MEMS工艺中快速退火的应用范围和优势介绍
中科院半导体所 来源:芯云知 2024-03-19 15:21 次阅读
本文介绍了MEMS工艺中快速退火的应用范围和优势。
在MEMS工艺中,常用的退火方法,如高温炉管退火和快速热退火(RTP)。RTP (Rapid Thermal Processing)是一种在很短的时间内将整个硅片加热到400~1300°C范围的方法。与炉管退火相比,它具有热预算少、硅中杂质运动少、污染少和加工时间短的特点。
RTP工艺是一类单片热处理工艺,其目的是通过缩短热处理时间和温度或只缩短热处理时间来获得最小的工艺热预算(Thermal Budget),RTP工艺的发展,是为了适应等比例缩小器件结构对杂质再分布的严格要求。
高温炉管采用电阻丝,而RTP采用加热灯管。传统炉管利用热对流及热传导原理,使硅片与整个炉管周围环境达到热平衡,温度控制精确,而RTP设备通过热辐射选择性加热硅片,较难控制硅片的实际温度及其均匀性,尤其是对于一个表面带有图案的硅片,不均匀性更为明显。RTP最大的优势就是快速升降温,升降温速率为10~200℃/秒,而传统炉管的升降温速率为1-20℃/分钟。RTP设备为单片工艺,而传统炉管为批处理工艺。
最早的RTP工艺主要用于注入后的退火,目前,RTP工艺在MEMS中的的应用范围已扩展到更多的领域。
欧姆接触
欧姆接触退火激活工艺是MEMS器件制造中常用的工艺,在这个工艺中,通过在金属电极和半导体器件之间热退火,进而改善它们之间的接触性能,可以有效地降低接触电阻,并提高器件的性能。目前,在MEMS工艺中的欧姆接触采用RTP方式,相较于传统高温热退火工艺获得更加稳定、均匀的欧姆接触。
离子注入激活
离子注入中,与原子核碰撞后转移足够的能量给品格,使基质原子离开品格位置而造成注入损伤(晶格无序)。由于离子注入所造成的损伤区及畸形团,使迁移率和寿命等半导体参数受到影响。此外,大部分的离子在被注入时并不位于置换位置。为激活被注入的离子并恢复迁移率与其它材料参数,必须在适当的时间与温度下将半导体退火。
传统炉管使用类似热氧化的整批式开放炉管系统,需要长时间高温来消除注入损伤。RTP退火激活时间更短,但需要用更高的温度,相较于炉管激活温度高出50~100°C。从测试结果看,RTP退火的激活效率比炉管更低。值得一提的是,RTP退火在浅结掺杂更具有优势,以最小的杂质再分布情况下完全激活杂质。
图 离子注入退火激活原理图(图片源于网络
薄膜淀积
在MEMS工艺中,无论是金属还是非金属,采用PVD工艺淀积的薄膜成为淀积态,淀积态薄膜因为受到晶格缺陷、应力和取向等因素影响,通常及其不稳定,需要进行退火处理。在金属薄膜中,金属Pt常作为温度电阻使用,其电学性质稳定性非常关键。在实际工艺过程中,退火是必须的步骤,一方面让Pt的晶粒成核再结晶而稳定电阻,另一方面通过退火释放应力,而快速降温能有效的固定晶粒在高温的微观结构,类似淬火的作用。
在非金属薄膜中,例如压力薄膜PZT,350°C快速退火后倾斜柱状晶变为垂直柱状晶且致密化,且晶粒完成择优取向分布。在多层复合薄膜淀积过程中,薄膜材料会产生一定程度的本征应力,若不及时消除,会影响半导体器件的电学性能。退火可以使应力消除,材料形成平衡态,缓和晶格应变,减少晶格缺陷和杂质的数量和大小,提高MEMS器件的可靠性。
审核编辑:刘清
  • 半导体
  • 热处理
  • MEMS工艺
  • 电阻丝
原文标题:快速退火工艺在MEMS中用在哪里?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MEMS技术在标准实时时钟(RTC)优势
    本应用笔记探讨了MEMS(微机电系统)技术在标准实时时钟(RTC)相对于标准晶体技术的优势。最明显的优势是尺寸。还讨论了MEMS技术优越的
    的头像 发表于 05-13 07:50 3849次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b>技术在标准实时时钟(RTC)<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>优势</b>
    半导体制造工艺快速加热退火(RTA)系统
    离子注入后的快速加热退火(RTA)工艺快速加热步骤 (RTP)中最常使用的一种技术。当离子注入完成后,靠近表面的硅晶体结构会受到高能离子的轰击而严重损伤,需要高温
    发表于 10-24 09:26 1.4w次阅读
    n型单晶硅退火工艺
    各位大侠,小女子在做半导体退火工艺,不知道哪位做过有n型单晶硅退火?具体参数是什么?任何经验都可以提,请照顾一下新手,谢谢!:handshake
    发表于 03-01 09:37
    法国Annealsys快速退火炉设备介绍
    我司提供法国Annealsys公司的快速热处理设备,如:RTP快速退火炉,性能良好,在国内有很多客户在使用,凭借良好的口碑及过硬的技术逐步进入中国市场,希望有需求的朋友来电咨询,电话:***.附上简单的Annealsys公司的
    发表于 02-22 13:40
    MEMS传感器是什么?mems工艺是什么?
