学习电工首先要了解磁和电之间的物理关系。 1.磁:大家都知道磁就是对铁等物体具有吸引力,一个带有磁性的物体在其周围具有磁场,磁场看不见也摸不着,通过下图大家可以想象磁场就是有一条条磁力线所组成的,磁力越强认为磁力线越密。
2.电:当一段导体在磁场中做切割磁力线运动时,这段导体就会产生电。(在导体的两端会产生感应电动势,闭合导体的两端会有感应电流)注意理解:1.导体运动的方向一定要切割磁力线,如果与磁力线平行方向运动不行。2.导体一定是在运动的,只有同时满足两个条件才能产生电。根据这个原理才有了发电机。
3.磁场越强,磁场中导体长度越长那么产生的电压和电流就越大,这就是发电机内部把导线绕成线圈增加导线长度的原因。
4.在磁场中导线做切割磁力线运动会产生电流,反之在磁场中的导线没有运动而静止的时候,我们把导线通上电流,导线在磁场的作用下也会产生力而运动。根据这个原理我们又做出了电动机。可以理解为发电机和电动机互为相反,一个由动力产生电,一个由电产生动力。
对于初学者来说:开始咱们只需要了解基本的物理特性就好,大概知道这都什么情况怎么回事就行了,不要急着去学习定律公式那些,当我们的基础知识积累起来,那些定律公式什么的自然无师自通。
审核编辑:黄飞
磁场
3文章
877浏览量
24210 -
线圈
14文章
1820浏览量
44430 -
发电机
26文章
1634浏览量
67612 -
感应电动势
138浏览量
5676
原文标题:电工基础知识之磁与电
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
