关于光学薄膜制备的常用方法
LD18688690737 来源:光电资讯 2024-03-20 11:27 次阅读
今天为大家介绍一下关于光学薄膜制备的常用方法。欢迎大家收藏哦!
溅射法
溅射是在电场的作用下,粒子经加速后快速轰击膜料靶材,促使膜料溅射出来的现象。溅射方法大体可分为直流、射频、磁控、反应溅射。
(1)直流溅射
直流溅射设备较为简单,但是它的最大缺点是工作环境要求的气压较高,溅射速率较低,从而制备的薄膜纯度较低,同时溅射效率也不够高。
(2)射频溅射
射频溅射中的电源装置由直流变为交流。该方法适用于固体材料,常用于制备合金膜、磁性膜等。其特点是沉积速率快,成膜纯度高,致密性好。
(3)磁控溅射
磁控溅射技术是在真空中,经电场作用,将氩气电离成Ar+正离子,Ar+经加速后撞击靶材膜料,从而溅射到衬底上,制成薄膜。溅射法初期常用来制备绝缘体、金属等材料,具有成膜面积大,粘着力强等优点,而在1970年代发展起来的磁控溅射技术,更是实现了高速率,低温度、能够工业化批量生产等优点。直流、射频方法有两个缺点:①溅射沉积速率慢;②溅射条件需要较高压强。这两个缺点的存在,都有可能导致成膜过程中薄膜受到污染。因此,磁控溅射技术相对于这两种方法而言更具优越性。
(4)反应溅射
反应溅射方法是在溅射过程中,通入气体如O2、Ar,从而对薄膜组分和特性进行控制。该方法能够制成不同组分配比的薄膜,其优点为薄膜附着力好、厚度均匀平整,可以实现工业批量生产。
由于反应溅射的出现,SiO2、MgF2、Si3N4 等减反膜也相继制备成功,由于TiO2、SiO2 性能稳定、对环境友好,所以丰德(Pfund)提出TiO2 和SiO2 是一种理想的减反射材料,相比于其他材料缺陷较少。因此,至今仍然有许多研究者继续深入对TiO2 和SiO2 的研究。
化学气相沉积法
化学气相沉积法是两种及以上气态物质通过化学反应,生成新的物质,最后沉积在衬底上的一种方法。下面介绍常用的几种制膜方法。
(1)金属有机化合物气相沉积 (MOCVD)
MOCVD 与CVD 的机制一样,但它采用金属有机化合物作为初始反应物。其优点是:热敏感的衬底上也可以制备薄膜;缺点是沉积速率慢,成膜质量较差缺陷较多。
(2)等离子体辅助化学气相沉积(PECVD)
PECVD 主要引进等离子体技术,促使气体发生化学反应在基底上形成薄膜。近些年来,更多的研究者倾向于PECVD 技术制备薄膜。其优点是薄膜缺陷少,所需环境温度低。
(3)激光化学气相沉积(LCVD)
LCVD 是用激光束照射反应气体,气体密封于反应室内,诱发化学反应,最后生成新物质沉积在衬底上的制膜方法。其优点是:①基底的加热是间接进行的,能按需沉积,且能控制薄膜生在范围;②沉积速率快;③能减小来自基底参杂的影响。
(4)分子束外延法(MBE)
MBE 是在超高真空条件下,通过喷射膜料组成成分的分子束流,在基片表面形成外延层的镀膜技术。其优点是:①可以制备单晶结构薄膜;②可以高精度制备想要的膜厚、组分等。同时MBE 也存在缺点,主要为:①设备成本高昂,且维护成本也较高;②生长速度慢;③无法工业生产的量产化,只适用于研究,规模最大的MBE 设备,也只能一次制备8片6英寸左右的薄膜。
真空蒸发法
真空蒸发是在真空环境下,直接对膜料加热蒸发,使其气化形成蒸气流,然后沉积在衬底上从而形成薄膜的方法。其优点:①制备过程简单;②成膜质量好、杂质较少,可以精准制备想要的膜厚;③生长机制单纯直观。其缺点为:①获得结晶结构的薄膜困难;②薄膜易脱落;③工艺重复性差。
(1)电阻加热蒸发
电阻加热蒸发是将高熔点金属材料例如钽、铂、钨等,制成适当大小,放入待蒸发区,通入电流对膜料直接蒸发。其优点是膜料结构简单、成本低;缺点是需要处理膜料的形状。
(2)电子束蒸发
电子束蒸发是在真空室内,利用电子枪直接照射放在坩埚里的材料,使膜料物质从固态变气态,然后在基片表面凝结成膜。其优点是:①电子束的能量要远高于电阻加热产生的能量,从而促使膜料预熔的更彻底;②电子束加热可以避免薄膜受到污染,制备薄膜纯度高;③传导热量过程中膜料能充分吸收,热损失小,因此热效率高。
