烟台智能感知技术基金落户黄渤海新区,SK海力士重组中国业务!拟将业务重心转移到无锡
传感器专家网 来源:网络 作者:网络 2024-03-21 08:42 次阅读
传感新品
【南科大/港科大:全印刷的超高灵敏及稳定性的多模态生物传感器阵列,用于皮上汗液代谢分析】
电化学生物传感器已成为通过非侵入性汗液分析来跟踪人体生理动态的有前途的工具。然而,以高度可控和方式集成多路传感器以实现长期可靠的生物传感,仍然是关键挑战。
为了解决这一问题,南方科技大学林苑菁助理教授联合香港科技大学范智勇教授团队开发了一种基于完全喷墨打印的可穿戴柔性集成系统,实现超高灵敏及稳定性的多模态生物传感阵列。该方法充分优化了喷墨打印的墨水配方,以确保器件良率,并精确优化活性层厚度。值得关注的是,液滴辅助工艺可以在层之间产生无缝且均匀的渗透型界面,从而极大提高传感器功能材料层之间的机械稳定性和电子传输。打印的葡萄糖和酒精传感器的灵敏度分别达到 313.28 µA m M - 1 cm -2和 0.87 µA m M -1 cm -2,并可实现长达30小时的连续汗液监测,是目前基于喷墨打印的酶基传感器最优的性能之一。此外,阵列中引入酸碱性(pH)与温度校准,提高汗液成分分析的准确性。
图1. 用于多模态皮上汗液分析的全打印集成系统示意图与实物图
【打印材料和打印层的合成和优化】
作者对合成的微纳米材料复合墨水的进行了优化,包括Ag、Au、PB、PANI、Graphene、GO X、AO X、PVB、Nafion和UV epoxy油墨,以满足喷墨打印的表面张力和粘度等方面的要求。可以观察到材料沉积的均匀性和独特的渗透型界面。
图2. 用于传感器制造的喷墨印刷油墨的表征
【传感器阵列系统的优化和表征】
为了在最小漂移的情况下实现超高灵敏度和稳定性,可打印材料的载量经过仔细优化。葡萄糖传感器的提取灵敏度在20–200 µM的线性响应范围内达到313.28 µA m M −1 cm −2,满足了汗液血糖监测的要求。酒精传感器在 5–30 mM范围内提供 0.87 µA mM −1 cm −2的最佳灵敏度。同时,葡萄糖与酒精传感器均表现出良好的选择性。由于葡萄糖与酒精氧化酶活性会受到pH和温度的影响,因此对不同温度和不同pH下对传感器性能进行系统研究,以方便阵列内生物信号校准。用 PANI 纳米线和石墨烯量子点修饰的高选择性pH 传感器在人体汗液 pH 范围中表现出71.125 mV/ decade 的灵敏度, 同时温度传感器的灵敏度为1.098 Ω °C −1。高可控性的喷墨打印工艺还极大保证了传感器阵列的性能一致性。
此外,传感器阵列具有极高的机械稳定性及电化学稳定性使用重复弯曲和粘附测试来测试喷墨印刷传感器的机械稳定性。经过500次135°弯曲后,机械应力对传感器分析性能的干扰小于3%。传感器可实现连续监测不同浓度的人工汗液长达30小时,葡萄糖、酒精和pH传感器的信号漂移约约为0.08 µA h −1、0.06 µA h −1和0.09 mV h −1。
图3. 全印刷多路传感器的实验特性,包括传感器灵敏度,选择性,以及酶基传感器对pH 值和温度变化的相关性
图4. 全印刷柔性传感器阵列的再现性、可弯曲性和稳定性评估
【 传感器系统的可靠性验证与原位汗液监测】
为了评估了集成传感器系统消除传感器串扰的能力,采用人工汗液(含有NCl、NH 4 Cl、KCl, Urea的PBS溶液)进行不同浓度与pH测试,结果显示从传感器阵列获得的测试值与单个传感器获得的测试值具有高度一致性。另外,在真实汗液样本中,阵列内生物信号校准的准确度超过 98%,表明喷墨打印传感器系统的可靠性。
图5. 使用人工汗液与真实汗液对系统进行可靠性评估
系统随后被应用于可穿戴原位汗液监测。对两名受试者进行饮食后(包含饮用可乐及饮酒),汗液葡萄糖、酒精、pH和表皮温度进行实时监测。结果表明汗液中的葡萄糖和酒精会受到摄入量的显着影响。
图6. 使用传感器系统进行体内实时表皮汗液分析与手机用户界面
传感动态
【5亿元赋能新质生产力!烟台智能感知技术基金落户黄渤海新区】
烟台黄渤海新区产业投资基金体系又增添新力量。近日,烟台智能感知技术基金在黄渤海新区完成注册,未来将重点助力新区新一代信息技术、半导体等产业链式布局、集群发展。
据了解,该基金采取有限合伙模式,基金总规模5亿元,主要投向智能感知技术、光电传感及新材料等领域,由信熹资本作为普通合伙人和基金管理人主导基金运作管理,睿创微纳、业达经发集团和业达城发集团作为有限合伙人参与出资组建,其中业达经发集团认缴出资5000万元。
