在EMI认证测试中,EMI接收机是最重要的测试测量设备,在CISPR 16-1-1(对应国标GB6113.101)标准中,对认证级接收机的性能进行了要求。
早期的接收机,受到技术条件的限制,一般采用步进扫描的方式。随着技术的发展,基于FFT的时域扫描模式因为能够提供更快的测量速度,在大部分国际标准(包括民标和军标)中得到了广泛的推广和应用。
罗德与施瓦茨公司的认证级接收机全系列支持FFT模式,始终引领标准的发展,走在技术的前沿。
从下图的FFT时域扫描原理示意中可以看出,FFT模式将被测物(DUT)的测试频率范围划分为若干子段,通过扫描每个子段从而得到最终的测量结果。因此,FFT测量带宽的大小成为了测量的关键因素之一。
今天,随着EMC测试技术的不断发展,多样化的DUT对于EMI测试提出了各种各样的挑战。为了应对这些挑战,罗德与施瓦茨推出了新的大带宽测量选件R&SESW-B1000和 R&SESW-B350,该选件将 R&SESW认证接收机的 FFT 带宽扩展至 970 MHz或350MHz。
以ESW-B1000选件为例,970MHz的FFT测量带宽,一次测量即可覆盖整个CISPR频段C和D(30MHz – 1GHz),即使启用CISPR检波器也能提高测量速度。1GHz 以上频率范围,该选件也可执行最高 450 MHz 的大带宽测量。此外,还可以进行不间断的实时测量,这有助于在瀑布图中分析间歇性的干扰。此功能对于短时工作状态的测试尤为重要,例如,民用类快速移动产品(机车等)的EMI发射,军用类短时电子对抗状态下的EMI发射等。
ESW-B1000和ESW-B350选件具有以下特性和优点,能够有效的解决EMI测试中遇到的各种挑战:
1.降低时间成本
在认证测试或调试的成本和时间密切相关。该选件可以有效节省测量时间,降低测试成本。
2.捕获偶发性和间歇性干扰信号,获得更可靠的偶发性干扰结果。
在EMC分析和整改中,偶发性干扰信号的捕获和分析一直是一个难题。而应用该选件的情况下,接收机扫描次数减少,便于用户节省时间观察结果,同时快速进行测试。这可以有效提高偶发性干扰的截获概率,在民品、汽车和军品测试中具有出色的可靠性和可重复性。
3.实时分析能力
宽带选件可以连续不间断的进行实时测量。它可以检测偶发性或快速变化的干扰以做详尽分析。接收机在设定的频率段上不间断的采集信号,测量时间几乎不受限制。
4.高动态范围宽带测试
宽带扩展为输入级增加了八个并行通路,每个通路覆盖一个频率段并配备预选滤波器,以保证频率选择性和出色的动态范围。具有高计算能力的FPGA结合八个A/D转换器的数据流来计算频率分量并输出结果。
5.满足DUT特殊要求的EMI测量
在一些特定的工业领域和产品中,EMI测试会有额外的限制。例如在进行小卫星测试时,某些部件不能够长时间工作,但接收机扫描整个测试频率范围所需时间又比较长,因此使传统的测试手段变得困难重重。该选件可以在很短的时间内对该类型DUT进行有效测试。
审核编辑:刘清
emi
54文章
3921浏览量
136161 -
接收机
9文章
1249浏览量
56500 -
FFT
15文章
458浏览量
63306 -
DUT
194浏览量
13505
原文标题:【行业方案】R&S®ESW-B1000宽带扩展选件提高EMI测试速度和可靠性
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用R&S®FPC1000/R&S®FPC1500 频谱分析仪对开关电源进行 EMI 调试
R&S TSMS8 超宽带移动网络扫频仪
罗德与施瓦茨 FSV3030 信号与频谱分析仪
罗德与施瓦茨 (R&S) FSW8 频谱与信号分析仪
罗德与施瓦茨以全新44 GHz FPL频谱分析仪及40 MHz实时分析功能重塑中端市场格局
罗德与施瓦茨推出全新FPL1044频谱分析仪
什么是高可靠性?
罗德与施瓦茨宣布推出新频段 R&S ZNB3000 矢量网络分析仪,频率高达 54 GHz
罗德与施瓦茨完成NR-NTN一致性测试用例验证
罗德与施瓦茨全新FSWP相位噪声分析仪及VCO测试仪实现单表56 GHz测量能力并支持外接信号源
罗德R&S FSP40 40GHz频谱分析仪
可靠性测试包括哪些测试和设备?
从报错到修复:R&S ESW8本地振荡器异常(LO UNL)维修全记录
