用光子连接悬浮在真空中的纳米粒子,并控制它们之间的相互作用
中科院半导体所 来源:物理研究更新 2024-03-20 11:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文本介绍了用光子连接悬浮在真空中的纳米粒子,并控制它们之间的相互作用的实验。这展示了一种在宏观尺度上实现量子纠缠和量子信息传输的可能性。
在真空中悬浮纳米粒子
你可能会问,为什么要把纳米粒子悬浮在真空中呢?其实,这是为了探索量子物理在宏观尺度上的奇妙现象。这些现象在微观世界中很常见,但是在我们日常生活中很难观察到,因为宏观物体受到了太多的环境干扰,比如热噪声、气体分子的碰撞和电磁场的波动等等。这些干扰会导致宏观物体的量子态很快地失去相干性,而变成一个确定的经典态。这个过程叫做量子退相干,它是量子物理和经典物理之间的一个重要的区别。
那么,如果我们想要观察宏观物体的量子行为,我们就需要尽可能地减少这些干扰,让它们保持在一个纯的量子态。这就是为什么我们要把纳米粒子悬浮在真空中的原因。首先,纳米粒子的质量很小,所以它们的量子波长很长,这意味着它们更容易表现出量子效应。其次,真空中没有气体分子,所以纳米粒子不会受到碰撞的影响,也就减少了热噪声。最后,我们可以用激光束来捕获和操纵纳米粒子,这样我们就可以控制它们的位置和速度,以及它们之间的相互作用。这些都是为了让纳米粒子保持在一个低温、低耗散、高纯度的量子态,从而实现宏观量子物理的实验。
光腔介导的远程相互作用
好了,我们知道了为什么要悬浮纳米粒子,那么我们接下来要讲的是光腔介导的远程相互作用,这是一种让悬浮的纳米粒子之间产生联系的方法。你可能会想,既然纳米粒子之间没有直接接触,它们怎么会相互作用呢?答案是通过光子。光子是一种既有波动性又有粒子性的量子物体,它们可以在不同的物体之间传递能量和信息。我们可以利用一个光腔,也就是一个两端有镜子的空腔,来增强光子和纳米粒子之间的相互作用。
当我们把一个激光束射入光腔时,光子就会在两个镜子之间来回反射,形成一个驻波。如果我们把纳米粒子放在驻波的节点上,也就是光强最小的地方,那么纳米粒子就会被光压固定在那里,形成一个光学阱。这样,我们就可以用激光束来悬浮多个纳米粒子在光腔中,而且还可以调节它们的位置和频率。
当纳米粒子被悬浮在光腔中时,它们不仅会受到光压的约束,还会受到光子的散射。这就是说,纳米粒子会吸收一些光子,然后再以不同的方向和相位重新发射出去。这样,光子就会在纳米粒子之间传递能量和信息,从而产生一种有效的相互作用。这种相互作用是通过光腔介导的,所以叫做光腔介导的相互作用。
这种相互作用的强度和范围取决于光腔的参数,比如光腔的长度、激光的频率和纳米粒子的位置等等。我们可以通过改变这些参数来调节相互作用的性质,比如使它们变得吸引或排斥,或者使它们在不同的振动模式之间转换。这样,我们就可以用光腔介导的相互作用来实现纳米粒子之间的量子纠缠、量子同步和量子传感等等。
这项实验做了什么
首先,研究人员用一束红色的激光在一个光学腔中形成了一个光学镊,用来悬浮一个直径约为150纳米的硅球。他们还用另一束蓝色的激光在光学腔的另一端形成了另一个光学镊,用来悬浮另一个直径约为100纳米的硅球。这两个纳米球都被放在一个高真空的室温环境中,以减小空气分子的碰撞和热噪声的影响。
然后,研究人员用一个声光偏转器来控制激光的频率,从而改变光学腔的失谐度,也就是光学腔的固有频率与激光频率之差。他们发现,当光学腔的失谐度接近纳米球的机械频率时,纳米球之间的腔介导相互作用就会变得很强,达到了强耦合的条件。他们还发现,这种相互作用的强度与纳米球之间的距离无关,只要纳米球在光学腔的模式体积内,它们就可以感受到这种相互作用。
接着,研究人员用一个光纤干涉仪来测量纳米球的位移信号,从而分析它们的机械运动。他们发现,当光学腔的失谐度接近纳米球的机械频率时,纳米球之间的腔介导相互作用会导致它们的机械模式发生混合,也就是说,它们的振动会同步或者反向。他们还发现,这种模式混合的程度可以通过调节光学腔的失谐度来控制,从而实现对纳米球之间相互作用的可调节性。
最后,研究人员用一个光电探测器来测量光学腔的输出光,从而观察纳米球之间的量子关联。他们发现,当光学腔的失谐度接近纳米球的机械频率时,纳米球之间的腔介导相互作用会导致它们的量子纠缠,也就是说,它们的量子态会相互依赖,无法分开描述。他们还发现,这种量子纠缠的强度可以通过调节光学腔的失谐度来控制,从而实现对纳米球之间量子关联的可调节性。
审核编辑:刘清
  • 电磁场
  • 激光束
  • 光电探测器
  • 热噪声
原文标题:用光子连接真空中的纳米粒子:一种实现宏观量子纠缠的新方法
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    美国研发全世界亮度最高的纳米粒子
    一种新发明的介孔(mesoporous)二氧化硅(silicon-dioxide,silica)纳米粒子,号称是全世界亮度最高,比原本是全世界最亮的纳米粒子──量子点(quantum dots)——亮34倍
    发表于 01-28 08:00 1560次阅读
    粒子怎么与零重力中的航天器和太空服材料相互作用
