传感新品
【郑州大学:研发基于湿气发电效应的灵敏的湿度传感器】
呼吸监测有助于早期发现呼吸暂停、哮喘和心脏骤停等疾病,并可以为日常的健康管理提供指导意见,在降低呼吸系统疾病风险方面效果显著。湿度传感器因其非接触式的人机交互机制,避免了病毒或细菌的传播,成为了实现呼吸监测的重要手段。随着各种新能源模式的发展,如摩擦纳米发电机和压电纳米发电机等,通过自供电湿度传感器实现呼吸监测成为可能。然而,这些方法面临以下限制:(1)湿度传感模块和自供电系统往往是分开的,需要额外集成,不利于设备简捷化和小型化。(2)高湿度不利于通过摩擦或挤压引起的静电产生有效的电信号输出,需要依赖高精度的封装。(3) 依赖于人类活动产生的机械能的监测容易受到外部环境的运动干扰,导致传感器和人体组织活动之间不匹配。因此,对新型自供电湿度传感器的探索引起了人们的广泛关注。湿气发电(MEG)作为一种新兴的清洁能源模式,能够一步将环境水分转化为电能,这种发电方法与水蒸气有着固有的关系,为开发具有简单结构的新型自驱动湿度传感器提供了可能的途径。
郑州大学单崇新教授团队报道了一种基于石墨相氮化碳(g-CN)薄膜的MEG设备,以实现一体化的自供电湿度传感。采用气相传输沉积法在多孔阳极氧化铝(AAO)薄膜上生长形成了富含g-CN纳米管的异质膜,基于g-CN/AAO膜的MEG器件可以利用湿气自发发电,在96%的相对湿度下产生0.47V的开路电压、3.51μA的短路电流。当相对湿度从41%变化到96%时,响应电流呈指数级增长,最大响应为1.78×106%(ΔI/I0)。这种对湿度存在固有响应的发电机制可能来源于g-CN/AAO薄膜异质结构诱导的离子梯度。此外,进一步开发了一种基于湿度传感器的自供电呼吸监测设备,用于监测人体运动和睡眠状态,其具有近12小时的持续监测能力。这一结果为开发用于智能电子和医疗监测领域的自供电湿度传感器开辟了新的途径。
基于MEG的自供电湿度传感器示意图
传感动态
【长城汽车与禾赛科技联手,共同推动多款激光雷达项目研发落地】
3月18日,记者从重庆经开区招商集团获悉,日前,禾赛科技与百万量级的全球化智能汽车品牌长城汽车举行了战略合作会议,双方将在智能驾驶领域展开更加全面深入的合作。
当日,长城汽车总裁穆峰、长城汽车首席供应链官赵国庆与禾赛科技CEO李一帆出席了会议,双方就高性能激光雷达的量产合作达成了共识,在现有AT128激光雷达定点的基础上进行技术合作升级。
据了解,长城汽车旗下的多款全新乘用车型将搭载禾赛多款ADAS激光雷达,预计今年将陆续上市。此外,双方还计划基于禾赛新一代平台下的超高性能激光雷达技术展开合作,共同探索智能驾驶的前瞻领域。
禾赛科技作为激光雷达感知技术的引领者,不断创新产品,拓展市场,其旗下超高清远距激光雷达AT128可在200米范围内精准探测,具备出色的细节感知能力,图像分辨率处于行业领先水平,已获得50多款车型的量产定点,得到了众多知名汽车厂商的广泛认可,成为业内首选方案。截至2023年底,禾赛激光雷达累计交付量已超过30万台。
据介绍,此次达成战略合作主要基于长城“重感知、轻地图”的技术路线,禾赛激光雷达将长期为长城汽车智能驾驶系统提供强有力的感知输入,确保在复杂的路况和环境中灵活应变,助推长城城市NOH(高速智能领航辅助)在2024年底前,实现100个城市地区的“高速路+城市快速路+城市开放道路”全场景覆盖目标。
【传感器巨头泰科电子更改注册地,改到这国家?】
传感器巨头TE Connectivity(泰科电子)当地时间3月18日表示,它将把注册地从瑞士改为爱尔兰,并计划与其爱尔兰子公司合并。
该公司目前在纽约证券交易所上市的记名股票将被摘牌并注销。作为合并的一部分,其子公司TE Connectivity Ireland获得的普通股将在纽约证券交易所上市和交易。
此次合并尚需获得股东批准。据了解,去年10月30日,环旭电子宣布已成功完成对泰科电子有限公司汽车无线业务(Hirschmann赫斯曼)的收购交易,此项交易正式于10月27日完成股权交割。
赫思曼汽车通讯将继续由现有管理团队领导,致力为客户提供最先进的汽车无线解决方案,其将为环旭电子业务组合增添价值。
