伺服编码器分辨率越高越快吗?
工业运动控制 来源:工业运动控制技术】 作者:工业运动控制技术 2024-03-21 08:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
伺服编码器分辨率指的是编码器能够提供的位置或运动信息的精度或精确度,具体表现为编码器能够将运动转换为脉冲或位置信号的精细程度。通常以线数(Lines)或脉冲数(Pulses)来表示编码器的分辨率。较高的分辨率意味着编码器能够提供更精确的位置或运动反馈信息。
然而,关于伺服编码器分辨率与速度之间的关系,并没有直接的等号关系。分辨率高主要代表编码器的精度和位置信息的细致程度,而速度更多地与编码器的响应速度有关。响应速度是指编码器在接收到信号后的反应快慢,如果响应迟钝,就像在理想的传感器后串联了一个低通滤波器,这会导致整个闭环控制系统中产生相位滞后,影响整个系统的高频段稳定性。
目前大多数应用中,伺服电机的编码器反馈速度非常快,可以看作是理想的传感器。但某些通信速度较低的串行通信编码器(如SSI)可能会因为通信方式导致一定的延迟,从而限制了速度环的带宽。
分辨率(resolution)
分辨率是指编码器每个计数单位之间产生的距离,它是编码器可以测量到的最小的距离。
对于旋转编码器Q来说,分辨率一般定义为编码器旋转一圈所测量的单位或者脉冲(如,PPR)。
而对于直线编码器来说,分辨率常常被定义为两个量化单位之间产生的距离,通常给定的单位是微米(um)或者纳米(nm)。
绝对值编码器分辨率一般被定义为位的形式,因为绝对值编码器输出是基于编码器实际位置的二进制°字“”。一位是一个二进制单位,如16位等于2^16,或者65536。因此,一个16位编码器每圈提供65536个量化单位。
精度(accuracy)
精度用于衡量正常情况下实际值和设定值之间可重复的平均偏差的量值,对于旋转编码器来说,一般被定义为角秒或者角分,同时对于直线编码器来说精度一般为微米。
一个很重要的需要注意的一点是,高的分辨率并不代表高的精度。
例如,两个同样精度的旋转编码器,一个分辨率是3600 PPR,而另外一个是10000 PPRo
低分辨率的编码器(360O PPR)可以提供0.1°的测量距离,而高分辨率的编码器可以提供一个更小的测量距离,但是二者的精度是相同的,高分辨率编码器仅仅是具有将0.1°缩小到更小的增量距离的能力。
编码器分辨率和精度是两个独立的概念,如上图所示,两个编码器具有相同的分辨率(24PPR)但是具有不同的精度。当我们讨论精度的时候,一般还会涉及到另外一个编码器的性能指标—“可重复性”。
精度是指测量值与真实值之间的接近程度,不与标准进行比较,精度就无从谈起。
“可重复性“是指在外部状态不变的情况下,重现相同结果的能力。某些情况下,“可重复性”可能比精度更加重要。这是因为,如果系统具有可重复性,那么可以通过补偿取消掉误差。
一般来说编码器的可重复性被定义为编码器精度的倍率,常常是5到10倍的编码器精度值。
伺服编码器分辨率18位和24位区别
伺服编码器的分辨率是指它能够测量并输出的位置信息的精度。18位和24位分辨率表示编码器可以输出的位置值的位数,这两者之间有显著的区别:
1. **18位分辨率**:
- 18位分辨率的编码器能够输出最多 2^18(262,144)个不同的位置值。
- 这种分辨率通常用于一般的运动控制应用,如工业自动化数控机床等,对精度要求不是特别高的场合。
- 对于较小的运动范围或速度较慢的应用来说,18位分辨率通常足够满足需求,而且价格相对较低。
2. **24位分辨率**:
- 24位分辨率的编码器能够输出最多 2^24(16,777,216)个不同的位置值,比18位分辨率更高。
- 这种高分辨率通常用于对位置精度要求较高的应用,如精密加工、医疗设备、半导体制造等需要更精确控制位置的领域。
- 24位分辨率编码器可以提供更精细的位置控制,适用于高速运动、高精度定位或要求更高精度的应用场合。
- 由于其高精度和性能,24位编码器通常价格较高。
总的来说,18位和24位分辨率的伺服编码器适用于不同的应用场景,选择取决于具体的需求和预算。18位分辨率通常适用于一般工业控制应用,而24位分辨率则更适用于对位置精度要求较高的应用。
『科瑞特自动化技术』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、喷涂、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器电源)。
  • 伺服编码器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于 MT6835 的21位超高分辨率编码器芯片设计与性能验证
    作为麦歌恩第三代AMRMT6835磁编码器芯片,采用 “磁敏阵列 - 信号调理 - 数字解算” 高度集成架构,通过硬件模块化设计实现 21 位绝对分辨率与微秒级响应。
    的头像 发表于 03-18 16:02 453次阅读
    分辨率编码器:工业精密控制的“隐形冠军”
    冠军”的高分辨率编码器——它以纳米级的精度,支撑着现代工业的每一次微小跃迁。 从“粗略计数”到“显微镜级”精度:技术迭代的里程碑 贝弗德高分辨率编码器的进化史,是一部人类对“精准”的极
    的头像 发表于 02-03 08:42 342次阅读
    高<b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>编码器</b>:工业精密控制的“隐形冠军”
    探索AEAT - 9988M磁编码器IC:高分辨率的精确之选
    探索AEAT - 9988M磁编码器IC:高分辨率的精确之选 在电子工程师的日常设计工作中,编码器的选择至关重要,它直接影响到系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一款来自博通(Broadcom
    的头像 发表于 12-30 14:05 1051次阅读
    红外焦平面探测分辨率有哪些?高分辨率有哪些优势?