“通过参与组建感知基金,依托黄渤海新区链主企业睿创微纳的技术、资源优势以及‘硬科技狙击手’信熹资本的硬科技投资经验优势,我们一方面可招引培育智能感知技术、光电传感及新材料相关领域优质企业落户光电传感产业园,助力自有园区招商运营,促进国有资产保值增值;另一方面可以推动新区光电传感产业建链、延链、补链、强链,助力全区经济高质量发展。”业达经发集团相关负责人表示。
现代金融服务体系是赋能实体经济的关键支撑。近年来,黄渤海新区充分发挥金融乘数效应,积极应对结构优化、转调升级等现实需求,创新推出一系列金融服务产品,推动高端化工及新材料、汽车及新能源、新一代信息技术、高端装备制造、生物医药五大主导产业转型升级,加快培育新型储能、半导体等新兴产业。烟台智能感知技术基金的落户就是这一发展思路的直观体现。
“智能感知技术基金的组建,立足黄渤海新区特色优势产业,践行特色园区配套产业基金的资本招商新模式,同时也充分体现了国有资本的引领带动作用,是金融赋能实体经济的一次积极探索。下一步,我们将持续聚焦企业发展和项目建设需求,重点围绕‘投、贷、保及上市’四方面强化金融赋能,更加精准高效护航实体经济。”黄渤海新区财政金融局相关负责人表示。
【突发!SK海力士重组中国业务!拟将业务重心转移到无锡】
最新消息,据多家国内外媒体报道,韩国最大的半导体公司之一SK海力士正在重组其在中国的业务。
公司计划关闭成立于2006年的上海公司,将重点转移到其半导体制造工厂所在地无锡,作为其在中国的新业务中心
根据SK海力士3月17日发布的2023年审计报告,该公司自2023年第四季度起就开始清算其上海公司。其上海销售公司自2006年成立以来已运营17年。
资料显示,SK海力士在中国有三家工厂,包括无锡DRAM厂、大连NAND闪存厂和重庆封装厂。
据悉,在无锡的生产和销售公司已成为SK海力士在中国的业务中心,上海公司的销售额持续下降。由于上海和无锡的地理位置相近,而且SK海力士的中国业务中心已转移到无锡,因此该公司决定清算上海销售公司,以提高效率。
此外,SK海力士希望通过对重要性相对较低的销售公司进行先期重组,以降低风险。
【潍坊以歌尔为龙头,集聚元宇宙领域企业160余家】
在潍坊,“元宇宙”被运用在多种场景:潍坊世界风筝博物馆的XR数字体验空间里,市民沉浸式体验潍坊风筝文化;潍柴数字孪生平台上,一台台组装好的发动机鱼贯下线,各项生产数据与现实分毫不差;VR首饰选型、AR远程协同让用户无须前往金店,在线上可试戴黄金首饰……
元宇宙时代,企业如何借智借力?近日,中国铝业2000吨的煅烧石油焦订单,由注册地在潍坊滨海区的焦易网负责完成交付,这笔订单的加工生产则委托给位于临沂的山东凯隆炭素科技有限公司完成,交易方无须见面,在数字孪生工厂云端即可监督订单去料加工全过程。
焦易网是一家炭素新材料综合供应链平台,借助元宇宙产业发展东风,为21家企业打造起数字孪生工厂,实现沉浸式远程验厂验货。“我们目前在线注册会员达到1600家,通过挖掘数据价值,打造炭素‘云产业园’。”山东焦易网数字科技股份有限公司副总经理高翠告诉记者。
焦易网起初只是一家交易平台,营收主要靠线上服务。为企业搭建数字孪生工厂的初衷,是焦易网2021年帮企业解决新冠疫情期间国内外客户无法验厂问题时想到的。数字孪生工厂不仅能实现远程自有订单去料加工过程监督,还能为银行信贷提供依据,甫一推出便在行业内火了起来。
利用数字孪生工厂的优势和庞大的资源,焦易网紧抓机遇,实现自己接单,从上游买来原材料,再委托企业生产。2021年焦易网实现营收5600万元,2023年达到11.9亿元。短短三年,营收增长超20倍。
在潍坊,元宇宙在工业、文旅、教育、消费等领域的应用正加快渗透,歌尔智慧园区安全应急管理、元宇宙智慧社区云屏计划等12个项目入选山东省2023年度虚拟现实先锋应用案例。潍坊市工信局党组书记、局长董胜勇介绍,该市以应用场景打造为突破点,推动“元宇宙+行业应用”深度融合,支持企业研究数字孪生技术解决方案,提供更加全面的测量和分析预测能力。
潍坊竞逐元宇宙赛道,歌尔是其最大的优势。歌尔集团占据全球中高端VR头显最大的市场份额,围绕歌尔产业链,潍坊建起元宇宙未来创新谷、联东U谷·潍坊元宇宙配套产业园、坊子区元宇宙配套产业园等专业园区,制定硬件、软件、应用、重点企业4张元宇宙产业链图谱,沿链布局精准招商。
