像素大小和相机分辨率
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-03-20 06:29 次阅读
像素大小像素是传感器的一部分,它收集光子,以便将它们转化为光电子。多个像素覆盖传感器表面,因此可以确定检测到的光子数量以及这些光子的位置。
像素有许多不同的尺寸,每种尺寸都有其优点和缺点。较大的像素由于表面积的增加而能够收集更多的光子。这允许更多的光子转化为光电子,从而提高传感器的灵敏度。但是,这是以分辨率为代价的。
较小的像素能够提供更高的空间分辨率,但每个像素捕获的光子更少。为了克服这个问题,可以对传感器进行背照,以最大限度地提高每个像素捕获和转换的光量。
像素的大小也决定了传感器的整体尺寸。例如,具有 1024 x 1024 像素的传感器,每个像素的 169 μm2表面积,传感器尺寸为 13.3 x 13.3 mm。然而,具有相同像素数的传感器,现在具有 42.25 μm2表面积,传感器尺寸为 6.7 x 6.7 mm。
相机分辨率
相机分辨率是成像设备分辨靠近的两个点的能力。分辨率越高,可以从对象中解析的细节就越小。它受像素大小、放大倍率、相机光学元件和奈奎斯特极限的影响。相机分辨率可以通过以下公式确定:
其中 2.3 补偿奈奎斯特极限。该限值由样本的瑞利准则确定。瑞利准则的定义是,是否可以将两个相邻的艾里圆盘(来自光源的衍射图案的中心亮点)彼此区分开来,从而确定可以分辨的最小点(如图1所示)。
图 1:左图:两个相邻的 Airy 圆盘,可以相互区分。右: 两个无法区分的 nieghboring Airy 圆盘,因为它们低于瑞利准则。
奈奎斯特极限决定了传感器是否可以区分两个相邻物体。如果两个物体之间的距离大于奈奎斯特极限,或超过该极限至少 2 倍,则传感器可以区分两个物体。奈奎斯特极限由您尝试成像的物体的空间频率(给定距离内的亮点数)决定。例如,如果您尝试测量相距 α nm 的几个亮点,则至少需要测量每个αnm 以捕获空间频率(即解析亮点)。这种空间频率允许将亮点之间的间隙捕获为黑色像素(即没有信号的像素)。如果亮点之间的距离小于像素的大小,则不会捕获黑色像素,因此无法解析亮点。这就是为什么像素越小,分辨率越高,如图 2 所示。
图 2:示意图显示,两个对象之间至少需要有一个像素宽度才能克服奈奎斯特极限,从而可以解析两个对象。这就是为什么较小的像素提供更高的分辨率,因为它们能够区分较小的物体。
镜头分辨率
在确定整体系统分辨率时,考虑相机镜头的分辨率也很重要。透镜分辨物体的能力受到衍射的限制。当物体发出的光通过透镜孔径时,它会发生衍射,在图像中形成衍射图案(如图3A所示)。这被称为 Airy 图案,并且有一个中心点被明亮的环包围,中间有较暗的区域(图 3B)。中心亮点称为艾里圆盘,其角半径由下式给出:
其中 θ 是角分辨率(弧度),λ 是光的波长 (m),D 是透镜的直径 (m)。
被成像物体上的两个不同点会产生两种不同的 Airy 图案。如果两点之间的角间隔大于它们的艾里圆盘的角半径,则可以解析两个物体(瑞利准则)。但是,如果角度间隔较小,则对象上的两个不同点将合并。如图3C所示。
图 3:(A) 光源通过透镜孔径时产生的衍射图案的描述。(B) 由通过孔径的光衍射确定的艾里图案示例。(C) 顶部:两个相邻的 Airy 图案,由于 Airy 圆盘的分离,它们可以相互区分。中间:两个合并的 Airy 磁盘,防止它们被区分。底: 两个相邻的 Airy 模式完全合并。
艾里圆盘的角半径由透镜的孔径决定;因此,镜头光圈的直径也决定了分辨率。由于透镜孔径的直径与艾里圆盘的角半径成反比关系,因此孔径越大,角半径越小。这意味着更大的光圈会导致更高的镜头分辨率,因为较小细节之间的距离可以保持大于艾里圆盘的角半径。这通常就是为什么天文望远镜具有较大的透镜直径,以便能够解析恒星中更精细的细节。
总结
像素有各种尺寸,具体取决于应用程序所需的内容。大像素尺寸最适合不太关心高分辨率的低光成像条件。相比之下,较小的像素尺寸最适合明亮的成像条件,在这些条件下,分辨精细细节至关重要。
像素的大小也决定了传感器上的像素数,固定的传感器尺寸在表面上具有较多的像素,而像素表面积较小。
相机分辨率由像素大小、镜头光圈、放大倍率和奈奎斯特限制决定。克服奈奎斯特限制取决于像素大小,像素越小,细节越小。这是因为两个相邻物体之间的距离需要大于一个像素大小的距离,从而可以捕获一个黑色像素来区分两个物体之间的间隙。
镜头分辨率受衍射限制。当来自物体的光通过透镜孔径衍射时,就会形成通风图案。这些艾里图案具有明亮的中心点,称为艾里圆盘,其角半径由透镜孔径直径决定。如果两个相邻物体之间的角间隔大于艾里圆盘的角半径,则可以分辨两个相邻物体。由于这与光圈直径成反比,因此镜头光圈越大,分辨率越高。
在为研究应用选择合适的相机时,需要考虑像素尺寸和镜头光圈直径。
  • 传感器
  • 相机
  • 光子
    高速、高分辨率、大面积成像应用的理想选择——Falcon4-CLHS工业相机
    在机器视觉高性能成像应用领域,TeledyneDalsa的Falcon4-CLHS工业相机系列无疑是理想之选。它运用了TeledyneImaging的先进CMOS架构,为大面积、高分辨率、高速
    的头像 发表于 02-21 17:05 135次阅读
    高速、高<b class='flag-5'>分辨率</b>、大面积成像应用的理想选择——Falcon4-CLHS工业<b class='flag-5'>相机</b>
    为什么由相机和投影仪构建三维测量系统时,相机分辨率要是DMD分辨率的4倍? DLPDLCR3310最近工作距离是多少?
