10kv接地变及小电阻接地成套装置-新思达电气中性点接地设备
三相电中性点接地的主要原因包括:
1.保护人身和设备安全:当电气设备发生漏电时,接地电阻将漏电电流引入地面,防止设备外壳和接触设备的人员带电,从而保护人身和设备安全。
2.维持电压稳定:在发生单相接地故障时,非故障相的工频电压升高不会超过1.4倍的运行相电压,从而维持电压的稳定。
3.限制过电压水平:由于暂态过电压水平相对较低,这有助于保护电气设备免受过高电压的损害。
4.提高供电可靠性:在远距离供电的情况下,中性点接地可以更容易地实现线路和人身电击保护,使配电更加灵活。
5.方便引出中性线:中性点接地可以方便地引出中性线,从而获得220V电压。
总的来说,三相电中性点接地是为了确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全,以及维持电压的稳定和限制过电压水平。这些优势使得中性点接地成为三相电系统中常用的接地方式。
举报投诉
三相电
15文章
132浏览量
18526 -
中性点
41浏览量
8652
为什么电力系统中性点要接地
会使保护装置动作,切断故障电源,从而保护人身和设备安全。 2.保证电力系统的正常运行:中性点接地可以保证电力系统的对称性,使得三相电压保持平衡,避免因电压不平衡导致设备损坏或运行异常。 3.便于继电保护:
中性点接地的三种方式
中性点接地的原因主要有以下几点: 1.安全与人身安全保护:中性点接地可以有效地将系统中的接地故障电流引入地下,避免电流通过设备和人体,确保人
单相发电机和三相发电机之间的区别是什么?
超过10kW的额定功率。单相系统的电压达到峰值两次,直接电源不稳定。
两相之间的连接或一相和中性线之间的连接使单相负载能够由三相共享变压器供电。它们提供来自电源的不同电压。
单
发表于 03-01 09:28
单相、二相、三相电机的区别介绍
提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端
发表于 12-22 07:53