【动态范围接近人眼!国产厂商豪威发布 OV50K40 传感器:首发 LOFIC 技术】
3 月 19 日消息,国产厂商豪威最新发布了 OV50K40 传感器,是全球数款采用 TheiaCe 技术的智能手机图像传感器,单次曝光可实现接近人眼级别动态范围。
OV50K40 原生 5000 万像素,拥有 1/1.3 英寸大底,像素面积可达 1.2 微米,支持像素四合一输出 1250 万像素,带来更强的感光能力。
帧率支持 120 帧 / 秒和 60 帧 / 秒(HDR),可实现完整的 5000 万像素拜耳输出、优质 8K 视频和 2 倍裁切变焦功能。
支持四相位检测(QPD)功能,可在传感器的整个图像阵列上实现 2x2 相位检测自动对焦(PDAF),覆盖率达到 100%,实现超快的自动对焦性能。
这款传感器最大的亮点就是采用了横向溢出积分电容器(LOFIC)技术,其基本原理就是在手机影像传感器的每个光电二极管放置一个高密度电容,用来收集原本有可能因为饱和而溢出的光电子。
当光电二极管转化的光电子数量超过原本能承载的最大限度时,多余的光电子就会流到相邻的电容里,而不会因为溢出被 " 过曝 " 掉。
这就让拍摄场景中的高光信息,更好地被传感器保留下来,让输出的成片也更为接近现实中的光影场景,并实现超高动态范围。
专业单反拍出的照片的观感、质感出色,很大原因都是因为动态范围更高,能够尽可能还原人眼所见的色彩、光影等效果,而 OV50K40 的推出让手机也有了媲美单反的能力。
【英特尔俄亥俄州新晶圆厂投运时间推迟至 2027~2028 年】
3 月 19 日消息,根据英特尔向美国俄亥俄州政府提交的难度报告,其位于该州的两座新晶圆厂的投运时间已推迟至 2027~2028 年。
根据英特尔提交的文件,俄亥俄州一号项目的 Fab1 和 Fab2 两座工厂均计划于 2026~2027 年完工,约一年后正式投运。
文件还显示,截至 2023 年底,英特尔在俄亥俄州第一阶段项目上已进行了 15 亿美元的投资,并承诺未来将继续投资 30 亿美元。
英特尔目前承诺的建设规模大幅缩水,进度大幅延迟:此前英特尔表示将在这两座晶圆厂上投资 200 亿美元,目标 2025 年上线运营。
具体进度上,英特尔已完成了第一阶段项目的场地平整和挖掘工作,雨水管理基本完成,电力、水、燃气基础建设完成 70%,已完成现场混凝土搅拌站的建设,同时实现了预制混凝土起重机的安装。
此外,根据当地媒体《哥伦布快报》报道,英特尔已开始从俄亥俄河曼彻斯特码头向两座晶圆厂工地运行超大型设备,部分设备重达约 41 吨,整体运输过程将长至数月。
【光电传感器基础知识】
光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号(红外、可见及紫外光辐射)转变成为电信号的器件。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。
光电传感器一般由三部分组成,分为:发射器,接收器和检测电路。
光电传感器原理:
光电元件是光电传感器中重要的组成部分,它的核心工作原理是不同类型的光电效应。根据波粒二象性,光是由光速运动的光子所组成, 当物体受到光线照射时,其内部的电子吸收了光子的能量后改变状态,自身的电性质也会发生改变,这样的现象称为光电效应。光电传感器通常包括光源,光路和光电元件。通过将光强度的变化转换成电信号的变化来控制光电传感器。
光电传感器分类:
光电元件有光敏电阻、光电二极管、光电三极管、发光二极管、光电倍增管、 光电池、光电耦合器件等。由光通量对光电元件的作用原理不同所制成的光学测控系统是多种多样的,按光电元件输出量性质,光电传感器可分二类,即模拟式光电传感器和脉冲式光电传感器;模拟式光电传感器按被测量方法又可分为透射式、漫反射式、遮光式三大类。
光电传感器应用原理:
1.光电传感器在高压大电流测试中的应用
