变电站综合自动化系统
Acrel-1000变电站综合自动化监控系统是我司根据电力系统自动化及无人值守的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验专门研制出的新一代电力监控系统。本系统具有保护、遥测、遥信、遥脉、遥调、遥控功能,可实现无人或少人值守功能,为变电站的安全、经济、可靠运行提供了全新的解决方案。
安科瑞薛瑶瑶18701709087
应用场所
适用于公共建筑、工业建筑、居住建筑等各行业35kV以下电压等级的用户端配、用电系统运行监视和控制管理。
系统结构图
系统功能
数据采集和处理
Acrel-1000综合自动化监控系统通过通信管理机实时采集模拟量、状态量等信息量;通过公共接口设备接受来自其他通信装置的数据,具有单独配置通信采集点信息的模块对所采集的实时信息进行数字滤波、有效性检查,工程值转换、信号接点抖动消除、刻度计算、人工置入等加工,从而提供电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数等各种实时数据,并将这些实时数据带品质描述传送至站控层和各级调度中心。
五防闭锁功能
安科瑞Acrel-1000综合自动化监控系统与五防软件系统之间建立通信协议链接,当某一设备需要进行遥控操作时,五防软件首先进行五防规则判断,符合五防规则后则发送解锁命令至自动化监控后台,自动化监控后台进行遥控操作。五防软件可以模拟遥控步骤,形成操作票。
实时告警
Acrel-1000综合自动化监控系统具有实时告警功能,系统能够对配电回路断路器、隔离开关、接地刀分、合动作等遥信变位,保护动作、事故跳闸等事件发出告警。
1)图元告警
2)弹出事件报警窗口
3)实时语音功能,系统能够对所有事件发出语音告警
4)短信告警,可以向指定手机号码发送告警信息短信(需选配短信猫)。
5)电话告警,可以向指定手机号码拨打电话(需选配电话语音盒)。
6)声光报警器报警
故障录波
Acrel-1000综合自动化监控系统可在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。
事故追忆
Acrel-1000综合自动化监控系统自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时稳态信息,包括开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。
电能质量监测
Acrel-1000综合自动化监控系统可以对整个配电系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续性的监测。
实时监测总进线和重要出线回路的供电电源电能质量包括稳态数据监测,暂态数据监测和故障录波分析。对供电系统中的电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、三相电流不平衡、2~63次谐波电压、2~63次谐波电流、0.5~63.5次间谐波电压、0.5~63.5次间谐波电流、谐波功率、谐波畸变率等实时监测,并以柱状图进行谐波分析。
监测重要回路的电压波动与闪变、电压暂升/暂降、短时中断情况,实时记录事件并故障录波,为电能质量分析与治理提供数据来源。及时采取相应的措施提高配电系统的可靠性,减少因谐波造成的供电事故的发生。
变电站
7文章
1265浏览量
42055 -
自动化系统
3文章
258浏览量
29681 -
配电监控
21浏览量
6368 -
变配电站
18浏览量
1933
