~采用小型封装,安装面积比以往产品少72%,有助于消费电子和工业设备电源单元的小型化~
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于京都市)面向冰箱、洗衣机、PLC、逆变器等消费电子和工业设备应用,开发出4款小型DC-DC转换器IC“BD9E105FP4-Z/BD9E202FP4-Z/BD9E304FP4-LBZ/BD9A201FP4-LBZ”。另外,ROHM还计划推出最大输出电流2A、开关频率350kHz的BD9E203FP4-Z,进一步扩大产品阵容。
近年来,在消费电子和工业设备应用领域,随着产品功能的增加,对节省电路板空间的要求越来越严格,小型DC-DC转换器IC的使用率也与日俱增。另外,降低待机功耗已成为亟需解决的一大课题,这就要求DC-DC转换器IC在低功率(轻负载)时实现更高效率。为了满足这些市场需求,ROHM开发出比现有SOP-J8封装产品更小、效率更高的产品。
新产品的输出电流为1A~3A,并且全部采用小型SOT23封装尺寸(2.8mm×2.9mm)。与普通的SOP-J8(JEDEC标准:相当于SOIC8)封装(4.9mm×6.0mm)产品相比,新产品安装面积减少约72%,非常有助于电源单元的小型化。此外,通过采用无线结构封装,还降低了导线阻抗(布线的电阻分量),实现了高效率工作。
不仅如此,“BD9E105FP4-Z/ BD9E202FP4-Z/BD9E304FP4-LBZ”在轻负载模式下采用的是COT控制方式*1,与普通产品相比,轻负载时的效率更高,非常适用于需要降低待机功耗的应用。
新产品于2024年3月开始量产(样品价格:450日元/个,不含税)。另外,新产品已经开始通过电商进行销售,通过Ameya360电商平台均可购买。为了便于客户快速评估应用产品的设计,ROHM还提供评估板和各种支持工具。
未来,ROHM将继续致力于开发融入模拟设计技术优势的产品,为消费电子和工业设备应用的节能和小型化贡献力量。
SOT23封装产品阵容
BD9E304FP4-LBZ/ BD9A201FP4-LBZ
应用示例
3.3V/5V/12V/24V电源电路应用
消费电子:冰箱、洗衣机、空调等
工业设备:
PLC(Programable Logic Controller)、逆变器、AC伺服等
*2:杂波*3:过冲防止功能*4:ESD*5:EMI
销售产品:
各种支持工具
・Calculation Sheet:可用于外部常数设计的应用电路计算工具。只要按说明设置值,即可确定满足所需特性的电路参数。
可通过ROHM官网各产品页面中的“设计模型”入口下载。
“BD9E105FP4-Z/BD9E304FP4-LBZ/BD9A201FP4-LBZ”
・ROHM Solution Simulator:可在ROHM官网上运行的免费仿真工具。通过在技术规格书中提供的拓扑中更改外部常数,即可轻松获得电源频率响应性能的优化解决方案。
*需要注册“我的罗姆”账号方可使用。
・其他资源:通过各产品页面,还可以下载可用于电路仿真的SPICE模型以及汇总了对热设计、电路设计及验证有用信息的应用指南。
术语解说
*1)COT(Constant On Time:恒定导通时间)控制方式
一种使输出电压稳定的反馈电路控制方式。当反馈电压降至基准电压以下时,开关器件导通;当经过恒定导通时间后,开关器件自动关断。这种控制方式在轻负载时也能有效获得稳定输出。
*2)杂波(Spurious)
偏离本来所定频率的不必要的电波。
*3) 过冲防止功能
当电源IC的输出电流超过预期时,OCP(过电流保护)功能将会停止输出。从该停止状态恢复时,会产生瞬时过冲(输出电压过大),导致恢复变慢,因此抑制过冲可以加快恢复速度。
*4)ESD(Electro-Static Discharge:静电放电)
当带电物体之间接触时,会产生静电(浪涌)。这种静电(浪涌)会导致电路和设备发生误动作或损坏。
*5)EMI(Electromagnetic Interference:电磁干扰)
EMI是用来衡量对象产品的运行产生多少噪声、是否给外围IC和系统带来问题的指标。“EMI特性好”意味着产生的噪声很少。
审核编辑:刘清
电源电路
48文章
989浏览量
65127 -
逆变器
283文章
4684浏览量
206228 -
静电放电
3文章
283浏览量
44616 -
DC-DC转换器
10文章
612浏览量
55508 -
输出电流
242浏览量
16528
原文标题:新品 | ROHM开发出采用SOT23封装的小型节能DC-DC转换器IC
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