山东格陆博智能装备有限公司为元宇宙产业提供VR、AR硬件智能制造设备,是为小型部件“拧螺丝”界的佼佼者。一颗直径0.8毫米的螺丝,人工拧紧需要10秒钟,用格陆博的智能螺丝锁附机只要1.5秒。为了更好融入歌尔供应商本地化战略,去年年初,格陆博成为首批进驻联东U谷·潍坊元宇宙配套产业园的企业。
如今,在歌尔的吸引下,潍坊共集聚元宇宙领域企业160余家,产业链配套越来越完善。单就VR头显来说,从透镜、显示屏,到天线、麦克风,再到面罩、主板、前面板、金属背板等关键核心件,在潍坊都能找到生产企业。2023年,潍坊元宇宙产业营业收入达到1178亿元,集群已具规模。
【国内首枚!合肥造量子芯片重大突破】
记者3月19日从合肥中安创谷科技园获悉,位于该园的合肥硅臻芯片研发的量子随机数发生器芯片QRNG-10,日前通过了国家密码管理局商用密码检测中心的密码检测。
这是国内第一枚突破毫米级尺寸的QRNG(量子随机数发生器)芯片,标志此前限制QRNG产业化应用上的第一道“尺寸关”得以攻破。商用密码管理局的认证,更是解决了量子产品商用“无证可依”的尴尬,为走向更广泛的用户终端提供了可能。
随着量子计算的迅速发展,现有常用的加密方式正在面临被破解的威胁。量子安全解决方案成为未来应对方案之一。而熵作为密码学的基石,任何寻求提供最高安全性和最强加密密钥的设备都必须使用优质的熵源。本次硅臻QRNG-10通过了国家密码管理局商用密码检测中心的密码检测,是全国首颗通过该标准检测的毫米级量子芯片,为产业化应用提供了有证可依的真量子熵源。
近年来,硅臻芯片抓住光量子集成芯片方向,始终锚定关键量子器件芯片化目标。量子随机数发生器芯片,就是该公司的代表性产品之一。硅臻芯片新近与国芯科技共建的智能终端量子安全芯片联合实验室,围绕此商用量子随机数发生器芯片和传统芯片、智能终端行业的有机结合,开发适于“量产”的量子安全智能终端可用芯片及设备。据悉,硅臻4×4mm、5×5mmQRNG芯片已开始陆续投入量产,预计今年上半年会全面推向市场。
【热敏电阻的主要特点及工作原理
1什么是热敏电阻?
热敏电阻是敏感元件的一类,热敏电阻的电阻值会随着温度的变化而改变,与一般的固定电阻不同,属于可变电阻的一类,广泛应用于各种电子元器件中。不同于电阻温度计使用纯金属,在热敏电阻器中使用的材料通常是陶瓷或聚合物。正温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。热敏电阻通常在有限的温度范围内实现较高的精度,通常是-90℃?130℃。
热敏电阻结构示意图
2热敏电阻主要特点
①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;
②工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~-55℃;
③体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;
④使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;
⑤易加工成复杂的形状,可大批量生产;
⑥稳定性好、过载能力强。
3热敏电阻工作原理
热敏电阻是一种传感器电阻,热敏电阻的电阻值,随着温度的变化而改变,与一般的固定电阻不同。金属的电阻值随植度的升高而增大,但半导体则相反,它的电阻值随温度的升高而急剧减小,并呈现非线性,如下图所示。
由图可知,在温度变化相同时,热敏电阻器的阻值变化约为铅热电阻的10倍,因此可以说,热敏电阻器对温度的变化特别敏感。半导体的这种温度特性。是因为半导体的导电方式是载流子(电子、空穴)导电。由于半导体中载流子的数目远比金属中的自由电子少得多,所以它的电阻率很大。随着温度的升高,半导体中参加导电的载流子数目就会增多,故半导体导电率就增加,它的电阻率也就降低了。
热敏电阻器正是利用半导体的电阻值随温度显著变化这一特性制成的热敏元件。它是由某些金属氧化物按不同的配方制成的。在一定的温度范围内,根据测量热敏电阻阻值的变化,便可知被测介质的温度变化。
将热敏电阻安装在电路中使用时,热敏电阻在环境温度相同时,动作时间随着电流的增加而急剧缩短;热敏电阻在环境温度相对较高时具有更短的动作时间和较小的维持电流及动作电流。当电路正常工作时,热敏电阻温度与室温相近、电阻很小,串联在电路中不会阻碍电流通过;而当电路因故障而出现过电流时,热敏电阻由于发热功率增加导致温度上升,当温度超过开关温度时,电阻瞬间会剧增,回路中的电流迅速减小到安全值。
  • 生物传感器
  • SK海力士
  • 智能感知技术
