雷卯有大功率SM712H和普通功率SM712两种静电保护器件。从外形看都一样,里面的晶圆参数不同。
根据ESD选型技巧:
1.Vrwm大于或等于电路额定工作电压
2.电容Cp有大有小,以通信接口传输数据不丢包为最佳;
3.功率Power=Vc*IPP*功率因素,Vc接近Vb为好;
4.Ipp大更好,Ipp选择多大决定于产品使用环境。
5.根据喜好选择封装外形、单路或多路。
6.Ir越小越好。
根据以上选项技巧,可以看出雷卯大功率SM712H是参数最佳。IR小,IPP大,VC小,功率大,当然晶圆成本也高。所以常规客户使用雷卯的普通功率SM712就行。
审核编辑:刘清
举报投诉
ESD
49文章
2143浏览量
173891 -
晶圆
52文章
5024浏览量
128637 -
静电保护
1文章
199浏览量
19393 -
RS-485接口
55浏览量
14440 -
电压波动
53浏览量
8130
原文标题:雷卯防静电元件SM712测试数据展示对比
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ESD静电保护器件选型及供应厂商选择
匠心智造,真芯守护,东沃电子是一家全方位的半导体器件制造商及保护解决方案服务商,集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。东沃产品线涵盖电路保护器件(TVS二极管、ESD静电保护器件、陶
雷卯展示SOD-323封装大功率ESD
所占空间小,适用于如手机、便携式设备、数码相机等对空间要求严苛的电子产品,有助于实现产品的小型化与集成化.能在有限的电路板面积上集成更多的保护器件,满足高度集成化电路设计需求,提升电路功能与性能。 2、 电气性能优越 - 大功率承受能力:如SD0381D3W峰值脉冲
CDSOT23-SM712静电保护器件国产化替代SENC712A
CDSOT23-SM712静电保护器件国产化替代SENC712A 1、RS485概述 RS485是一种关键的串行数据通信接口标准。RS-422定义了一
雷卯推出超小体积四路CanBus ESD防护器件
雷卯最新推出超小体积四路CanBus ESD防护器件ULC2404P10LVQ,可以完全替代uclamp2424pwq。 四路CanBus ESD静电保护原理图示意图,
业内最高性价比RS485/422通讯接口静电防护器件SENC712A
/422通讯接口静电防护器件SENC712A。该器件创新性的提出单颗芯片双向非对称结构,优化了器件性能,解决了4芯产品封装时芯片溢出基岛的问
静芯微发布业内最大功率用于RS485芯片总线防护的ESD器件SENC712HA
介绍 湖南静芯推出RS485总线防护用业内最大功率800W(竞品600W)ESD器件SENC712HA,该器件在SOT-23封装内集成了两路
大功率器件散热装置设计探讨
摘要:针对某大功率器件的散热需求,基于传热路径和流动迹线,进行了一种内嵌热管的高效风冷散热装置的设计研究,并进行了仿真计算。计算结果显示散热符合设计要求,表明此高效散热装置设计方案可行,可为同类
可调PWM频率的可编程最大功率点跟踪控制器SM72445数据表
电子发烧友网站提供《可调PWM频率的可编程最大功率点跟踪控制器SM72445数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-22 11:33
•1次下载
光伏太阳能电池板可编程最大功率点跟踪控制器SM72442数据表
电子发烧友网站提供《光伏太阳能电池板可编程最大功率点跟踪控制器SM72442数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-16 10:58
•2次下载
雷卯有高强Ipp的多种电压ESD保护器件推荐
放ESD保护器件 了,但是当插拔电或上电瞬间ESD保护器件烧毁了,导致后端的被保护芯片也因浪涌大而损坏。这是怎么回事。 上图右侧红色圈内的是ESD保器件去框架和焊料后观察芯片,失效芯片
