什么是沟道通孔?沟道通孔刻蚀需要考虑哪些方面?
中科院半导体所 来源:Tom聊芯片智造 2024-03-20 10:19 次阅读
什么是沟道通孔?
沟道通孔(Channel Hole)指的是从顶层到底层垂直于晶圆表面,穿过多层存储单元的细长孔洞。这些通孔贯穿整个堆叠结构,并填充了导电材料,它们在每个存储层之间形成导电通道,从而使电子能够在在存储单元间移动,进行读取、写入和擦除操作。
通孔的深度与控制栅的层数有关,如果是400层以上,通孔的深度在10微米左右,而通孔的直径仅为100nm,因此通孔蚀刻是一种高深宽比的蚀刻。
沟道通孔刻蚀工艺步骤
刻蚀分为三步:无定形碳膜的沉积;碳膜的刻蚀;通孔的刻蚀
为什么要沉积无定形碳膜?因为碳具有很高的耐蚀刻性能。在刻蚀高深宽比的通孔时,碳掩模能够抵抗刻蚀过程中的化学气体,保护碳膜下面的叠层结构不被蚀刻。
无定形碳膜的刻蚀:该工序用ICP-RIE进行刻蚀,刻蚀气体以O2为主。
通孔的刻蚀:该工序采用CCP-RIE进行蚀刻,刻蚀气体以含氟气体为主。
沟道通孔刻蚀需要考虑哪些方面?
通孔直径的均匀性:所有通孔直径要一致,防止存储效率的不一致性。
侧壁平滑度:通孔侧壁的粗糙度会影响后续材料的填充质量。
刻蚀深度控制:要求每个通孔都达到相同的深度,以确保每层存储单元均匀可靠。
掩模侵蚀:硬掩模在刻蚀过程中的耐用性,以防在长时间刻蚀过程中被侵蚀掉。
特征畸变:防止由于应力而引起的通孔弯曲、扭曲和倾斜。
清洁和去除残留物:刻蚀过程中,需要及时排除通孔底部的刻蚀生成物。
审核编辑:刘清
  • 晶圆
  • ICP
    ICP
原文标题:3D NAND的沟道通孔是怎么做出来的?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源设计或电源测评需要考虑哪些方面?
    电源工程师在电源设计或者电源测评时需要考虑哪些因素,过流保护过压保护相关参数,电气安全需要注意哪些?对于最重要的电磁兼容的测试,需要哪些方面
    的头像 发表于 05-06 08:44 6730次阅读
    P沟道和N沟道MOSFET在开关电源中的应用
    MOSFET最常用作输入电压低于15VDC的降压稳压器中的高侧开关。根据应用的不同,N沟道MOSFET也可用作降压稳压器高侧开关。这些应用需要自举电路或其它形式的高侧驱动器。图1:具有电平移位器的高侧驱动
    发表于 03-03 13:58
    开关电源设计之:P沟道和N沟道MOSFET比较
    沟道MOSFET也可用作降压稳压器高侧开关。这些应用需要自举电路或其它形式的高侧驱动器。图1:具有电平移位器的高侧驱动IC。图2:用自举电路对高侧N沟道MOSFET进行栅控。极性决定了MOSFET的图形
    发表于 04-09 09:20
    伺服电机选型需要考虑哪些方面
    伺服电机选型需要考虑哪些方面
    发表于 09-26 06:47
    N沟道和P沟道MOSFET的区别是什么
    MOSFET 切换高于5V 的电压,则需要另一个晶体管(某种晶体管)来打开和关闭它。P 沟道场效应管P沟道区域位于P沟道MOSFET的源极和漏极之间。它是一个四端子器件,具有以下端子
    发表于 02-02 16:26
    N沟道型和P沟道型的MOS管选型有何不同?
    小编在接到客户咨询关于MOS管的时候,总会被问到一个问题:怎么选择合适的MOS管?关于这一个问题,昨天针对这个问题,在电压、电流方面已经做出了部分解释,今天我们来看其他方面的影响。确定N、P沟道
    发表于 02-17 14:12
    PCB导电原因
    PCB设计之导电工艺导电Via hole又名导通,为了达到客户要求,导通必须塞,经
    的头像 发表于 03-06 14:16 7894次阅读
    pcb盲和埋规格
    pcb盲和埋规格是多少大家知道吗?在讲pcb盲和埋规格之前,我们需要先讲解一下pcb盲
    的头像 发表于 10-18 11:53 2.6w次阅读
    pcb盲<b class='flag-5'>孔</b>和埋<b class='flag-5'>孔</b>规格
    mos管p沟道n沟道的区别
    mos管p沟道n沟道的区别 MOS管是一种主流的场效应晶体管,分为p沟道MOS管和n沟道MOS管两种类型。这两种MOS管的区别主要在于导电性质、静态特性、输入电容、噪声功率和门极结色散
    的头像 发表于 08-25 15:11 1.5w次阅读
    p沟道和n沟道的区别 n沟道和p沟道怎样区分?
    p沟道和n沟道的区别 n沟道和p沟道怎样区分? 区分p沟道和n沟道的关键在于材料的杂质掺入和本征
    的头像 发表于 11-23 09:13 4370次阅读
    如何区分PCB中的通、盲、埋
    如何区分PCB中的通、盲、埋? 区分PCB中的通、盲和埋可以从它们的定义、制作方法、
    的头像 发表于 12-21 13:59 2723次阅读
    N沟道和P沟道怎么区分
    的区分进行详细介绍。 首先,我们需要了解N沟道和P沟道的基本概念。在N沟道场效应晶体管中,导电沟道由N型半导体材料构成;而在P
    的头像 发表于 12-28 15:47 1.2w次阅读
    N<b class='flag-5'>沟道</b>和P<b class='flag-5'>沟道</b>怎么区分
    3D NAND的沟道刻蚀工艺步骤
    沟道(Channel Hole)指的是从顶层到底层垂直于晶圆表面,穿过多层存储单元的细长孔洞。这些通贯穿整个堆叠结构,并填充了导电材料,它们在每个存储层之间形成导电通道,从而使电子能够在在存储单元间移动,进行读取、写入和擦
    发表于 03-20 10:17 1166次阅读
    3D NAND的<b class='flag-5'>沟道</b>通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>刻蚀</b>工艺步骤
    新加坡云主机需要考虑哪些方面
    许多企业部署云服务的热门选择。下面将详细介绍新加坡云主机的几个主要方面,rak小编为您整理发布新加坡云主机需要考虑哪些方面
    的头像 发表于 08-13 09:59 227次阅读
    PCB盲、埋和通是什么
    在印刷电路板(PCB)的制造过程中,通、盲和埋是三种常见的类型,它们在电路板的电气连接、结构支撑和信号传输等方面发挥着至关重要的作用
    的头像 发表于 10-10 16:18 2323次阅读
