小区ip网络广播一键求助方案
随着背景音乐在广大小区的不断普及,为提高住宅的整体品质,小区对背景音乐系统功能需求也在不断增加。小区ip网络广播系统成功应用于小区,实现智能小区广播,具有背景音乐播放、定时播放、临时插播、广播寻呼等功能,广播覆盖小区公共场合、绿化区域,主控设备安装在广播室,满足日常使用需求。
小区背景音乐广播系统概述
提供背景音乐和公共传呼服务,在紧急情况下插播紧急广播,为了在小区内营造一个安全、舒适的生活环境,背景音乐广播是必须的基础设施。
其基本功能是提供背景音乐或一些必要广播信息,掩盖环境噪声,创造一种轻松、和谐、优雅浪漫的气氛。
小区智能背景音乐的信息源主要是本地的播放电脑、dvd和广播话筒。
设计依据:
背景音乐系统及消防报警广播需求:
1.自动化播放,实现无人值守。
2.应用数字广播系统,背景音乐可全天候自动广播,无需专人值守,完全做到全自动化控制。
3.通过广播系统编程主机可编辑程序,在小区的楼层电梯口、各草坪区域定时播放温馨优雅的钢琴轻音乐,可同时实现在不同区域播放不同的背景音乐。
4.通过设置对不同的绿化区域播放相适应的背景音乐,比如在对假山播放浑厚一点的音乐同时,对杨柳依依的湖岸播放轻柔的音乐,使住户在散步的同时得到音乐的享受,给住户休闲轻松的感觉。
5.通过与消防系统的智能联动,自动接收消防中心信号,同时触发相应设备,实现消防报警,在小区的各楼层及草坪区域播放消防音频。
6.广播系统可以定时对一些区域或者全区播放信息、广播寻呼、温馨提示和寻人寻物通知等;当发生突发事件等情况,系统可及时发布紧急广播通知业主快速疏散。
7.在小区不同区域根据面积大小配备草地音箱,具有全频喇叭,音质清晰动听,外形美观,防水材质坚固耐用,并与草地环境融为一体,和谐美观,实现对小区绿化区域的广播覆盖。
扬声器系统:
本系统中,小区休息区采用室外防水坚固耐用的草坪音箱,功率20w,外观不仅增加同时输出音量适当,不会成为居民休息的噪音。
广播功放的选用:
对于广播系统来说,只要广播扬声器的总功率小于或等于功放的额定功率,但考虑到线路损耗、老化等因素,应适当留有功率余量,广播功放的额定输出功率应是广播扬声器总功率的80%。
广播系统外部设备:
CD播放器
产品特点
1.标准机箱尺寸设计,1U高度铝合金面板;
2.微电脑控制,支持轻触式面板按键操作、或红外遥控器控制操作。
3.吸入式机芯,防尘效果更好,使用寿命更长;
4.高亮度动态VFD荧光显示,清晰醒目;
5.采用进口数码机芯,系统+ESS解码方案,超强纠错功能;
6.自动播放控制,全数码伺服;
7.可播放:CD/VCD/ MP3/DVD碟片;
8.1路音频信号左右声道(L /R)输出;
9.内置宽频高保真监听扬声器,音质丰满、清晰;并设有监听音量调节旋钮,音量可调;
11.支持上电自动播放功能。
技术参数
1.电源:~220V / 50Hz
2.电源功耗:30W
3.尺寸:484×290×44mm
4.重量:3.24Kg
CD播放器
产品特点
6.自动播放控制,全数码伺服;
10.内置MP3播放器,可读USB和SD卡;
11.支持上电自动播放功能。
技术参数
1.电源:~220V / 50Hz
2.电源功耗:30W
3.尺寸:484×290×44mm
4.重量:3.24Kg
调谐器
产品说明
●标准机箱尺寸设计,专业的2U机型,纯铝合金拉丝面板,工程级外观设计;
●微电脑控制,轻触式按键操作;
●工程级全功能微电脑控制广播调频;
●AM/FM自动搜索功能,SANYAO模块,采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术,接收频率精确稳定;
●1路音频信号左右声道(L /R)输出;
●特设公共广播专用MONO声道;
●荧光显示屏,动态操作对话,音乐电平显示;
●高亮度动态VFD荧光屏幕显示,清晰醒目;
●输出解码音质清晰优美;
●高灵敏度的收音系统,两组接收天线输入:AM接收天线输入;FM接收天线75Ω输入;
●调频、调幅(AM/FM)立体声二波段接收可选;
●电台频率记忆存储可80个电台,80个电台直选功能;
●电台频率自动搜索存储功能,且有断电记忆功能;
●独特的立体声(stereo)切换功能,立体声/单声道自由切换,满足音质方面的需求;
技术参数
产品型号DZ-8002
电源AC220V~240V/50~60Hz;
信号噪声比>80 DB;
输出频率20~20K Hz;
频率范围AM 522KHz~1620KHz,FM 87.5MHz~108MHz;
控制方式手动;
