变频器的自动调谐 | 如何处理系统中的负载波动?
工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2024-03-20 08:38 次阅读
变频器的自动调谐
通常,电机的额定转速越接近同步转速,电机的效率就越高。为了优化电机的运行,变频器需要电机额定滑差的准确值。在连接到电机时,变频器进行良好的自动调谐,可以产生非常好的电机滑差值。
为了从新变频器中获得最佳的每安培扭矩性能,需要进行适当的自动调谐。变频器的有效自动调谐程序,将有助于驱动器在变频器中建立良好的电机模型。从工厂来看,变频器很可能是为与其规格匹配的典型电机设置的。这意味着变频器中的电机额定电流值将基于NPPA 70:NEC规定的电压和功率值。除此之外,电机模型还需要绕组和磁场的预期损耗值。电机铭牌上很少规定损耗等数值。这些损耗值被命名为“线间电阻(Ω)”和“漏电感(%)”。
▲新型变频器的自动调谐操作很简单,可以更有效地控制电机
在将一些典型的铭牌值输入变频器后,最好让变频器在电机上进行测试。可以肯定的是,最终结果将显示:运行在与预调电机相同的转速和负载时,输出电流会减少。强烈建议在没有任何负载的电机上运行自动调谐功能。附加负载会使电流和滑差测量值发生偏差。由于电阻随温度变化,自动调谐电机的内部温度也最好接近其正常运行温度。
如何处理系统中的负载波动?
帮助变频器从应用中获得最佳效率的另一种方法是培训它如何处理负载波动的情况。在低负载运行期间,将输出电压降低到最佳点有助于最小化功耗并最大限度地提高效率。变频器中的节能模式可以帮助最大限度地提高效率,尤其是风扇和泵中的V/Hz应用。将节能视为扭矩提升的倒数可能会有所帮助。一种是从正常水平增加电压以增加输出转矩,另一种是降低电压以最小化功率,从而更有效地利用电能。
▲在低需求工况下停运变频器有助于节约能源
有时,如果负载过低,变频器可能需要停止运行。这就是所谓的“休眠”。之所以被称为休眠,是因为尽管变频器输出关闭,但它仍处于运行状态,并进行监控,以确定在条件满足时能够再次唤醒以驱动负载。这类操作在泵送应用中很常见,其中泵的应用可以根据需求或一天中的时间而改变。变频器需要编程确定在哪些状态下(例如以最低转速运行或输出压力过低时)才能使其进入休眠或唤醒。
最后一种节能的可能性与俗称的“待机功耗”有关。它指的是设备即使没有打开也能消耗电源。想想液晶平板电视吧。即使设备没有“打开”,也会消耗一定的剩余电源。也许它消耗的功率不大,不值得担心,但想想还有多少其它设备在关闭时也会耗电。然后,将其乘以世界上所有的房屋和企业,担忧就会累积起来。
同样的原理也适用于变频器。即使变频器不运行,它也会通过整流器和母线电容器消耗一部分电流。一些制造商开发了一种功能,使用小型直流电源在短时期内为变频器“大脑”供电,同时打开输入断路器。因为大脑仍然有电,所以每当收到新的运行命令时,它可以关闭输入断路器。也许一个变频器在非运行期间消耗的功率不值得增加额外的设备,但如果你有50或100个变频器呢?那么,电力浪费可能是非常严重的。
变频器本身可以使电机转速与负载需求相匹配,从而在节能方面取得巨大胜利。然而,还应考虑其它因素,如电机规格、电缆选择、自动调谐和节能功能,以最限度地实现节能。
『科瑞特自动化技术』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、喷涂、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机伺服电机、驱动器、电源)。
  • 负载
  • 变频器
  • 电机
  • 调谐
    变频器负载性质了解吗?如何维护变频器?
     众所周知,变频器是节能设备,但并不适用于所有设备的驱动。进行工程设计或设备改造,应在熟悉所驱动设备的负载性质、了解各种变频器的性能和质量基础进行变频器的选型。  1、
    的头像 发表于 11-25 01:05 238次阅读
     串联谐振装置故障排除(二)自动调谐不能完成,找不到
    串联谐振自动调谐不能完成,找不到谐振点:现象: 调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点原因: 回路接地不好,试验回路接线错误,装置某一仪器开路
    的头像 发表于 11-22 15:25 251次阅读
     串联谐振装置故障排除(二)<b class='flag-5'>自动调谐</b>不能完成,找不到
    变频器系统硬件主要包括哪些组件?