    和控制电路、直至接口、通信和电源等集成于一块或多块芯片上的微型器件或系统。而MEMS传感器就是采用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器。MEMS是用传统的半导体工艺和材料,以半导体制造技术为
    发表于 12-09 17:46
    RF MEMS与RF SOI 两种工艺谁才是主流?
    BiCMOS技术。哪种工艺将胜出?只有时间会告诉我们答案。“目前尚不清楚RF MEMS是否在5G应用上具有优势。”Strategy Analytics的Taylor说。
    发表于 07-13 09:14
    表面硅MEMS加工技术的关键工艺
    来激活化学气相淀积反应。其淀积温度一般在400℃以下,可以用来淀积氧化硅、氮化硅、PSG、BPSG、Al2O3等绝缘体及钝化膜和非晶硅薄膜以及有机化合物和TiC、TiN等耐磨抗蚀膜。在表面硅MEMS工艺
    发表于 11-05 15:42
    基于模拟退火结合粒子群算法介绍
    【优化选址】基于模拟退火结合粒子群算法求解分布式电源定容选址问题matlab源码1 算法介绍1.1 模拟退火算法1.2 粒子群算法模型介绍见这里。1.3 含有分布式电源的配电网结构2
    发表于 12-29 07:04
    MEMS与传统CMOS刻蚀及沉积工艺的关系
    不久前,MEMS 蚀刻和表面涂层方面的领先企业 memsstar 向《电子产品世界》介绍MEMS 与传统 CMOS 刻蚀与沉积工艺的关系,对中国本土
    的头像 发表于 12-13 11:42 2203次阅读
    MEMS工艺流程和MEMS加速度计的应用前景详细说明
    MEMS技术是目前很多厂家都在使用的先进技术之一,在前两篇文章,小编对MEMS存储设备请求调度算法以及MEMS存储设备的故障管理有所介绍
    发表于 02-13 17:29 4112次阅读
    退火工艺(Thermal Annealing)介绍
    通常,退火工艺是与其他工艺(如离子注入、薄膜沉积、金属硅化物的形成等)结合在一起的,最常见的就是离子注入后的热退火。离子注入会撞击衬底原子,使其脱离原本的晶格结构,而对衬底晶格造成损伤
    的头像 发表于 11-02 10:03 2.2w次阅读
    激光退火工艺在IGBT制造的应用
    激光退火是绝缘栅双极型晶体管(IGBT背面工艺的重要步骤。对离子注入后的硅基IGBT圆片背面进行激光快速退火,实现激活深度,有效修复离子注入破坏的晶格结构。随着IGBT技术发展和薄片加
    的头像 发表于 05-16 10:45 1632次阅读
    激光<b class='flag-5'>退火</b><b class='flag-5'>工艺</b>在IGBT制造<b class='flag-5'>中</b>的应用
    HTR-4立式4寸快速退火炉(芯片热处理设备)
    主要应用领域: 1.快速热处理(RTP),快速退火(RTA),快速热氧化(RTO),快速热氮化(RTN); 2.离子注入/接触
    的头像 发表于 08-16 18:24 965次阅读
    HTR-4立式4寸<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>退火</b>炉(芯片热处理设备)
    热浪来袭:快速退火如何重塑微电子界
    快速退火工艺(Rapid Thermal Annealing, RTA)是一种在半导体制造中常用的处理工艺,特别是在硅基集成电路的生产过程
    的头像 发表于 11-11 10:53 1403次阅读
    热浪来袭:<b class='flag-5'>快速</b>热<b class='flag-5'>退火</b>如何重塑微电子界
    MEMS封装的封帽工艺技术
    密性等。本文介绍了五种用于MEMS封装的封帽工艺技术,即平行缝焊、钎焊、激光焊接、超声焊接和胶粘封帽。总结了不同封帽工艺的特点以及不同MEMS
    的头像 发表于 02-25 08:39 881次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b>封装<b class='flag-5'>中</b>的封帽<b class='flag-5'>工艺</b>技术
