SMT表面贴装对PCB板有哪些要求,您知道吗?
PCB学习酱 来源:PCB学习酱 作者:PCB学习酱 2024-03-19 17:44 次阅读
SMT表面贴装技术是把电子元器件直接安装在PCB电路板上面的一种方法,在SMT贴片加工过程中,所有加工设备具有全自动化、精密化、快速化的特点。
那么在SMT加工前,对PCB来料有那些要求呢?贴片前对PCB来料按照标准检查,才能满足SMT贴片加工设备的要求,有效保证产品的质量。
一、PCB板外观要求
外观要求光滑平整,不可有翘曲或高低不平,否则基板会出现裂纹、伤痕、锈斑等不良问题。
对PCB使用清洁剂不可有不良反应,在液体中浸渍5分钟,表面不产生任何不良,并有良好的冲载性。
二、PCB尺寸形状要求
不同的SMT设备对PCB尺寸要求有所不同,在PCB设计时,需要考虑SMT设备的PCB最大和最小贴装尺寸,一般尺寸在50×50~350×250mm
因热膨胀系数的关系,元件小于3.2*1.6mm时,只遭受部分应力,元件大于3.2*1.6mm时,必须注意热膨胀系数的影响。
并且PCB板的弯曲强度,要达到25kg/mm以上,才能够符合SMT贴装标准。
三、PCB板材铜箔要求
导热系数的关系:PCB板的导热系数最多0.2-0.8W/K*m。一般来讲,6.5W/mK是整个PCB的平均导热系数。
耐热性的关系:耐焊接热要达到260度10秒的实验要求,其耐热性应符合150度60分钟后,基板表面无气泡和损坏不良。铜铂的粘合强度一般要达1.5kg/cm*cm
四、PCB设计要求
1、SMT贴片对PCB板mark点要求
Mark点的形状标准有圆形、正方形、三角形,大小在1.0~2.0mm,要求表面平整、光滑、无氧化、无污物,Mark点的周围要求周围1mm内不能有绿油或其它障碍物,与Mark点颜色有明显差异。
Mark的位置,距离板边3mm以上,周围5mm内不能有类似Mark点、过孔、测试点等,为避免生产时进板方向错误,PCB左右两边Mark点与板缘的位置差别应在10mm以上
2、SMT贴片对PCB板拼版设计要求
拼版的板边宽度3~5mm,间距在1.6mm以上,向上弯曲程度<1.2mm,向下弯曲程度<0.5mm,PCB扭曲度最大变形高度÷对角长度<0.25。
拼板之间可以采用V形槽、邮票孔或冲槽等, 建议同一板只用一种分板方式。对部分全表面组装的双面贴片板,可以采用阴阳拼版设计,这样可以使用同一张网板、节省编程换线时间,提高生产效率。
五、可装配检查软件推荐
在此推荐一款SMT可组装性检测软件——华秋DFM,SMT组装前,可使用该软件对PCB设计文件做组装性检查,避免因设计不合理导致元器件无法组装的问题发生。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有500万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52+细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了12大项,600+细项检查规则
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=fsyzlh
  • smt
    smt
  • 表面贴装
  • PCB
    PCB
    表面技术和SMD封装
    SMT 全称表面技术。起源于1960年代,发展于70、80年代,完善于1990年代。表面
    的头像 发表于 07-28 08:02 6121次阅读
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>技术和SMD封装
    SMT表面技术经过的5个步骤
    PCBA加工速度方面发挥着重要作用。接下来深圳SMT贴片加工厂为大家介绍SMT表面技术的优势。 SM
    的头像 发表于 08-02 09:14 1178次阅读
    SMT表面PCB哪些要求知道吗
    SMT表面技术是把电子元器件直接安装在PCB电路上面的一种方法,在
    发表于 03-19 17:43
    分析表面PCB的设计要求
      表面技术(SMT)和通孔插技术(THT)的PCB
    发表于 10-23 10:39
    SMT工艺---表面及工艺流程
    =>波峰焊接 第三类顶面采用穿孔元件, 2、底面采用表面元件的装配 工序: 点胶=>元件=>烘干胶=>反面=>插元件=>波峰焊接
    发表于 05-24 15:59
    电子表面技术SMT解析
    得出此印制器件的焊接符合要求,保证印制表面
    发表于 09-14 11:27
    smt表面技术
      表面安装技术,英文称之为“Surface Mount Technology”,简称SMT,它是将表面元器件
    发表于 11-26 11:00
    表面印制设计要求
    表面印制设计要求  摘要:表面
    发表于 05-28 14:34 36次下载
    表面技术SMT基本介绍
    表面技术SMT基本介绍
    发表于 11-12 00:05 79次下载
    smt表面技术
    smt表面技术 表面安装技术,英文称之为“Surface Mount Technology”,简称
    发表于 12-22 11:26 4080次阅读
    柔性电路上SMD的表面方法介绍
      柔性电路(FPC)上SMD的表面已成为SMT技术发展趋势之一.对于表面
    发表于 10-25 13:01 1460次阅读
    SMT表面技术的简介
    SMT贴片指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称PCB为印刷电路SMT表面组装技
    发表于 04-16 09:07 4884次阅读
    什么是SMT?使用表面技术的典型PCB
    表面上,而不是使用传统的带有引线的组件,例如可用于家庭建筑和套件的线引线,而且许多组件的尺寸很小。 该技术称为表面技术,
    的头像 发表于 11-21 09:44 5356次阅读
    表面技术(SMTPCB组装的主要优点
    在印刷电路PCB )上。结果就是表面装设备( SMD )。该技术使用导线组件构造代替了通孔。 SMT 的许多组件(通常称为
    的头像 发表于 11-09 19:06 4814次阅读
    浅谈PCB连接器表面SMT)技术工艺步骤
    当前的 PCB 连接器设计应用范围从简单到高度复杂的电路。元件小型化、更高功能密度、更低生产成本等要求导致了使用表面技术(
    的头像 发表于 09-22 13:50 2500次阅读
