压制齿轮与滚齿、插齿工艺的区别与特点
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2024-03-19 11:22 次阅读
齿轮制造有滚齿,铣齿,插齿等等各种工艺,但还有一种齿轮是用金属粉末压出来的,也就是粉末冶金工艺。
粉末冶金工艺详解
粉末冶金齿轮是各种汽车发动机中普遍使用的,虽然在大批量的情况下非常经济实用,不过在其他方面也有待改进的地方。
粉末冶金工艺优缺点分析
粉末冶金是用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结,制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技术。
优点:
1.一般粉末冶金齿轮制造工序少。
2.用粉末冶金法制造齿轮时,材料利用率可达95%以上。
3.粉末冶金齿轮的重复性非常好。因为粉末冶金齿轮是用模具压制成形的,在正常使用条件下,一副模具约可压制几万至几十万件齿轮压坯。
4.粉末冶金法可将几个零件一体化制造。
5.粉末冶金齿轮的材料密度是可控的。
6.在粉末冶金生产中,为便于成形后从压模中脱出压坯,压模工作面的粗糙度都非常好。
缺点:
1.必须要批量生产,一般来说,批量5000件以上比较适合用粉末冶金工艺生产;
2.尺寸大小受到压机压制能力的限制。压机一般都几吨到几百吨压力,直径基本是在110MM以内都可以制作成粉末冶金;
3.粉末冶金齿轮受结构限制。由于压制和模具上的原因,一般不适宜生产蜗轮、人字形齿轮和螺旋角大于35°的斜齿轮。斜齿轮一般建议把斜齿设计在15°以内;
4.粉末冶金齿轮的厚度受到限制。模腔深度和压机行程必须是齿轮厚度的2~2.5倍,同时考虑到齿轮高度纵向密度的均匀性,因此粉末冶金齿轮的厚度也是很重要的。
粉末冶金工艺基本流程
1.制粉是将原料制成粉末的过程,常用的制粉方法有氧化物还原法和机械法。
2.混料是将各种所需的粉末按一定的比例混合,并使其均匀化制成坯粉的过程。分干式、半干式和湿式三种,分别用于不同要求。
3.成形是将混合均匀的混料,装入压模重压制成具有一定形状、尺寸和密度的型坯的过程。成型的方法基本上分为加压成型和无压成型。加压成型中应用最多的是模压成型。
4.烧结是粉末冶金工艺中的关键性工序。成型后的压坯通过烧结使其得到所要求的最终物理机械性能。烧结又分为单元系烧结和多元系烧结。除普通烧结外,还有松装烧结、熔浸法、热压法等特殊的烧结工艺。
5.烧结后的处理,可以根据产品要求的不同,采取多种方式。如精整、浸油、机加工、热处理及电镀。此外,近年来一些新工艺如轧制、锻造也应用于粉末冶金材料烧结后的加工,取得较理想的效果。
常见齿轮加工方式中的装夹系统
粉末冶金是大批量制齿轮的一种方法,而常见的滚齿、插齿等工艺看起来能更好的应对多品种小批量的需求,此时它们的装夹系统就很有讲究了。
从普通车加工→滚齿加工→插齿加工→剃齿加工→硬车加工→磨齿加工→珩磨加工→钻孔→内孔磨削→焊接→测量,为这个过程配置合适的装夹系统显得尤为重要。
1.普通车加工
在普通车加工中,齿轮毛胚件通常被夹持在垂直或者水平的车削机床上。对于自动夹持的夹具,绝大多数不需在主轴另一边加装辅助稳定装置。
2.滚齿加工
因为出众的经济性,滚齿加工是一种用于生产外齿轮,圆柱齿轮的切削工艺。滚齿加工不仅在汽车工业中,而且还在大型的工业变速器制造中被广泛运用,但是前提是不会受到被加工工件的外轮廓的限制。
3.插齿加工
插齿这种加工齿轮的工艺,主要用在不能滚齿加工的情况下。这种加工方式主要被适用于齿轮的内齿加工,以及一些受结构干扰齿轮的外齿加工。
4.剃齿加工
剃齿加工是一种齿轮的精加工工艺,切削时带有对应于齿轮齿形的刀身。这种工艺具有很高的生产经济性,因此已经在工业中被广泛运用。
