在数字化时代,互联网信息技术在各行业领域中得到了广泛的应用,促进了智慧产业的产生.在现代图书馆发展中信息技术有着广泛应用,图书馆管理信息化建设的重要性愈发凸显。其中,RFID智能书架作为智慧图书馆的重要组成部分,正逐渐成为图书管理的新趋势。
智能书架,顾名思义,是一种集成了RFID技术的创新型书架。实现了图书快速借还、快速盘点、查找、乱架图书整理等功能,以RFID电子标签作为信息存储媒介并粘贴在图书上,在RFID芯片中存储该图书的基本信息和借还记录,通过RFID读写器和RFID天线,实现对图书的自动识别和管理。RFID技术的成功应用,让图书管理变得更加智能化、高效化,大大提高了图书馆的服务质量和读者体验,为图书馆信息化管理带来了革命性的提升。
组成系统组成结构
RFID智能书架系统基本组成包括:读写器、控制器、天线。
读写器:是RFID智能书架的核心设备,完成RFID智能书架图书标签识别、通信与书架控制功能。其中通信支持TCP/IP以太网协议,书架单元与图书馆系统数据通信。
控制器:完成RFID智能书架各层天线控制和定位工作。
天线:天线为RFID智能书架检测电子标签关键单元,决定了检测标签范围。
主要功能
智能书架系统实现图书实时监控
智能书架系统系统通过TCP/IP方式实现集群部署,与图书馆管理软件系统需要实时数据通信,并受图书馆管理系统的控制,RFID模块采集到图书标签信息后,将大量的图书标签信息传送给图书馆管理系统。支持全天24小时在线监控。
智能书架系统实现馆藏图书盘点、定位和快速查询
能够与图书馆自动化系统配合完成图书盘点工作,系统能够生成在架图书列表,并将数据自动提供给图书馆自动化系统,实现与在借图书列表比对后能生成遗失图书列表。系统可以根据遗失列表自动更改单册状态,根据遗失列表在架上盘点时自动报警提示,同时生成在架和错架图书的所在正确位置列表。
系统能够根据设定的条件,定时完成图书的定位工作,建立每本图书与层架的位置关系。读者在OPAC操作界面输入检索条件,可快速准确提供图书实时位置信息。
OPAC查询流程支持:支持两个及以上图书馆系统文献联合查询,可根据题名、作者、主题词、中图法分类号、索书号、丛书名、ISBN等关键词进行多级文献检索,支持图书位置查询、图书定位和智能路径提示、三维立体图形效果。
智能书架系统实现多媒体虚拟书架查询和电子资源展示功能
配液晶触摸显示屏,提供多媒体虚拟书架查询和电子资源展示功能。读者通过显示屏可以查询图书的实际位置,馆员可以通过显示屏查询和跟踪图书的在架、错架、上下架情况等。
智能书架系统实现读者阅读习惯统计分析
智能书架天线采用具有专利技术的隐藏式固定方式,固定件和接线隐藏于书架背板中,外观上无任何固定件和连接线,简单的固定方式,方便安装与后期维护。数据统计分析能力按照一定的图书馆数学模型对读者阅读习惯进行统计分析。
智能书架系统实现与图书馆RFID系统无缝集成
图书馆RFID系统采用了多个RFID系统设备,并集成了图书馆系统、智能书架系统、RFID应用软件系统以及其他相关系统。搭建RFID应用和管理平台,通过平台实现对RFID系统的各个终端设备进行管理和监控,实现对各设备和应用系统及时状态的查看,并实现对历史纪录的报表和统计功能。
RFID扩展应用项目满足图书馆馆藏管理及流通业务的需要,完成新增文献上架、文献架位信息采集、文献利用率统计、文献归架、文献清点、文献盘点、文献下架以及文献架位导航八大主要功能。
RFID
388文章
6189浏览量
238444 -
智能化
15文章
4940浏览量
55703