    工程师您好,有以下问题希望得到您的回复: 为什么由相机和投影仪构建三维测量系统时,相机分辨率要是DMD分辨率的4倍? DLPDLCR3310的最近工作距离是多少?在实际投影时,在2
    发表于 02-18 08:33
    像素分辨率2K(2048*2048)微型显示器--纯振幅液晶型空间光调制器FLCOS
    像素分辨率2K(2048*2048)微型显示器,具备高分辨率(2048x2048),高填充(>94%),高响应速度(3.6KHz)的特点,适用于半导体外观检测、医学成像、3D光学计
    的头像 发表于 01-23 14:22 157次阅读
    高<b class='flag-5'>像素</b><b class='flag-5'>分辨率</b>2K(2048*2048)微型显示器--纯振幅液晶型空间光调制器FLCOS
    迅为RK3588开发板Android 系统修改屏幕分辨率和 density
    我们先来了解下屏幕相关的基本概念 修改屏幕分辨率和 density 有俩种方法。 方法一: 输入以下命令查看分辨率大小,如下图所示: wm size 输入以下命令修改屏幕分辨率
    发表于 12-27 11:07
    如何提高透镜成像的分辨率
    透镜成像分辨率是指透镜系统能够分辨的最小细节的能力。提高透镜成像分辨率对于许多应用领域,如显微镜、望远镜、相机等,都是至关重要的。以下是一些提高透镜成像
    的头像 发表于 12-25 16:54 539次阅读
    如何选择扫描电镜的分辨率
    选择扫描电镜的分辨率需要综合考虑多个因素。首先是研究目的。如果只是需要对样品的大致形貌进行观察,例如查看较大颗粒的分布或者材料表面的宏观缺陷,较低分辨率(如3-10nm)可能就足够了。但如果要观察
    的头像 发表于 12-25 14:29 319次阅读
    如何选择扫描电镜的<b class='flag-5'>分辨率</b>?
    请问TVP5158分辨率D1与HalfD1是如何转换的?
    这段时间在调试TVP5158模拟视频采集芯片,发现输出数据有三种分辨率D1、HalfD1和CIF,手册上面只是说明了D1、HalfD1和CIF三者的水平像素点和垂直行数的关系,但是这三种分辨率
    发表于 12-23 06:31
    HDMI接口支持哪些视频分辨率
    HDMI(High-Definition Multimedia Interface)接口支持的视频分辨率因版本不同而有所差异。以下是HDMI接口不同版本所支持的视频分辨率的概述: HDMI 1.4
    的头像 发表于 11-27 14:14 5488次阅读
    提高SAR ADC的分辨率
    电子发烧友网站提供《提高SAR ADC的分辨率.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 09:11 0次下载
    提高SAR ADC的<b class='flag-5'>分辨率</b>
    什么是高分辨率示波器?它有哪些优势?
    分辨率示波器是一种在信息与系统科学相关工程与技术领域中广泛应用的科学仪器,其设计旨在提供更高的信号分辨率和更精细的信号分析能力。以下是对高分辨率示波器的详细解析,包括其定义、优势以及可能涉及的多个方面。
    的头像 发表于 08-08 11:49 1312次阅读
    Moritex 5X 高分辨率远心镜头 助力晶圆检测
    ——MML5-HR80DVI-43M58。MML5-HR80DVI-43M58在传统高倍远心镜头的基础上,提升了分辨率用以匹配高像素相机,倍率更高、像面更大、分辨率更高,应用于搭配大靶
    的头像 发表于 07-27 10:00 414次阅读
    Moritex 5X 高<b class='flag-5'>分辨率</b>远心镜头 助力晶圆检测
    VR显示器分辨率的选择
    一、VR显示器分辨率的重要性 1.1 分辨率与视觉体验 分辨率是指显示器上能够显示的像素点的数量,通常用水平像素数×垂直
    的头像 发表于 07-08 10:29 1471次阅读
    激光雷达分辨率对比方法与技巧详解
    分辨率这个词是从摄像头沿用而来,摄像头拍出来的单幅图像,其像素点均匀分布在横纵两个维度的画面中,因此「横向像素点 x 纵向像素点」就能直接反映出摄像头
    发表于 03-29 11:47 4242次阅读
    激光雷达<b class='flag-5'>分辨率</b>对比方法与技巧详解
    基于CNN的图像超分辨率示例
    考虑单个低分辨率图像,首先使用双三次插值将其放大到所需的大小,这是执行的唯一预处理。将插值图像表示为Y。我们的目标是从Y中恢复与真实高分辨率图像X尽可能相似的图像F (Y) 。
    的头像 发表于 03-11 11:40 825次阅读
    基于CNN的图像超<b class='flag-5'>分辨率</b>示例
    华为pockets屏幕分辨率是多少
    华为Pocket S的内屏分辨率是2790×1188,外屏分辨率为340×340。该手机采用了6.9英寸的柔性OLED屏幕,支持120Hz刷新、1440Hz高频PWM调光,色彩表现达到10.7亿色,同时还配备了防反光纳米光学膜
    的头像 发表于 03-06 17:37 1330次阅读