5.硬车加工
硬车加工使取代昂贵的研磨工艺成为可能。为了使其正常运行,系统的各个部分和加工部分相对应的连接在一起。选用正确的机床和夹具、切削工具决定了车削效果的好坏。
6.磨齿加工
当今为了成功达到齿轮生产中所必须的精度,在很多情况下,齿面的硬质精加工是必不可少的。在量产中,一种很经济有效的加工方式。另一方面,类似于样品加工,当使用可调节的研磨工具时,磨齿加工就会体现更大的灵活性。
7.珩磨加工
珩磨加工是运用无定形切削角度,对硬质齿轮进行最终精加工的工艺。珩磨加工不仅具有很高的经济性,而且能使被加工齿轮具有低噪音的光滑表面。相对于研磨,珩磨加工的切削速度很低(0,5至10m/s),因此避免了切削发热对齿轮加工的损害。更确切的说,在被加工齿面上产生的内应力,对设备的承载能力产生一定的积极作用。
8.钻孔
钻孔是一种旋转切削的加工工艺。刀具的转轴和被加工孔的中心是在轴向是完全吻合的,且与刀具在轴向的进给方向是一致的。切削运动的主轴应于刀具保持一致,和进给运动方向无关。
9.内孔研磨
内孔研磨是一种无定形切削角度的机械加工工艺。比较其他的切削加工工艺,研磨对硬质金属具有很高的尺寸和成形精度,尺寸精度(IT 5—6),很小的震纹痕高质量的表面精度(Rz = 1-3μm)等优点。
10.电容放电焊接
电容放电焊接属于电阻焊接加工工艺。电容放电焊接通过很快的电流增加,相当短的焊接时间,及很高的焊接电流来实现。因此,电容放电焊接具有很多优点。对于日益增长的能源价格,电容放电焊接的经济性和高效性显得尤为重要。
11.测量
齿轮的检测非常广泛的,其必须根据齿轮的不同形式来进行调整。在齿轮的测量中,通过长度,角度的测量,以及特殊的齿轮工艺测量,来确定齿轮的各个不同重要参数
以上是齿轮的粉末冶金加工演示,以及在插齿、滚齿等加工方式下的夹具系统示例,具体的选择除了看批量大小之外,也要结合实际合理分析,方便制造工艺的实现。
审核编辑:黄飞
  • 电容
  • 齿轮
原文标题:压出来的齿轮,和滚齿、插齿有啥不一样?
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何用matlab计算弧齿齿轮的理论齿面点坐标,求程序
    如何用matlab计算弧齿齿轮的理论齿面点坐标,求程序,针对齿面网格三维坐标点的求解
    发表于 12-10 17:00
    pro/e 4.0直齿圆柱齿轮的画法
    pro/E4.0直齿圆柱齿轮的画法 在 proE 中直齿圆柱齿轮是利用参数进行绘制的,在零件模式下,取消默认模板,使用公制尺寸模板,新建零件零件模型。
    发表于 04-30 11:36 0次下载
    切直齿圆柱齿轮的传动原理图
    切直齿圆柱齿轮的传动原理图 图中:虚线表
    发表于 03-18 13:58 5424次阅读
    <b class='flag-5'>滚</b>切直<b class='flag-5'>齿</b>圆柱<b class='flag-5'>齿轮</b>的传动原理图
    齿圆柱齿轮的传动原理图
    齿圆柱齿轮的传动原理图 切斜
    发表于 03-18 14:00 1.2w次阅读
    斜<b class='flag-5'>齿</b>圆柱<b class='flag-5'>齿轮</b>的传动原理图
    如何确定圆柱齿轮加工的齿
    在汽车变速器齿轮加工过程中,目前普便采用的是-剃齿(或精齿)工艺,每道工序中都需要控制
    发表于 06-13 10:46 5627次阅读
    如何确定圆柱<b class='flag-5'>齿轮</b>加工的<b class='flag-5'>齿</b>厚
    基于运动控制器的数控齿系统
