安科瑞薛瑶瑶
为什么要使用电气防火限流式保护器
应急管理部消防救援局统计,在造成电气火灾事故的原因中,最为主要的当为末端线路短路,在电气火灾事故中占比高达70%以上。如何效预防末端线路短路引发的电气火灾事故?
现阶段最为常见的短路保护产品为断路器和熔断器。220V末端用电回路中,由于安装有断路器和熔断器,如果发生短路故障,将通过断路器电磁脱扣或熔断器熔断的方式进行保护,分断短路电流速度为ms级。而短路电流很大,短路点能量的迅速聚集会产生电弧火花,在易燃易爆或部分重要供电的场合存在安全隐患。
《GB51348-2019民用建筑电气设计标准》以及多个地方标准中提到,需要在重要负荷、危险场所、电动车充电等场合使用限流式保护器。
防火限流式保护器相关标准和规范
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
ASCP电气防火限流式保护器可以克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
该系列产品可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
技术参数
ASCP200单相
ASCP200系列DS型防火限流式保护器
ASCP200 系列DS 型电气防火限流式保护器是单相保护器,包括 ASCP200-20DS、ASCP200-32DS、ASCP200-40DS、ASCP200-63DS 四种型号规格。采用导轨式安装,适宜安装在配电柜或配电箱内导轨。
ASCP200系列40型电气防火限流式保护器
ASCP200-40B 和 ASCP200-40D 电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,最大额定电流为40A。
ASCP200-40B 采用壁挂式安装,适宜安装在墙面或者配电柜安装板上,ASCP200-40D 采用导轨式安装,适宜安装在配电柜导轨上或者其他安装导轨的地方。
ASCP300三相
ASCP300 系列电气防火限流式保护器是三相限流式保护器,最大额定电流为125A。可应用于电动车充电站的线路保护。
使用实例
保护器
6文章
1036浏览量
33617 -
线路保护
35浏览量
8230