    分辨率是我们选购红外探测时的一个关键参数,它代表了热成像像素点的数量。分辨率越高,像素点就越多,图像就越清晰,观测的距离也越远。红外热成像常见的
    的头像 发表于 12-10 16:12 1585次阅读
    红外焦平面探测<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>分辨率</b>有哪些?高<b class='flag-5'>分辨率</b>有哪些优势?
    舵机伺服编码器
    舵机伺服编码器是用于实时检测舵机输出轴位置、速度或角度的核心反馈元件,它能将机械运动转化为电信号,让控制系统实现对舵机的精准闭环控制。 这个问题切得很准,它直接指向了舵机 “精准控制” 的关键所在
    的头像 发表于 10-30 10:05 575次阅读
    伺服增量编码器:工业自动化的精密之眼
    在智能制造的浪潮中,伺服系统作为工业自动化的核心驱动单元,其性能直接影响着设备精度、效率与稳定性。而伺服增量编码器,作为伺服系统的“精密之眼”,正以高
    的头像 发表于 10-13 08:37 700次阅读
    集成16位超高分辨率编码器的机器人舵机解决方案
    随着机器人技术的快速发展,对运动控制精度的要求越来越高。传统机器人舵机通常采用电位或普通磁编码器作为位置反馈元件,但这些方案在分辨率、抗干扰性和可靠性方面都存在一定局限。本文将详细介
    的头像 发表于 08-29 16:21 1320次阅读
    集成16位超高<b class='flag-5'>分辨率</b>磁<b class='flag-5'>编码器</b>的机器人舵机解决方案
    多摩川高分辨率编码器:究竟如何赋能数控机床超精密运动控制?
    在现代制造业中,数控机床的应用极为广泛,其加工精度直接影响着产品的质量和性能。而多摩川高分辨率编码器的出现,为数控机床的超精密运动控制带来了新的突破。那么,它究竟是如何实现这一赋能的呢?让我们一探究竟。
    的头像 发表于 08-04 17:59 1193次阅读
    麦歌恩MT6835:TMR高分辨率编码器芯片赋能智能制造高精度运动控制
    在当今智能制造的浪潮中,高精度运动控制技术无疑是推动各行业发展的核心力量之一。而磁编码器芯片作为实现高精度运动控制的关键组件,其性能的优劣直接影响着整个系统的运行效果。麦歌恩(Melexis)推出的MT6835 TMR高分辨率编码器
    的头像 发表于 08-04 17:54 1571次阅读
    绝对值编码器避坑指南:常见选型误区之混淆“分辨率”与“精度”,盲目追求高分辨率
    绝对值编码器作为精准定位与运动控制的核心部件,其选型直接影响设备的精度、稳定性和寿命。但在实际选型中,由于对技术参数、应用场景和产品特性的理解偏差,很容易陷入误区。本文针对绝对值编码器选型的常见误区之一:混淆“分辨率”与“精度”
    的头像 发表于 08-04 11:24 1528次阅读
    绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>避坑指南:常见选型误区之混淆“<b class='flag-5'>分辨率</b>”与“精度”,盲目追求高<b class='flag-5'>分辨率</b>
    宜科电子推出适用于电机运动控制的正余弦编码器
    正余弦信号编码器(Sin/Cos编码器)是一种特殊的增量式编码器,其核心特点是输出‌高质量的正弦波和余弦波模拟信号‌。区别于传统增量编码器的数字方波输出,正余弦
    的头像 发表于 07-29 11:40 1610次阅读
    多摩川超高分辨率编码器:数控机床加工的秘密武器
    和速度信息。今天,我们就来聊聊多摩川超高分辨率编码器,看看它是如何提升数控机床高速高精加工中的轨迹精度与表面质量的。
    的头像 发表于 07-28 17:09 975次阅读
    分辨率增量式编码器:工业精密控制的“神经末梢”
    精密控制“神经末梢”的高分辨率增量式编码器。 从机械刻线到光电脉冲:一场跨越半个世纪的精度革命 自20世纪70年代第一代增量式编码器诞生以来,其核心原理始终未变:通过光电传感捕捉码盘
    的头像 发表于 07-15 08:47 693次阅读
    增量型编码器与绝对值型编码器怎么选择?
    在选择增量型编码器与绝对值型编码器时,需要考虑多个因素,包括应用需求、成本、精度、可靠性以及环境适应性等。以下是对两种编码器的详细比较及选择建议: 一、增量型编码器 1. 优点:
    的头像 发表于 07-10 10:34 1970次阅读
    如何计算存储示波器的垂直分辨率
    参数要计算存储示波器的垂直分辨率,需要明确以下两个关键参数: 模数转换(ADC)位数(n):ADC 是将模拟信号转换为数字信号的核心部件,其位数决定了转换后数字信号的精度。位数越高,能够表示的电压
    发表于 05-30 14:03