    不同负载要求和运行条件下的精确控制。变频器系统的硬件主要包括以下组件:变频器主机:变频器主机是核心设备,负责控制电机的转速和输出频率。它通常
    的头像 发表于 08-26 17:02 29次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>系统</b>硬件主要包括哪些组件?
    变频器端子启动怎么设置参数
    变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,它能够根据负载的变化自动调整电机的转速和输出功率,从而实现节能、提高生产效率和改善产品质量的目的。在
    的头像 发表于 08-25 10:47 2668次阅读
    变频器模块保护故障怎么处理
    引言 变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,其主要功能是实现对电动机的调速控制。然而,在实际应用过程变频器模块可能会出现保护故障,影响其正常运行。
    的头像 发表于 08-02 11:17 1440次阅读
    常见的变频器故障码及故障处理方法详解
        变频器在电气自动化应用中非常普遍,虽然变频器配合电动机使用更加的安全,高效和节能,但是变频器持续的运行不可避免的会产生故障。      当
    的头像 发表于 07-08 09:06 9515次阅读
    简单认识变频器和PLC/PCA系统
    在工业自动化领域,变频器和PLC/PCA系统是两个不可或缺的核心组成部分。变频器以其对电机转速和扭矩的精确控制,为工业自动化提供了强大的动力
    的头像 发表于 06-25 14:48 868次阅读
    你了解变频器和电机的调控应用吗?如何处理变频器与电机的匹配关系?
    变频器是一种控制装置,改变电机工作电源频率方式以控制交流电动机。为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器和电机的调控应用、变频器和电机的匹配关系予以介绍。如果你对
    的头像 发表于 06-23 16:18 727次阅读
    你了解<b class='flag-5'>变频器</b>和电机的调控应用吗?如<b class='flag-5'>何处理</b><b class='flag-5'>变频器</b>与电机的匹配关系?
    处理变频器IC短路情况
    变频器作为现代工业控制系统不可或缺的一部分,其稳定运行对于整个生产流程具有至关重要的作用。然而,在实际应用变频器IC短路问题时有发生,
    的头像 发表于 06-11 11:50 787次阅读
    变频器三种不同负载的特性
    变频器,作为现代工业不可或缺的电力控制设备,其应用广泛,功能强大。在变频器的使用过程负载特性的选择对于其性能发挥至关重要。本文将详细探
    的头像 发表于 06-07 14:15 3052次阅读
    根据负载特性选择变频器的原则
    变频器作为现代工业控制的重要设备,其选型的合理性直接关系到设备的运行效率和稳定性。特别是在不同负载特性下,如何正确选择变频器型号和容量,成为了技术人员需要面对的重要问题。本文将从
    的头像 发表于 06-07 14:09 791次阅读
    如何解决变频器干扰问题?如何处理变频器IC短路情况?
    变频器按输入电压等级可分低压变频器和高压变频器,低压变频器国内常见的有单相220 V变频器等等。为增进大家对
    的头像 发表于 06-05 08:44 586次阅读
    PLC与变频器的连接方法
    在现代工业自动系统,PLC(可编程逻辑控制)和变频器是两大核心组件。PLC作为控制中心,负责接收和
    的头像 发表于 06-03 14:40 1326次阅读
    PLC和变频器是如何进行通讯
    在现代工业自动系统,PLC(可编程逻辑控制)和变频器是两个不可或缺的核心组件。PLC负责逻辑控制和数据
    的头像 发表于 05-31 15:20 3354次阅读
    变频器的作用与原理 | 变频器故障代码大全
    调节电机速度:变频器可以通过调节输出频率和电压,实现对电机转速的精确控制。可以根据不同的工艺需求和负载要求,灵活地调整电机转速,从而提高系统的运行效率。 2. 节能降耗:传统的固定频率电机在
    的头像 发表于 02-21 15:03 4583次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的作用与原理 | <b class='flag-5'>变频器</b>故障代码大全
