TDI(Time Delayed and Integration)CCD(即时间延迟积分CCD)是近几年发展起来的一种新型光电传感器。
TDI-CCD是基于对同一目标多次曝光,通过延迟积分的方法,大大增加了光能的收集,与一般线阵CCD相比,它具有响应度高、动态范围宽等优点。
在光线较暗的场所也能输出一定信噪比的信号,可大大改善环境条件恶劣引起信噪比太低这一不利因素。
在空间对地面的遥感中,采用TDI-CCD器件作为焦平面探测器可以减小相对孔径,从而可减小探测器重量和体积。
因此TDI-CCD器件一出现,便在工业检测、空间探测、航天遥感、微光夜视探测等领域中得到了广泛的应用。
TDI-CCD的工作原理与普通线阵CCD的工作原理有所不同,它要求行扫速率与目标的运动速率严格同步,否则就不能正确的提取目标的图像信息。
当应用TDI-CCD对运动目标成像时,与其他视频扫描方法相比具有一系列优点,其中包括灵敏度高、动态范围大等。它允许在限定光强时提高扫描速度,或在常速扫描时减小照明光源的亮度,减小了功耗,降低了成本。此外还有一个突出的优点就是在推扫方式成像时,可以在很大程度上消除像移。
TDI(time delay integration,时间延时积分) TDI是一种扫描技术,其帧转移器件中的一堆线阵像素与待成像物体的运动对准且与待成像物体的运动同步,随着图像从一行像素移向另一行,积分电荷也随着移动,用这种方式对运动物体进行连续的成像输出,在弱光时提供了比普通线扫面相机更高的分辨率。
应用
--弱光高速成像(如荧光成像)
--电子制造和检测 --半导体检测
--大尺寸样品的高速扫描(如平板显示屏)
审核编辑:刘清
CCD
32文章
907浏览量
149934 -
光电传感器
9文章
735浏览量
44229 -
探测器
15文章
2779浏览量
76105 -
信噪比
3文章
272浏览量
29731 -
TDI
1文章
11浏览量
8490
原文标题:TDI线阵相机的原理及应用
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
线阵相机与面阵相机的区别与选型
三线阵立体测绘相机光学镜头的设计
机器视觉线阵相机原理和应用
如何分析高分辨力TDI-CCD遥感相机的特性
TDI线阵相机的原理是什么?有哪些应用呢?