    讨论了一种基于开放式运动控制器的 数控 齿体系结构,通过对其进行深入的研究,在国内首次提出了电子差动齿轮箱的概念,开发出相应的数控齿软件
    发表于 07-06 18:11 45次下载
    基于运动控制器的数控<b class='flag-5'>滚</b><b class='flag-5'>齿</b>系统
    齿机设计与研究
    针对国内硬齿齿轮的加工现状,研制了数控成形磨齿机。床身采用整体铸造结构,刚性好。机床采用动柱式结构和可转位的砂轮架,扩大了机床的工艺范围,实现了机床的一机多能。机床上安装有成形砂轮修
    发表于 10-10 16:42 5次下载
    磨<b class='flag-5'>齿</b>机设计与研究
    齿圆锥齿轮与弧齿圆锥齿轮轮齿应力比较
    数控龙门加工中心中,卧式主轴头的设计中涉及到了直齿圆锥齿轮副的使用,在直齿圆锥齿轮副高速运转时,由于轮齿制造、安装误差的存在,以及轮齿啮合对数、啮合点位置及瞬时传动比不断变化,使得轮齿
    发表于 03-01 15:14 0次下载
    高速干式齿切削热力耦合
    为了方便优化高速干式切削工艺,对高速干式滚齿机切削进行热力耦合和工艺参数影响分析。首先结合高速干式齿加工的技术特点,对干式
    发表于 03-16 15:48 0次下载
    高速干式<b class='flag-5'>滚</b><b class='flag-5'>齿</b>切削热力耦合
    顺力电机介绍齿轮减速机软齿和硬齿面的区别
    下面顺力微型电机厂家为大家介绍下齿轮减速机软齿和硬齿面的区别:通常来说,大功率的齿轮减速机的齿轮
    发表于 03-07 14:20 1273次阅读
    汽车齿轮加工工艺流程和设计改进后的特点分析
    通常汽车齿轮加工工艺流程为:锻造→粗车→精车→齿→剃齿→热处理→磨棱→磨内孔→入库。热处理以后磨内孔是最重要的加工工序,直接决定汽车
    发表于 11-23 11:42 5002次阅读
    减速电机齿轮齿加工方法
    齿常用于齿面硬化齿轮,以清除热处理工艺后的弯曲变形,提升齿轮的精度级别。模数低于1毫米的调质齿轮
    的头像 发表于 10-21 14:26 1065次阅读
    减速电机<b class='flag-5'>齿轮</b>磨<b class='flag-5'>齿</b>加工方法
    新能源圆柱齿轮齿廓齿向倾斜误差计算
    圆柱齿轮齿廓倾斜偏差和齿向倾斜偏差是影响齿轮啮合印迹、振动和噪音的关键因素,会严重影响齿轮乃至整个传动系统的寿命和综合性能,尤其是对高速重载齿轮
    的头像 发表于 11-10 09:58 3246次阅读
    新能源圆柱<b class='flag-5'>齿轮</b>齿廓<b class='flag-5'>齿</b>向倾斜误差计算
    齿轮模数和齿数的关系
    齿轮是机械传动中常用的一种元件,用于传递转矩和转速。齿轮的设计与制造是机械工程中的重要课题之一,而齿轮的模数和齿数是齿轮设计中最基本的参数之
    的头像 发表于 01-19 10:17 7534次阅读
    最大扭矩为15KG的标准铜齿舵机 DS-S015M 有效防止扫齿齿
    德晟智能推出的DS-S015M是一款15KG级的高性能微型伺服器。采用高强度尼龙外壳,在轻量化的同时提供了较强的抗冲击性能。配备高精度铜齿齿工艺一体成型,有效防止扫
    的头像 发表于 02-26 15:40 861次阅读
    最大扭矩为15KG的标准铜<b class='flag-5'>齿</b>舵机 DS-S015M 有效防止扫<b class='flag-5'>齿</b>崩<b class='flag-5'>齿</b>