离子束溅射法
离子束溅射法是在真空环境下,用离子撞击靶材,被轰击出的离子沉积在基片上,最后制成薄膜的技术。
在设计高精度薄膜时,通常使用这种方法。其优点是:①薄膜较致密,缺陷少;②薄膜耐久度好; ③可独立调节、控制各种实验参数、可以控制变量找出最佳的薄膜制备参数。④有良好附着力,不易脱落。其不足主要是:①只能制备小尺寸薄膜,且速率慢;②无法制备面积大且均匀薄膜;③设备运行成本较高且结构复杂。
脉冲激光淀积法
脉冲激光淀积法,该方法是用激光轰击膜料,被轰击出的物质沉积在衬底上得到对应膜料薄膜。
这是一种应用颇广的新型的薄膜制备技术,其主要优点是:①沉积速率快,制备周期短,且成膜均匀;②能够按需调节工艺参数,且几乎可以采用任意类型靶材;③仪器容易清理,有良好的兼容。且能够获取想要的组分比薄膜,因此在半导体材料领域中应用颇广。
但该方法也有局限性:①由于溅射过程中颗粒物的存在,导致成膜质量较差;②成膜速率慢,且规模小设备成本高。镀膜过程中由于其淀积的角度窄,有效镀膜的范围小,超出一定范围后,制备的薄膜就不均匀。
溶胶-凝胶法
溶胶-凝胶法于60 年代开始发展的。它的化学过程是将分布于溶剂中原料通过水解等方式,生成活性单体,再将溶质聚合、形成凝胶,经过干燥、焙烧,得到所需的材料。该方法一般是用来制备玻璃、陶瓷或其他无机材料。
溶胶-凝胶法的优点是:①由于在溶剂中的化学反应促使材料分布均匀;②溶胶液直接用于成膜,制备薄膜的面积可控;③在低温环境就可发生反应,对温度要求不高;④操作简易,成膜效率高,易于工业化生产。
缺点是:①只能制备特定薄膜,金属膜、卤化物膜无法制备;②反应速率不可控,且反应过程受很多因素影响,因此大量生产出的凝胶膜的性能和质量就难以保持一致;③制备周期较长可能要几周的时间; ④溶胶时,内部可能存在大量气泡,在干燥时产生收缩。
等离子辅助沉积法
等离子辅助沉积法是在蒸发镀膜过程中,用离子束流轰击薄膜,大大的提高了膜层的牢固性,薄膜光学性能也更满足需求。缺点是结构复杂,并需配备离子源,与普通热蒸发镀膜机相比,需要额外成本,成本较高。但由于可以明显提高薄膜质量,所以使用广泛。
TFCalc光学薄膜设计软件功能非常强大,是光学薄膜设计和分析的通用工具。可用于设计各种类型的减反、高反、带通、分光、相位等膜系。
支持各种膜系的建模
TFCalc能设计基底双面膜系,单面膜层多达5000层,支持膜堆公式输入。并可以模拟各种类型的光照:如锥形光束,随机辐射光束等。
强大的优化功能
可用极值、变分法等方法优化膜系的反射率、透过率、吸收率、相位、椭偏参数等目标。还可以采用针法,只要初始的单层膜就可以自动设计出各种膜系。
集成了各种分析功能
反射率、透过率、吸收率、椭偏参数分析;电场强度分布曲线;膜系反射和透过颜色分析;晶控曲线计算;膜层公差与敏感度分析;良率分析。
实时优化模块
TFCalc Reoptimize可以与镀膜机进行联机,及时补偿镀制前层膜时的公差,保证成品膜性能合格。
强大的计算引擎 DLL
可以和Matlab等其它软件一起使用,支持对膜系性能的分析。
审核编辑:黄飞
  • 光学薄膜
原文标题:光学薄膜制备的常用方法
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光学薄膜的特性原理及分类
    光学薄膜是改变光学零件表面特征而镀在光学零件表面上的一层或多层膜。可以是金属膜、介质膜或这两类膜的组合。光学薄膜是各种先进光电技术中不可缺少的一部分,它不仅能改善系统性能,而且是满足
    发表于 01-21 10:59 2746次阅读
    光学薄膜技术
    光学薄膜泛指在光学器件或光电子元器件表面用物理化学等方法沉积的、利用光的干涉现象以改变其光学特性来产生增透、反射、分光、分色、带通或截止等光学
    发表于 09-09 15:49 56次下载
    光学薄膜制备中的激光测温技术
