天线振子的接收和发射原理分析
星星科技指导员 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-03-19 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
天线大家应该都很熟悉了,任何一个无线电通信系统都离不开天线模块的组成,我们都知道天线模块是用来辐射和接收电磁波的,天线能使一个无线收发模块的接收和发射的信号更强,这是基于什么原理呢?原来天线中有一个关键器件,就是天线振子。那么我们就来了解一下天线振子。
什么是天线振子
如图所示,产生电场的两根直导线,就叫做振子,简单来说就是发射和接收高频振荡信号的一段金属导体。天线振子具有导向和放大电磁波的作用,使天线接收到的电磁信号更强。天线振子是构成天线的最基本单位,当导线上有交变电流流动时,可以发生电磁波辐射,辐射能力与导线的长度和形状相关。
天线振子的分类
天线振子分为基本振子、对称振子、半波对称振子,这与天线的导线长度和形状有关。
两导线的距离越近,电场被束缚在两导线之间,辐射就会很弱;将两导线张开,电场就散播在周围的空间,辐射便会增强。当两根导线开成一条直线时就变成了天线
当导线长度为信号波长的1/4时,辐射的强度最大,称作基本振子
当导线两臂长度相等的振子,叫作对称振子
每臂长度为1/4波长、全长为1/2波长的振子称作半波对称振子。半波对称振子可以独立使用,也可以作为抛物面天线的馈源。
天线振子材料
传统的天线振子实际上就是天线,使用的材料是金属或PC板。金属的好处是简单、便宜,缺点是重量重、体积大;PC板加工容易,但人工成本高,效率低。
目前振子的材料均为金属,使用金属制造的振子目前面临的主要问题是造价昂贵且重量过大,对天线的重量控制带来了很大的难度。
随着时代的发展,现在已经有了塑料振子,使用塑料材料作为天线主材,不但可大幅度的降低了重量且很好的控制了振子的成本。
目前有两种塑料振子的制作方法,一是用LDS材料与金属材料相结合,二是用PPS或者LCP做电镀。实际的频率下,LCP的介电损耗1.5‰,在2.5GHz的情况下可能会更低,但LCP的价格较高,是PPS的一倍。
天线振子作为天线中的关键器件,在天线的工作中有着至关重要的作用,振子的质量和数量也影响着天线增益,所以天线振子的优化升级是必不可少的过程,降低天线振子的成本和重量,对于天线的发展是至关重要的。
审核编辑:黄飞
  • 天线
  • 电磁波
  • 振子天线
  • 无线收发模块
  • 振荡信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    四种接收天线
    各向同性。一种特殊的垂直天线,1/4λ辐射器下部还有四个径向单元。它用于40米和80米频段有较好的电离层反射效果。这种天线有个专门的名字叫马可尼
    发表于 07-01 06:38
    如何实现电-磁组合型天线的设计?
    如何实现电-磁组合型天线的设计?电-磁组合型天线的物理结构及其特性是什么?电-磁组合型
    发表于 04-20 07:20
    一款宽频带DTMB扇形天线资料推荐
    在不知道当地DTMB频道的情况下,应该优先采用宽频带UHF天线,通过调整天线位置、方向查找DTMB信号,如果不能稳定接收,再针对相应频道安装高增益定向天线进行
    发表于 04-26 07:25
    一款八单元DTMB扇形宽频带DTMB定向天线分享
    扇形即有源与馈线相连,尺寸计算和连接方式见扇形
    发表于 04-26 07:58
    MIMO系统双极化微带天线研究
    MIMO 系统双极化微带天线研究:本文从场和路的角度,分别对应用于MIMO 系统中含巴伦结构的双极化天线单元进行了分析和设计,使用 AN
    发表于 10-24 15:20 20次下载
    [图文]折合振子J型天线
      一种形似折合振子的垂直极化天线,被称作“SLIM JIM”天线,已在专业通信领域广泛应用。业余
    发表于 04-15 21:07 5173次阅读
    [图文]拆合J型天线
    发表于 04-15 21:08 2401次阅读
    [图文]多元折合振子天线
        半波天线和折合振子天线的增益低,波瓣宽,前方和后方具有相同的
    发表于 04-15 21:11 3167次阅读
    [图文]多元折合<b class='flag-5'>振子</b><b class='flag-5'>天线</b>
    多元折合振子天线
    多元折合振子天线    半波天线和折合
    发表于 04-16 20:08 5178次阅读
    接收天线的分类
    1.垂直天线 垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即
    发表于 11-23 02:10 1695次阅读
    接收天线有哪些类型
    1.垂直天线垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即
    发表于 01-08 10:28 1次下载
    如何测量天线发射接收特性
    关于如何测量天线发射接收特性,IEEE有一个天线标准测试标准。之前老一版的标准是IEEE Std 149-1977,新版的是 IEEE Std 149-2021 。 在该标准中,可
    的头像 发表于 05-26 14:26 2442次阅读
    如何测量<b class='flag-5'>天线</b>的<b class='flag-5'>发射</b>和<b class='flag-5'>接收</b>特性
    天线同时作为发射天线接收天线时会不会产生干扰?
    。本文将对互调干扰的原因、影响以及可能采取的措施进行详细分析。 互调干扰的主要原因是非线性特性。当天线同时进行发射接收操作时,电压和电流信号会通过非线性元件(如放大器或混频器)传送。
    的头像 发表于 02-01 16:57 3760次阅读
    一根天线有多少个天线和波长关系大吗
    天线通常设计成与所需频率的电磁波相匹配的谐振结构。这意味着天线的长度或尺寸与电磁波的波长
    的头像 发表于 03-18 18:26 6996次阅读
    一根<b class='flag-5'>天线</b>有多少个<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>子</b>?<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>子</b>和波长关系大吗
    天线天线怎么连接
    在无线通信系统中,天线天线的关键组件之一,负责接收或发送无线信号。连接天线
    的头像 发表于 06-07 17:45 2652次阅读
