随机抽取SV数组中的一个元素方法实现
sanyue7758 来源:处芯积律 2024-03-21 10:11 次阅读
SV中没有提供专门从数组中抽取一个元素的方法。但可以通过下面的方法实现:
module rand_select_array_element();
initial begin
  //declare
  int array[int];
  int idx=1;//
  int rand_idx;//initial value is 0
  int element;//initial value is 0
  int count=0;
  repeat(10) begin
    $display("**** idx = %d ***", idx);
    array[idx] = idx;
    idx = idx << 1;
  end
  foreach(array[i])
    $display("***array[%0d] = %0d",i, array[i]);
  //下面这一段有意思,好好品一品
  element = $urandom_range(array.size()-1);
  $display("****element=%0d", element);
  foreach(array[i])
    if(count++ == element) begin
      rand_idx = i;
      break;
    end
  $display("****%0d element array[%0d]=%0d", element, rand_idx, array[rand_idx]);
end
endmodule
其中,代码:
foreach(array[i])
      rand_idx = i;
      break;
end
相当于代码:
foreach(array[i])begin
    if(count == element) begin
      rand_idx = i;
      break;
    end
    count = count + 1;
end
其中$urandom_range()函数有两个参数,一个是上限参数和一个可选的下限参数
element=$urandom_range(3,10);//element值的范围是3~10
element = $urandom_range(10, 3); //element值的范围是3~10;上下限可倒置
element=$urandom_range(5);//element值的范围是0~5
上述代码的仿真结果,如下图所示,element=4,相当于抽取数组array的第5个元素,即array[16]=16
小结:
对于定宽数组、队列、动态数组和关联数组可以使用$urandom_range($size(array)-1)
而对于队列和动态数组还可以使用$urandom_range(array.size()-1)
如果想从一个关联数组中随机选取一个元素,需要逐个访问它之前的元素,原因是没办法能够直接访问到第N个元素。上面的程序示范了如何从一个以整数值作为索引**的关联数组中随机选取一个元素。
注:如果数组是以字符串作为索引,只需要将idx的类型改为string即可。
审核编辑:黄飞
  • 字符串
  • 代码
  • 数组
原文标题:随机抽取SV数组中的一个元素
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    [教程] Matlab矩阵、向量及数组元素的引用方法和讨论
    将它混淆,I*J*K叫做尺寸,而此时是三维数组,还有点Matlab没有数组,它将标量视为1*1的二维
    发表于 05-07 21:48
    查询数组(数值型数组一个元素出现的次数
    数组练习,查询数组(数值型数组
    发表于 08-05 14:47
    数组相同元素的个数
    各位大神,请教个问题,两数组,每个数组约有6万元素
    发表于 04-07 17:27
    数组元素如何转化为坐标值
    计算,这样就可以转化为1500×1500坐标,横纵坐标值可以用两数组表示,以方便后面计算时用“索引数组”分别把坐标提取出来。下面是我
    发表于 02-15 21:24
    数组进行随机排序的算法分析
    时,可以忽略运行速度,但当数据量达到10万级时,运行次的时间大概需要2分钟。效率极低。方法二:在数组长度范围内生成
    发表于 05-24 15:48
    如何设计vi实现数组元素相乘?
    设计VI,输入数组,将相邻的元素相乘(从元素0和元素1开始的的
    发表于 05-30 21:35
    有什么高效率的方法数组抽取个位重新组成数组吗?
    个数组,长度为32,现在需要从数组的每个元素抽出各个位来组成
    发表于 09-02 04:13
    labview如何可以将1×1的数组(该数组元素值是随机变化的)转换为1×N的数组
    请教各位大师了,labview如何可以将1×1的数组(该数组元素值是随机变化的)转换为
    发表于 11-23 17:30
    matlab如何从个数组每隔几个数抽取生成新的数组
    matlab从个数组每隔几个数抽取生成新的数组
    发表于 08-12 01:49
    Labview数组相同元素去重及相同元素个数源代码免费下载
    Labview源代码,可以去掉重复的一位数组元素,新生成只有唯元素个数组,并显示有多少
    发表于 08-31 08:00 104次下载
    Labview<b class='flag-5'>一</b>维<b class='flag-5'>数组</b>相同<b class='flag-5'>元素</b>去重及相同<b class='flag-5'>元素</b>个数源代码免费下载
    数组相同元素个数统计
    数组相同元素个数统计
    发表于 05-31 16:48 7次下载
    用二维数组存储最小元素是怎么实现的?
    用二维数组存储最小元素是怎么实现的?  在计算机编程数组种非常重要的数据结构之
    的头像 发表于 09-13 11:17 647次阅读
    js判断是否在数组存在
    JavaScript 是种用于客户端和服务器端编程的脚本语言。它提供了许多内置函数和方法,以便进行数组操作。 在本文中,我们将学习如何使用 JavaScript 来判断
    的头像 发表于 11-30 16:23 1328次阅读
    labview怎么查数组相同元素的个数
    要查找LabVIEW数组相同元素的个数,可以使用以下步骤: 创建包含要查找的数值的
    的头像 发表于 12-28 16:42 4224次阅读
    PHP数组的使用方法
    如何创建数组、添加/删除元素、访问数组元素、遍历数组以及使用数组方法和函数等等。 首先,我们来看
    的头像 发表于 01-12 15:11 667次阅读