    概述激光测温技术在光学薄膜制备中的应用及其在自动化方面的新进展。
    发表于 09-09 15:50 17次下载
    什么是光学薄膜和PAL
    什么是光学薄膜和PAL PAL     PAL是 Phase Alternating Line (逐行倒相)的缩写。它是西德在1962年指定的彩色电视广播标准,它采用逐行倒相正交平衡调
    发表于 03-27 15:19 1245次阅读
    电脑辅助光学薄膜设计
    电脑辅助光学薄膜设计。
    发表于 11-10 11:10 20次下载
    九种光学薄膜的细分详述
    光学薄膜在我们的生活中无处不在,从精密及光学设备、显示器设备到日常生活中的光学薄膜应用;比方说,平时戴的眼镜、数码相机、各式家电用品,或者是钞票上的防伪技术,皆能被称之为光学薄膜技术应
    发表于 10-16 11:20 24次下载
    九种<b class='flag-5'>光学薄膜</b>的细分详述
    光学薄膜激光损伤机理的研究背景与意义
    光学薄膜几乎是所有光学系统中不可缺少的基本元件,并且也是激光系统中最薄弱的环节之一。长期以来,激光对光学薄膜的破坏一直是限制激光向高功率、高能量方向发展的瓶颈,也是影响高功率激光薄膜
    发表于 11-03 16:05 8次下载
    光学薄膜表面瑕疵检测仪的检测方法是怎样的
    大大提高生产效率和生产的自动化程度。而且机器视觉易于实现信息集成,是实现计算机集成制造的基础技术。精谱测控光学薄膜表面瑕疵检测仪得到普及与推广并为企业客户熟知! 精谱测控光学薄膜表面瑕疵检测仪可以快速准确高
    发表于 03-15 16:32 1394次阅读
    光学薄膜污点检测系统系统的原理、参数及功能
    精谱测控光学薄膜污点检测系统主要用于各类薄膜产品的检测工作,可针对生产过程中的薄膜表面出现的断经、断纬、破洞、油污、经纬污、双纬、稀弄、粗节纱、空织、松紧经、圈纬、小散丝、松纬、经起毛、开口不清等
    发表于 06-16 09:17 728次阅读
    光学薄膜瑕疵检测设备的原理及功能
    精谱测控光学薄膜瑕疵检测设备高精度实时在线检测产品表面质量——精谱测控光学薄膜瑕疵检测设备可根据客户的具体需求搭建出符合要求的薄膜表面瑕疵缺陷检测系统,系统可以准确地识别薄膜生产中的瑕
    发表于 08-16 15:32 1008次阅读
    光学薄膜有哪些类型?光学薄膜光学系统上的作用
    什么叫做光学薄膜?之所谓光学薄膜,首先,它应该是薄的,其次,就是它能够产生一定的光学效应。
    发表于 11-02 20:11 1740次阅读
    光学薄膜特性计算技术干货
    光学薄膜特性计算技术干货来了!我们先用一组PPT让您了解相关技术。请先看看下面的内容。       审核编辑:彭静
    的头像 发表于 11-03 14:43 939次阅读
    PET型光学薄膜涂层技术研究现状
    LCD 领域用PET 型光学薄膜涂层按其所用主体树脂分,主要有有机硅类涂层、聚氨酯类涂层和丙烯酸酯类涂层或它们的改性衍生物。
    发表于 12-27 16:02 2432次阅读
    光学薄膜的反射率讨论
    现代的任何一种光学仪器或光电装置,几乎都与光学薄膜息息相关,如光纤通讯、生物晶片、光显示器。
    的头像 发表于 07-25 09:22 1824次阅读
    <b class='flag-5'>光学薄膜</b>的反射率讨论
    光学薄膜4——反射膜
    光学薄膜中,反射膜和增透膜几乎同样重要。对于光学仪器中的反射系统来说,一般单纯金属膜的特性大都已经满足常用要求。在某些应用中,要求更高的反射率则可用金属增强镜。而全介质多层反射膜,由于这种反射膜
    的头像 发表于 01-18 06:38 580次阅读
    <b class='flag-5'>光学薄膜</b>4——反射膜