电源功耗10~15W;
机器尺寸483X367X90mm;
机器重量7.5KG。
SV-1031网络消防报警矩阵
一、描述
SV-1031是深圳锐科达电子有限公司的一款机架式网络消防报警矩阵,具有10/100M以太网接口,并提供32路消防报警通道输入端子,可以直接连接烟感输出或报警设备开关量输出。当SV-1031的消防报警通道接收到短路信号后,对应的消防报警通道指示灯会亮起,同时向网络服务器主机发送信息,并打开SV-1031继电器输出,此时,SV-1031前面板OUT指示灯亮,随后服务器先触发报警预案,可以通过按键确认或超时后自动触发报警,播放预设的消防报警音频曲目。在没有报警或报警过程中,也可以按下全区按键触发全区报警。报警过程中可以用自带的手柄直接对报警区域喊话。
SV-1031设备是一款网络消防报警设备,其内置信号检测模块,可以检测外部的报警输入,通过网络发送报警信息给与服务器主机,从而触发预设的消防报警方案,其与服务器主控软件、外部消防检测设备配套使用可实现烟雾报警、煤气报警和紧急报警等功能。
二、产品特点及功能
l消防报警: 检测来自外部报警设备的开关量输入,通过网络发送报警信息给与服务器主机,从而触发预设的消防报警方案。
l强切喊话: 支持接入专用报警话筒,实现对全区或分区进行紧急喊话广播
l易扩展: 可扩展多台设备,实现多路报警输入
三、技术参数
网络接口:10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议:支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 报警手柄话筒输入接口,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
报警输入: 32路报警输入,可设置成0V开关量或24V信号输入
继电器输出:一路开关量继电器输出,报警时闭合输出开关量
输入电压:AC 220V
功 耗: 静态<300mW
工作温度:0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸:485×225×65mm
面板: 铝合金外壳,机架式安装
重 量: 3.2kg
四、订货信息
产品型号产品功能
SV-1031 标准版本
上述型号均为普通型,其他特殊需说明:
l宽温: -40℃~80℃
十六路电源控制器
产品说明
●时序器是能有效按开机先前及后、关机则先后及前的顺序开关所连接的用电设备的一种器材,避免一些人为失误的操作;
●彻底解决终端器材(如功放、喇叭等)可能由于这种失误而造成的损害,同时又可减低用电设备对输电线路启动产生的冲击电流;
●正由于其性能特性,系统管理员得以永远别离繁复的开合,切断用电设备的电源的工作,是音响工程和电视广播系统电脑网络系统及其它电气工程必不可少的设备;
●加粗电源线,减少线损,降低发热,增加安全系数;
●工业级专业处理芯片;
●按顺序开启/关闭16路设备电源,保护电网不受冲击;
●每路插座最大容量达3KVA,总容量达6KVA;
●设有安全锁,供手动紧急控制;
●此机电源输入电缆线直接与工业用电器开关连接;
●带紧急触发接口(当本机检测到短路激活信号时,自动顺序打开各路电源,短路信号消除后,自动按顺序关闭电源);
●微电脑控制,轻触式按键操作;
技术参数
产品型号DZ-8001
受控电源数量16路;
开启动作时间间隔0.3~0.4S;
控制方式手动;
电源功耗40W;
机器尺寸483X367X90mm;
机器重量7.5KG。
电源
185文章
19033浏览量
264967 -
IP
5文章
1893浏览量
156949 -
网络广播
69浏览量
8868
一键上货工具与API接口的深度集成:技术实现详解
一键影像测量仪和全自动影像测量仪有什么区别?
疆鸿智能一键打通:EtherNet/IP转EtherCAT的电池产线融合术
疆鸿智能一键打通EtherCAT转Modbus TCP/IP,汽车制造全链透明
一键互联!疆鸿智能让MODBUS TCP网络与PROFIBUS设备称兄道弟
告别数据孤岛!ETHERNET/IP转DEVICENET的“赛博朋克”现场,全靠这个网关神器一键连通
告别多设备!揭秘QM系列闪测仪如何一键搞定多元检测
学校SIP广播对讲解决方案
SIP 广播对讲与华为视频会议融合解决方案
HarmonyOS应用一键置灰指南
树莓派“定居”完全指南:一键设置静态IP,稳定又高效!
ESP8266烧录与机智云一键配网教程
小区ip网络广播一键求助方案
