数据底板是指在特定领域或项目中,为了实现数据的统一管理、共享和应用,而建立的一个基础性的数据集合或数据库。它通常包含了该领域或项目所需的基础数据、地理空间数据等,为上层应用提供数据支持。
在数字孪生流域建设中,数据底板是构建数字孪生流域的数据基础,涉及到遥感、定位等感知技术,物联网、5G等信息传输技术,云计算、边缘计算、GIS(地理信息系统)、BIM(建筑信息模型)等数据计算存储技术,以及数字化映射、可视化、智能识别、精细化/智能预报等模型相关技术。
此外,数据底板还涉及到知识图谱、机器学习、人工智能等知识相关技术,以支持更高级的数据处理和分析需求。
在空间规划编制中,数据底板治理的目标是建立统一的数据底板专题,整合基础地理信息等,为空间规划编制提供统一的数据支持。
因此,数据底板在不同领域和项目中扮演着重要的角色,是实现数据标准化、一体化管理和高效利用的基础。
举报投诉
底板
19浏览量
10382 -
数字孪生
4文章
1280浏览量
12207
盘古50 pro开发板
盘古50Pro开发板(紫光同创PG2L50H)采用核心板+底板的结构,核心板由FPGA+2颗DDR3+Flash+电源及复位构成,承担FPGA最小系统运行及高速数据处理和存储的功能。FPGA选用紫光
发表于 10-28 17:38
NB DTU/RTU软硬件设计开源资料分析(TCP协议+MQTT协议+GNSS定位)
数据。 2 产品系统框图 系统框图 功能简介 1. 电源:向SOM核心板+底板,以及扩展外设提供电源 2. SOM核心板+底板:产品核心部分 3. 上位机:配置设备参数。 4. NB天线:信号接收
告别接线!手机一键调参,Rd-Kit雷达蓝牙底板,让雷达模组使用更简单
Rd-Kit是由深圳市安信可科技有限公司开发的雷达蓝牙底板。该蓝牙底板核心处理器芯片PHY6252(SSOP24),是一款高集成度的低功耗蓝牙系统级芯片(SoC),安信可对其进行了二次开发: 硬件上
Motor Profiler不能选择NUCLEO-F103RB底板来搭配IHM07M1吗?
我购买的是NUCLEO-F103RB底板和X-NUCLEO-IHM07M1,我用Motor Profiler 5.2.0,在选择板时,选择不了NUCLEO-F103RB底板。
请问,是ST电机方案SDK 和代码生成工具,本来就不支持STM32F103这个型号的芯片吗?
发表于 04-26 08:18
修复轧机牌坊、底板磨损,真的这么快?修复后表面100%面配合,延长设备使用寿命
轧机牌坊是金属材料轧制过程中的重要设备之一,其衬板、底板配合面的磨损对产品质量和生产效率具有重要影响。本报告旨在介绍一种现场修复技术,采用高分子复合材料现场对轧机牌坊及底板磨损进行修复保护,可以有效提升产品质量、提高生产效率和延长设备寿命。
为什么用核心板与底板模式开发智能产品?小米SU7坐舱域控制器PCB设计的新选择
核心板与底板的模块化设计,实现产品的快速设计与高效生产。小米SU7智能驾舱域控制器采用了英伟达TA990边缘计算芯片,融合了蓝牙和WiFi无线技术,而其最为引人注
IGBT模块封装过程中的技术详解
IGBT 模块封装采用了胶体隔离技术,防止运行过程中发生爆炸;第二是电极结构采用了弹簧结构,可以缓解安装过程中对基板上形成开裂,造成基板的裂纹;第三是对底板进行加工设计,使底板与散热器紧密接触,提高了模块的热循环能力。
发表于 04-02 11:12
•1091次阅读
水利监测网关在水资源计量站的智能应用
近日,国家水资源计量站、国家水文计量站的成功获批筹建,有效填补了国家计量体系在水利领域的空白,加快完善取用水监测计量体系,推动规范有序实行水资源税从量计征,为构建数字孪生水利体系数据底板、建立雨水
arm为什么无法获取CYUSB3014-BZXI的数据?
我arm开发板采用的是rk3568,在开发板中fx3是可以正常工作的,但我把程序交叉编译到arm中后,将rk3568单独放置在另一个底板中,然后连接fx3,fx3是可以被识别的,打开也可以,但没有数据
发表于 02-27 07:26
研华工控机加电后底板上的电源指示灯,只亮了一下就立即熄灭,无法正常供电
研华工控机加电后底板上的电源指示灯,只亮了一下就立即熄灭,无法正常供电。 (1) 检查机箱内是否有螺丝、金属碎片等异物,如果有,可能导致短路,需要将其清除; (2) 检查有关电源线是否正确连接,确保
ELF 1技术贴|开发板底板电源电路讲解
ELF1开发板由核心板和底板组成,底板集成CAN、Wi-Fi&BT、Ethernet、音频、USB.Camera、LCD显示、温湿度传感器、UART等功能外设,核心板是核心组件,集成了主控
[ElfBoard] TF卡卡槽电路原理讲解
UHS-II开始,增加了新的数据脚(类比USB3.0与以往的区别)。
主板上的这个TF卡槽是有卡检测功能的,当插入卡之后CD引脚会被短接到GND上,主控就会检测到卡插入,来执行识别卡的动作。底板原理图
发表于 01-08 13:39
[ElfBoard] ELF 1底板电源电路讲解
了解电源供电对象
1.核心板能够正常启动的首要前提就是需要底板有一个合适、稳定、可靠的电源供电。
2.除核心板外,底板上也需要电源为器件以及连接的外围设备进行供电,例如:外接的U盘,摄像头等。底板上
发表于 01-02 11:15
