在远洋船舶的辅助供电系统中,由于轴带发电机的原动力取自燃烧劣质低价燃油的主推进柴油机,其运行效率及经济性远高于燃烧轻油的专用发电机,因此,轴带发电机系统占有日益重要的地位。
由于船在航行时,主机转速根据需要会经常调节,与之直接相连的轴带发电机转速也会随着变化,因此需要对输出电源进行恒频恒压控制;同时在停泊或靠岸等类似工况时,由于主机停止工作,轴带发电机也停止工作,因此,船舶仍需装设备用柴油发电机作为辅机以提供必要的电力,并且备用柴油发电机与轴带发电机之间必须无缝切换。
蓝海华腾逆变器与轴带发电机组成的恒频恒压发电机系统实现了与备用柴油发电机的并网控制,可达到输出电压稳定、谐波低、并网冲击电流小的功能。这是逆变器在船用电源领域的一个新方案,既有轴带发电机的节能效果,又有稳定电压输出,给船上的用电设备实现不间断供电。
一、工作原理
二、逆变器选型
船用恒压恒频电源,其负载是船上的所有用电设备,应选用蓝海华腾V5-H-C9电源专用逆变器,给船上的用电设备进行不间断供电,选择逆变器功率时,为了使用的安全稳定建议留有一定的余量。
三、V5-H-C9的控制功能和应用优势
1、电压跟随性好,环流电流小;
2、输出电压稳定;
3、输出正弦波可快速追踪工频电压、频率、相位角,实现快速并网;
4、逆变器的输入频率范围广,能适应轴带发电机频率变化。
四、并网实际效果
1、电压相位、幅值越接近重合并网时环流电流越小,满足现场应用要求;
2、并网后最终电压波形是两路电压相互作用的结果,并且相位是完全重合的;
3、并网切换快,无冲击;
4、并网带载率从轻到重,输出电压、流较平稳满足现场应用 ;
5、逆变器的输出频率不随轴带发电机的频率变化,保持恒频输出。
五、实现并网后现场测试波形
并网后,电网带110KW负载切到变频器(负载转移到变频器)的波形,两个电压波形完全重合(注1#和2#通道重合)如下图:
(1#、3#通道分别是逆变器侧电压和电流有效值的波形,2#、4#通道分别是发电机侧电压和电流有效值的波形)
发动机
33文章
2434浏览量
69145 -
逆变器
283文章
4684浏览量
206230 -
逆变电源
19文章
913浏览量
50550
