SR 560是一种高性能、低噪声的前置放大器,适用于各种应用,包括低温测量、光学检测和音频工程。
SR 560具有4 NV/√Hz输入噪声的差分前端,输入阻抗为100 MΩ。完整的噪声图轮廓如下图所示。SR 560的输入是*浮动的(BNC屏蔽没有连接到底盘地面)。放大器接地和底盘接地都可在后面的面板上使用,以灵活地接地仪表。输入偏置零零是由一个前面板电位器完成的,可以用一个小螺丝起子实现.
除了信号输入,后面板TTL消隐输入允许您快速关闭和打开仪器的增益。这在防止前端超载方面很有用。增益在TTL电平高时关闭5s,在TTL信号降低后10s内再次恢复。
两个绝缘输出BNC连接器提供600Ω和50Ω输出。两者都能够驱动10 VPP进入各自的负载。两个后面板电源输出提供高达200毫安的±12伏直流参考放大器地面。输出提供干净的直流电源,用作偏置源。
增益可按1-2-5顺序从1到50,000不等.可调增益功能允许您将增益为任何固定增益设置的百分比(分辨率为0.5%)。增益可以有选择地分配在滤波器之前,以优化噪声性能,或者在滤波器之后,以降低对过载的敏感性。
SR 560包含两个一阶RC滤波器,其截止频率和类型(HPF或LPF)可以从前面板配置。这些滤波器可以配置为6或12 dB/OCT/OCT低通或高通滤波器,也可以配置为6dB/Oct/Oct Rolloff带通滤波器。当使用长滤波器时间常数时,包括滤波器复位按钮,以缩短仪器的过载恢复时间。滤波器截止频率可以设置为1-3-10序列,从0.03赫兹到1兆赫.
三个内部的,可充电的,铅酸电池提供多达15个小时的电池供电操作.当单元连接到线路上时,内部电池充电器会自动给电池充电。充电器感知电池状态并相应地调整充电速率。两个后面板LED显示电池的充电状态.当电池放电时,它们会自动断开与放大器电路的连接,以避免电池损坏。
运行SR 560的微处理器正在“休眠”,除非在短时间内改变仪器的设置。这确保没有数字噪音会污染低电平模拟信号.
RS-232接口允许仅与SR 560在9600波特的监听通信.多可以从一台计算机控制四个SR 560,每个SR 560被一个唯*的地址。“侦听”命令哪个SR 560将响应RS-232行上的命令。仪器的所有功能(电源除外)都可以通过RS-232接口进行设置.RS-232接口电子器件与放大器电路隔离以提供*大的抗噪声能力.
深圳市安通泰达科技是深圳电子测试测量行业专业的综合服务商,服务各大高校、研究所、企事业单位,收到客户广泛好评。销售、租赁、维修、升级、各类二手进口仪器仪表设备等业务!有需要处理闲置进口仪器仪表的老板,欢迎您咨询。
滤波器
161文章
7795浏览量
177994 -
TTL
7文章
503浏览量
70231 -
电压前置放大器
2浏览量
80
