。
    的头像 发表于 07-31 15:21 2675次阅读
    万能断路器参数如何设置
    万能断路器是一种广泛应用于电力系统、工业自动化和建筑电气领域的电气设备,其主要功能是在电路中起到过载、短路、欠压等保护作用。正确设置万能断路器参数对于确保设备安全运行和提高系统可靠性具有重要意义
    的头像 发表于 07-31 15:19 2451次阅读
    万能式断路器怎么调电流大小
    万能式断路器(Universal Circuit Breaker)是一种广泛应用于电力系统、工业自动化和建筑电气领域的电气保护设备。它具有过载保护、短路保护和欠压保护等多种功能,能够有效地保护电路
    的头像 发表于 07-31 15:06 1756次阅读
    简述万能电桥测量电容的步骤
    万能电桥是一种测量电感和电容的仪器,具有测量范围广、精度高、操作简便等特点。在测量电容时,万能电桥可以准确地测量出电容的值,为电子电路设计和维修提供了重要的参考数据。下面介绍万能电桥测
    的头像 发表于 07-26 09:58 1102次阅读
    python函数的万能参数
    我们通过一个简单的事例来展示一下函数的万能参数,我们先写一个最简单的函数。
    的头像 发表于 07-17 14:56 396次阅读
    python函数的<b class='flag-5'>万能</b>参数
    AG32的“万能管脚”
    推荐新设计了,也就是说原厂停产这款芯片已经进入倒计时了。客户听说我们的MCU是“万能管脚”的,所以想试一试看能否替换。AG32的确是目前MCU产品中最接近于“万能
    的头像 发表于 07-09 10:00 78次阅读
    AG32的“<b class='flag-5'>万能</b>管脚”
    万能表如何测量电瓶
    因其功能全面、操作简单而备受青睐。本文将详细介绍如何使用万能表测量电瓶,帮助车主更好地了解电瓶状态,确保车辆的正常运行。
    的头像 发表于 05-20 17:02 1757次阅读
    万能表和摇有什么区别?
    万能表(也称万用表或多用电表)和摇(兆欧)是两种不同类型的电气测量工具,它们在电气检测中发挥着各自独特的作用。
    的头像 发表于 05-11 11:27 2590次阅读