近年来,采用光学设备进行高压大电流测量在电力系统中发展很快,许多新型的光电式传感器系统已相继投入现场运行,为高压大电流的监测带来许多便利条件。OCT响应速度快,测量精度高。OCT不同于CT(传统电流互感器) 的基点在于信号功率小,OCT产品在被测电流从高电位转换到低电位的过程中都是用光来调制的,其光学仪器部分只有微瓦级的功率,而CT的次级线圈需要瓦级的功率。
2.光电传感器在转速测量系统中的应用
在机械自动化高速发展的今天,转速是动力机械性能测试中的一个重要的特性参量,其大小和变化关系着机械运转是否正常。动力机械的许多特性参数往往通过转速来确定,例如电机的输出功率,而且动力机械的振动、管道气流脉动与各种工作零件的磨损状态等也与转速密切相关。及时监测转速的变化可以及时排除机器运转中的许多故障,避免造成更大损失。转速测量方法按传感器的安装方式来分类,分为接触式和非接触式两类。非接触式转速测量分盘式磁性测量、轴式磁性测量、遮断式光电测量和反射式光电测量。其中应用广泛的是光电式测速系统。
3.光电传感器在继电保护中的应用
随着电力工业的发展,电力系统的输送容量和电压等级不断提高,传统的互感器对电网进行测量和监控存在着许多缺点。目前,应用光电传感器的光纤互感器和光纤通讯网构成的光纤发变电站综合自动化系统,已成为电力自动化技术有前景的发展方向之一。电力互感器是电力系统中重要的电量测量设备,也是实现电力自动化的关键设备。新型有源光电传感器能够克服传统电力互感器的尺寸大、质量大、抗干扰差、信息传输容量小等缺陷,使得电力系统的安全运行和自动化水平均无法达到要求等缺陷,同时能以数字信号输出,取消了大量的二次电缆,为电力系统的安全运行、节约成本、高压设备无油化、优化二次设备提供了坚实的基础。
4.光电传感器在烟尘浊度监测的应用
防止烟尘污染是环保的重要任务之一,为了消除工业烟尘污染,首先要知道烟尘排放量,因此必须对烟尘源进行监测、自动显示和超标报警。烟道里的烟尘浊度是用通过光在烟道里传输过程中的变化大小来检测的,如果烟道浊度增加,光源发出的光被烟尘颗粒的吸收和折射增加,到达光检测器的光减少,因而光检测器输出信号的强弱便可反映烟道浊度的变化。
应用案例1:光电位置偏移检测
光电式位置偏移检测器主要是用于对带型材料的检测,可以利用这一技术对在具体加工过程中的材料进行检测,检测材料的位置、大小、方向是否符合标准;通过对这些方面的检测,能提供具体的错位位置的信号,有助于控制电路。这个技术人们通常用在对印染、胶片等方面的检测。光电式带材跑偏检测器利用的基本原理如下列图所示。当从光源点发出的光通过透镜1时,光线由于聚光的原理会变成光束,然后投向透镜2,之后会聚到光敏电阻上。平行光束到达透镜2之前,一些光线会因为受到被测带材的影响,最终到达光敏电阻的光通量会减少。
应用案例2:光电高度检测
一般而言,在物品的包装过程中,会有对充填高度的具体要求,以此来确保物品的外观达到规定标准,而对于那些不符合充填高度的产品,将会被禁止出厂。下图所示的是关于光电检测这一技术在控制商品填充高度中的应用的基本原理。如果商品的充填高度超过了规定的标准值,光电的接头就会出现没有电信号的现象,然后就会让其他机构对物品进行处理。
应用案例3:光电色质检测
下图所展示的是在包装物料时候所采取的光电色质检测的基本原理。假定所规定标准的包装物品的底色是白色但由于质量没有达到标准等原因,有的商品出现泛黄的现象,在对产品进行光电色质检测的时候,商品泛黄部分就会出现电压差;通过输出的电压量的差值,接通电磁阀,最后通过压缩空气将已经泛黄了的商品排出。
应用案例4:工业生产过程检测
除上述光电传感器的实际应用之外,光电传感器还可用于进行对流水线上的产品进行产量的统计、检测对装的配件是否有配置好、检测其配件的质量是否有达到规定的标准,例如,可以对瓶盖是否压紧进行具体检测、对商标是否存在漏贴的情况进行检测(见图4),能对送料机构中是否出现断料情况进行具体检测(见下图)等。
传感器
2550文章
51035浏览量
753077 -
英特尔
61文章
9949浏览量
171693 -
晶圆厂
7文章
620浏览量
37857 -
发电
215浏览量
27328 -
湿度传感器
7文章
308浏览量
58534
