锂电池充电器芯片U2312优势尽显
锂离子电池对充电器的要求较高,需要保护电路,所以锂电池充电器通常都有较高的控制精密度,能够对锂离子电池进行恒流恒压充电。
银联宝近期热销的锂电池充电器芯片U2312是一款高性能的原边控制功率开关, 内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能, 同时短路保护阈值低,尤其适合于小功率锂电池充电器应用。
锂电池充电器芯片U2312典型功率测试条件为环境温度Ta=50C,ICDrain有足够铜皮散热,适配器全密封不透风;230VAC或100/115VAC带倍压器,最大输出功率受限于芯片结温。典型功率表如下:
锂电池充电器芯片U2312封装类型 SOP-7,引脚说明如下:
1 VDD 芯片供电管脚
2 FB 输出反馈和消磁检测管脚
3 NC 悬空
4 CS 电流采样输入管脚
5、6 C 内部功率三极管集电极输入管脚
7 GND 芯片参考地管脚
锂电池充电器芯片U2312主要特性:
1.集成800V高压功率三极管
2.谷底开通、原边控制、系统效率高
3.电源系统单点失效保护
4.多模式原边控制方式
5.优异的动态响应
6.集成动态三极管驱动电路
7.优化的EMI性能
8.优化的ESD性能
9.工作无异音
10.恒流、恒压调整率小于±5%
11.超低待机功耗<50mW
12.线损补偿功能
13.集成完备的保护功能:输出短路保护(FB SLP)、输出过压保护功能(FB OVP)、逐周期限流保护(OCP)、过热保护(OTP)、VDD过压、欠压和钳位保护
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,锂电池充电器芯片U2312采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。
接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。
利用此种控制技术,系统可以获得低于50mW的待机功耗!
审核编辑:刘清
锂离子电池
85文章
3560浏览量
81287 -
三极管
145文章
3728浏览量
128696 -
充电器芯片
1文章
91浏览量
14818 -
VDD
1文章
319浏览量
37481 -
倍压器
1文章
25浏览量
5740
原文标题:锂电池充电器芯片U2312优势尽显
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
锂电池充电器芯片U2312的引脚及其主要特性说明
