AD软件中怎么添加不同元素之间的间距规则呢
答:AD软件提供了某一个元素针对其他元素之间的间距规则的设置。
首先执行菜单命令【设计】-【规则】或者快捷键DR打开规则约束编辑器,然后在间距规则Clearance里面添加一个新的规则,如图1所示
图1
进入到新规则设置里面,如图2所示,可以设置两个网络之间的间距规则
图2
审核编辑:刘清
举报投诉
AD软件
7文章
15浏览量
14305
原文标题:AD软件中怎么添加不同元素之间的间距规则呢
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Altium软件中检查线间距时差分间距报错的处理方法
的设置)也会DRC报错,产生很多DRC报告,难以分辨,如图12-23所示。 图12-23 DRC报告 如何解决这个问题呢?可以利用Altium Designer的高级规则编辑功能,对差分线进行过滤。 (1)按快捷键DR,进入PCB规则
![Altium<b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>中</b>检查线<b class='flag-5'>间距</b>时差分<b class='flag-5'>间距</b>报错的处理方法](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/AB/o4YBAF6f8ZuAKxWjAADnTV-F0ts590.png)
PADS9.5中创建的类规则中,导线与铜箔的安全间距约束为什么不起作用?
里的,导线间距、铜箔与导线间距都为5,布线优先级为2,查看了下默认规则的间距为6,优先级3。现象是画出来的线间距为5,但是和铜箔的
发表于 04-02 20:53
请问AD怎么对多个管脚间距窄的芯片单独设置安全间距?
在规则设置中,只对单个芯片(U8)设置规则是OK的,如下图:但如果对多个芯片(U5,U8...)一起设置安全规则的时候就不行了,如下图:请问
发表于 05-21 05:35
AD19:如何设置 差分线对与单端线之间的线间距?
有一组线:里面有多对差分线对,有多根单端线,差分线对的走线规则已经设置了(线宽5MIL,线距5mil),请问如何设置差分线对与差分线对之间间距(比如我想要的线对
发表于 11-19 14:17
PCB电气安全间距设计规则,全文干货
的问题发生。那么走线层的可制造性都有那些问题呢?走线层的线距、焊盘、铜皮的距离关乎电气的安全间距,一般而言会考虑到线到线的距离、焊盘到焊盘的距离、焊盘与线之间的距离、线和焊盘离板边的距离,还有铜皮与其他物体
发表于 12-15 16:28
AD9元器件间距规则如何设置
在Altium Designer 9(简称AD9)中设置元器件间距规则,主要是为了确保PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)上的元器件之间保持适当的距离,以避
