工厂网络中出现相同IP设备如何进行实时通信
wtbl物通博联 来源:wtbl物通博联 作者:wtbl物通博联 2024-03-20 15:19 次阅读
在互联网通信中,IP地址是每一台设备的唯一标识,它由一串数字组成,通常由四个0到255之间的十进制数字组成,如192.168.1.1就是一个常见的IP地址。如果两台设备IP地址相同,就意味着数据包在网络上无法正确路由到接收设备,从而引发网络通信故障。
在工厂网络中,这种设备出现相同IP的现象十分常见,如果单机运行并无大碍,而如果工厂考虑上物联网进行信息化改造,那相同IP冲突就必须解决,为相同IP设备分配不同的IP地址,以确保它们在网络中具有唯一的地址。对此,物通博联提供网段隔离器(NAT网关)的解决方案。
网段隔离器(NAT网关)适用于生产网络对PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
1、网络配置: 将设备连接到网段隔离器LAN中,支持多台设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换。
2、配置外部接口: 将网段隔离器的WAN口连接到上位机,并为WAN口分配一个公共IP地址,实现从而该IP访问内部设备。
3、启用NAT: 在网段隔离器上启用NAT功能并设定IP地址,从而能够跟踪内部设备的通信并将其映射到公共IP地址上。
4、配置NAT规则: 配置NAT规则,以指示哪个内部IP地址被映射到公共IP地址以及如何处理传出和传入的数据包。
  • 数据采集
  • IP
    IP
  • 网络
    工厂局域网出现设备IP冲突如何解决
    工厂的生产车间内,多台设备通过局域网进行连接和数据传输。在进行数据采集物联网工作时,发现部分设备无法正常连接
    的头像 发表于 12-26 13:41 93次阅读
    <b class='flag-5'>工厂</b>局域网<b class='flag-5'>出现</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>IP</b>冲突如何解决
    无需修改设备IP实现跨网段访问的解决方案
    在制造业工厂中,受到生产工艺的影响往往存在多种设备、多种型号。这些设备往往分布在不同车间,但却有着相同IP地址。这是由于厂家在出厂测试时设
    的头像 发表于 12-09 17:16 187次阅读
    无需修改<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>IP</b>实现跨网段访问的解决方案
    PLC自动化设备出现相同IP冲突时如何实现数据采集通信
    的痛点,降本增效迫在眉睫。 但碍于这些设备在出厂时的IP早已设置相同IP,方便快速测试出货,由此造成的IP冲突问题,导致企业
    的头像 发表于 12-06 10:25 190次阅读
    PLC自动化<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>出现</b><b class='flag-5'>相同</b><b class='flag-5'>IP</b>冲突时如何实现数据采集<b class='flag-5'>通信</b>
    ip网络音频终端是什么
    IP网络音频终端是一种数字通信设备,它结合了网络技术和音频处理技术,用于实现网络环境下的音频
    的头像 发表于 10-08 14:52 428次阅读
    工厂中老旧设备相同IP出现冲突如何解决
    在企业工厂中,随着自身生产规模与经营能力的不断扩展,新设备、新工艺的引入是必然的,但并不意味老旧设备就会全部被淘汰掉。老旧设备全部更换的方式成本高、施工周期也长,企业将面临大量生产空窗
    的头像 发表于 09-10 13:49 227次阅读
    <b class='flag-5'>工厂</b>中老旧<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>相同</b><b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>出现</b>冲突如何解决
    PLC的IP冲突如何解决(NAt物联网解决方案)
    网络设备之间的通信将受到严重影响,可能出现数据丢包、通信延迟甚至通信中断等问题。 制造商在设备
    的头像 发表于 09-06 10:53 634次阅读
    PLC的<b class='flag-5'>IP</b>冲突如何解决(NAt物联网解决方案)
    工厂局域网设备IP冲突的解决方案
    网络世界中,每个设备都需要一个独特的标识来确保信息的准确传输,这就是IP地址。然而,在工厂局域网中,我们可能会遇到设备
    的头像 发表于 07-30 15:45 336次阅读
    <b class='flag-5'>工厂</b>局域网<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>IP</b>冲突的解决方案
    工厂网段隔离器如何实现NAT转换与IP隔离
    IP地址冲突是指两个或多个设备在同一个网络上被分配了相同IP地址。这种情况会导致网络连接产生一
    的头像 发表于 07-30 11:03 233次阅读
    化<b class='flag-5'>工厂</b>网段隔离器如何实现NAT转换与<b class='flag-5'>IP</b>隔离
    何进行IP检测
    如何避免网络出现故障,增强网络安全性?又如何更加合理的规划分配网络资源?这就不得的提到我们需要定期给自家或企业中的IP
    的头像 发表于 07-26 14:09 556次阅读
    如<b class='flag-5'>何进行</b><b class='flag-5'>IP</b>检测
    工厂中有多个设备IP相同无法修改,如何接入网络
    为了实现设备数据采集与实时通信,很多厂家都需要将设备联网以便于进行监控管理。但由于工厂
    的头像 发表于 06-15 16:54 287次阅读
    <b class='flag-5'>工厂</b>中有多个<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>相同</b>无法修改,如何接入<b class='flag-5'>网络</b>
    如何解决工厂相同IP设备冲突故障问题
    随着网络规模的不断扩大,相应的IP地址资源也越来越捉襟见肘,IP地址冲突现象与日俱增。特别是在工业场景中,很多相同设备会放在相似的
    的头像 发表于 06-13 17:30 497次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>工厂</b>中<b class='flag-5'>相同</b><b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>设备</b>冲突故障问题
    产线设备联网过程中的IP冲突(NAT转换)问题如何解决
    都是唯一而独立的,以便在网络进行通信。然而,当两台或更多的设备被分配了相同IP地址时,就会
    的头像 发表于 04-09 17:28 576次阅读
    产线<b class='flag-5'>设备</b>联网过程中的<b class='flag-5'>IP</b>冲突(NAT转换)问题如何解决
    数字化车间多个相同IP的PLC跨网段通信解决方案
    总是会受到各方面因素的影响。 PLC在出厂时通常会设置相同IP地址,方便进行编程调试与出厂前的测试,随着设备越来越多,相同厂家的PLC、不
    的头像 发表于 03-18 13:47 539次阅读
    数字化车间多个<b class='flag-5'>相同</b><b class='flag-5'>IP</b>的PLC跨网段<b class='flag-5'>通信</b>解决方案
    工厂中有多个设备相同IP且无法修改,如何接入局域网
    为了保证工厂网络通信的速率和稳定性,很多工厂都会建设私有网络(局域网),将工厂内的设备连接在一起
    的头像 发表于 03-15 17:15 654次阅读
    <b class='flag-5'>工厂</b>中有多个<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>相同</b><b class='flag-5'>IP</b>且无法修改,如何接入局域网
    固定IP设备PLC通过NAT网关与MES系统快速通信
    在工业4.0时代,工业设备的联网与实时通讯对生产效率有着至关重要的影响。很多企业在接到自动化设备改造的需求,会面对到固定IP设备的联网问题,
    的头像 发表于 03-13 17:28 527次阅读
    固定<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>设备</b>PLC通过NAT网关与MES系统快速<b class='flag-5'>通信</b>