  • 元宇宙
    无锡产业集团入股SK海力士无锡公司
    近日,SK海力士系统集成电路(无锡)有限公司发生工商变更,新增无锡产业发展集团有限公司为股东,标志着双方在半导体领域的合作进一步加深。同时,该公司的注册资本也由2.75亿美元增至3.8
    的头像 发表于 10-18 17:11 854次阅读
    SK海力士考虑让Solidigm在美上市融资
    据最新消息,SK海力士正酝酿一项重要财务战略,考虑推动其NAND与SSD业务子公司Solidigm在美国进行首次公开募股(IPO)。Solidigm作为SK
    的头像 发表于 07-30 17:35 865次阅读
    SK海力士系统IC将出售无锡晶圆厂49.9%股权
    SK海力士系统集成电路已经决定出售其无锡晶圆代工厂49.9%的股权给无锡产业发展集团公司。
    的头像 发表于 05-13 11:05 677次阅读
    SK海力士系统集成电路拟向中企转让无锡厂股份
    韩国芯片巨头SK海力士旗下的晶圆代工子公司SK海力士系统集成电路,近日宣布了与中国企业无锡产业发
    的头像 发表于 05-11 10:13 627次阅读
    SK海力士向中企出售无锡晶圆代工厂近50%股权
    半导体行业近日迎来重大消息,SK海力士系统IC决定将其无锡晶圆代工厂的部分股权出售给无锡产业发展集团公司。根据双方签署的协议,SK
    的头像 发表于 05-10 14:45 790次阅读
    SK海力士转让49.9%晶圆厂股权给无锡产业发展集团
    SK海力士系统集成电路自 2018年起独立运营,专注于8英寸晶圆成熟制程代工业务,涵盖汽车PMIC、电视DDI等多个领域。而无锡产业发展集团有限公司则是
    的头像 发表于 05-09 16:10 848次阅读
    刚刚!SK海力士出局!
    来源:集成电路前沿,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 3月25日消息,据报道,由于SK海力士部分工程出现问题,英伟达所需的12层HBM3E内存,将由三星独家供货,SK
    的头像 发表于 03-27 09:12 541次阅读
    突发!关闭上海公司,重组中国业务
    的 2023 年审计报告,去年四季度以来该公司一直在清算其上海子公司,并计划将业务重心转移到其半导体制造工厂所在的无锡。 据了解,SK
    的头像 发表于 03-22 09:13 415次阅读
    5亿元赋能新质生产力!烟台智能感知技术基金落户渤海新区
    烟台渤海新区产业投资基金体系又增添新力量。近日,烟台智能感
    的头像 发表于 03-21 08:42 230次阅读
    SK海力士调整在华业务布局,重心转向无锡工厂
    SK海力士正对其在中国业务进行全面重组。这一决策的背后,反映出公司对地缘政治风险的高度警觉和积极应对。
    的头像 发表于 03-20 15:34 1535次阅读
    SK海力士重组中国业务
    SK海力士,作为全球知名的半导体公司,近期在中国业务方面进行了重大的战略调整。据相关报道,SK海力士
    的头像 发表于 03-20 10:42 1234次阅读
    SK海力士中国业务重组,上海公司关闭迁至无锡
    SK海力士3月17日发布的2023年审计报告显示,其自2023年底起便启动了上海分部的清算工作。以2006年创立至今已运营17载的上海销售分部为例。
    的头像 发表于 03-19 09:31 1924次阅读
    SK海力士中国业务优化:上海公司关闭,重心转向无锡
    依据SK海力士于3月17日公布的2023年度财报数据显示,此类计划自去年第四季度即已启动,原有的上海销售子公司自创立至今已有超过17年历史。
    的头像 发表于 03-18 16:23 1036次阅读
    SK海力士持续投资无锡的原因
    无锡工厂是SK海力士的核心生产基地,其产量约占公司DRAM总产量的40%。目前,无锡工厂正在生产两款较旧的10nm制程DRAM。
    发表于 01-31 11:23 760次阅读
    SK海力士:挑战美国限制,推进中国半导体技术升级
    无锡工厂是SK海力士的核心生产基地,其产量约占公司DRAM总产量的40%。目前,无锡工厂正在生产两款较旧的10纳米DRAM。
    发表于 01-16 10:45 324次阅读