    该学生团队及其学院和当地一家太空商业公司合作,为一个新的实验设备设计了一个电子器件包,该设备将用于研究粒子如何与零重力中的航天器和太空服材料相互作用允许研究人员远程控制和监控实验。
    发表于 08-06 08:27
    使用MACMode原子力显微镜处理液体中的金纳米粒子应用笔记
    使用MACMode®原子力显微镜处理液体中的金纳米粒子 - 应用笔记
    发表于 10-23 10:37
    磁性纳米粒子的制备及其细胞分离方面的应用
    磁性纳米粒子的制备及其细胞分离方面的应用:介绍了一种始终在溶液中制备Fe3O4磁性纳米粒子的化学共沉淀,对制得的粒子进行表面修饰的方法. 通过IR, XRD和AFM等测试仪器对样品进
    发表于 10-26 09:23 14次下载
    什么是电磁相互作用
    电磁相互作用即是带电粒子与电磁场的相互作用以及带电粒子之间通过电磁场传递的相互作用。它是自然界的
    发表于 01-31 10:37 6389次阅读
    什么是电磁<b class='flag-5'>相互作用</b>
    如何利用光子设计两个量子位之间相互作用
    在量子计算的世界里,交互就是一切,为了让计算机正常工作,比特(构成数字信息的一比特和零比特)必须能够相互作用传递数据进行处理。
    的头像 发表于 04-02 17:01 3060次阅读
    剖析材料性质之间相互作用对电池性能的影响
    在改善锂离子电池性能的过程中,研究人员大多把精力放在活性物质材料研究与改性上,忽视了导电剂、粘结剂形貌及其与活性物质之间相互作用,以及在电极浆料制备过程中影响浆料分散性的因素。另外,电极材料能够决定
    的头像 发表于 06-02 10:59 5613次阅读
    不同清洗工艺对纳米粒子表面化学的影响(上)
    因其独特而迷人的性质而备受关注。在不同的金属纳米粒子中,金纳米粒子(AuNPs)可能是研究最多的,因为它们具有特殊的光学和电子性质,它们合成的相对简单性表面。 尽管早已知道硫醇对贵金属
    的头像 发表于 05-10 15:56 2448次阅读
    不同清洗工艺对<b class='flag-5'>纳米粒子</b>表面化学的影响(上)
    如何让微波光子与光学光子相互作用
    超导量子比特与微小的电流一起工作,这些电流以每秒约一百亿次的频率在电路中来回移动。它们使用微波光子(光粒子相互作用它们的频率与手机使用的
    发表于 05-22 12:52 1426次阅读
    如何让微波<b class='flag-5'>光子</b>与光学<b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>相互作用</b>
    激光材料中的原子/分子与生成激光的光子之间相互作用
    光在激光器中是经过以下过程产生的:物质中的电子从激发态能级跃迁到较低能级,发射光子,贡献于激光 束的产生。因此,光与物质之间的基本相互作用是分析激光器运行和激光特性的基础。这一节简略描述激光 材料
    的头像 发表于 06-12 10:37 2690次阅读
    激光材料中的原子/分子与生成激光的<b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>之间</b>的<b class='flag-5'>相互作用</b>
    相互作用对有机光电性质调控的理论研究
    相较于共价键相互作用,分子内非共价相互作用是一种弱的两个原子之间或者两个基团之间的非键相互作用
    的头像 发表于 07-31 17:12 2149次阅读
    弱<b class='flag-5'>相互作用</b>对有机光电性质调控的理论研究
    什么是自相互作用呢?中微子之间超越标准模型的相互作用
    中微子是一种非常微小的基本粒子,它几乎不与其他物质相互作用,所以它可以穿透整个地球而不被阻挡。
    的头像 发表于 08-30 16:02 2267次阅读
    等离子体纳米结构的光谱成像
    背景 Adi Salomon 教授的实验室主要致力于了解纳米级分子与光的相互作用构建利用光传感分子的设备。该小组设计制造了金属
    的头像 发表于 09-19 06:28 1102次阅读
    等离子体<b class='flag-5'>纳米</b>结构的光谱成像
    光学纳米粒子的光学捕获及其应用介绍
    《光电科学》发表的一篇新文章回顾了光学捕获的光学纳米粒子的基本原理和应用。光学纳米粒子光子学的关键要素之一。
    的头像 发表于 11-25 14:25 2301次阅读
    光学<b class='flag-5'>纳米粒子</b>的光学捕获及其应用介绍
    更快、更高效的纳米粒子成像系统
    研究人员开发了一种新的纳米粒子成像系统。该系统由一种高精度、短波红外成像技术组成,能够捕捉微毫秒范围内稀土掺杂纳米粒子的光致发光寿命。 这一发现以“使用全光学条纹成像的稀土掺杂纳米颗粒的短波红外光
    的头像 发表于 03-04 06:38 1135次阅读
