MCU无源晶体和外围元件的简单选型指导
华昕电子 2024-03-21 08:32 次阅读
以下是MCU无源晶体和外围元件的简单选型指导:
步骤一:计算增益余量(Gainmargin)·选择无源晶体(参考MCU的数据手册确定无源晶体的频率)。·计算晶体振荡器的增益容限(Gainmargin),并且检验该增益容限(Gainmargin)是否在5以上。如果 Gainmargin<5,则该无源晶体不是适当的无源晶体,并且应该选择另一个 ESR和/或 CL较小的无源晶体,并再次重复步骤1。如果Gainmargin >5,进行步骤二。
步骤二:外部负载电容的计算。计算出CL1、CL2的数值,并且检验以所计算出的数值校准的电容器的可商购可用性。·如果能找到容值为计算值的电容,则晶振可以在期望的频率正常起振。然后进行到步骤3。·如果找不到容值为计算值的电容:该应用对频率要求很高,你可使用一个可变电容并将其调整到计算值,然后执行步骤3。·如果对频率的要求不是特别苛刻,选择市场上能获得的电容中容值距计算值最近的电容,并且进行至步骤3。
第三步骤:驱动级别及外部电阻的计算。计算驱动器水平 DL (驱动器水平),并且检查驱动器水平 DL是否大于驱动器水平 DLcrystal:·若 DL< DLCrystal,则不需要外接电阻。恭喜您,您已经选择了正确的无源晶体。·如果 DL大于 DLCrystal,则应计算 RExt (外部稳定性,即外部电阻),以保证 DL小于 DLCrystal,并相应地再次计算 Gainmargin。·如果 Gainmargin超过5,恭喜您,您已经选择了正确的无源晶体。如果 Gainmargin小于5,则没有其他选择,再次选择其他无源晶体。然后返回到步骤1。注:
只有当无源晶体的功耗超过由无源晶体制造商规定的功耗值时,才需要 REXT。否则,REXT的值应该为0。
  • mcu
    mcu
  • 振荡器
  • 无源晶体
    详解MCU外围复位电路原理以及器件选型计算
    的头像 发表于 04-13 21:16 1.5w次阅读
    详解<b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>外围</b>复位电路原理以及器件<b class='flag-5'>选型</b>计算
    此“”非彼“”——有源和器件的“
    有源器件、器件的“”指“驱动”或者说是“策动”,只是这个“”对电子器件而言往往来自“
    发表于 03-09 09:18
    晶振与有源晶振的比较
    产品线丰富批量大的生产者。晶振相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。建
    发表于 10-07 14:35
    晶振选型手册
    `晶振是石英晶体谐振器和石英晶体振荡器的结合体,也被称为石英晶体谐振器,
    发表于 08-16 15:53
    带你仔细了解晶振
    ,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低。晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路,用于信号匹配的电容、电感、电阻等,更换不同频率的
    发表于 06-22 14:02
    求助,晶体不起振。
    `如图电路,我采用的是12MHz晶体晶体不起振,有的板子起振,有的板子不起振,更换过晶体,确定不是
    发表于 05-07 11:00
    有源器件和器件的简单定义
    、模块等都是有源器件。(通俗的说就是需要电源才能显示其特性的就是有源元件,如三极管。而不用电源就能显示其特性的就叫无源元件器件的简单
    发表于 07-15 03:00
    有源晶振和晶振有哪些不同
    晶振(crystal),其本身为有两个无极性引脚的元件,需要借助时钟才能产生振荡信号,自身无法振荡。晶振信号质量较差,通常需要精确匹
    发表于 02-25 06:00
    晶体与有源晶振的区别
    晶体与有源晶振的区别  1、晶体——
    发表于 11-16 10:48 1.1w次阅读
    贴片元件等效电路
    射频知识:贴片元件等效电路
    发表于 12-15 14:48 0次下载
    晶体电路和有源震荡器电路的工作原理
    时钟晶体电路一般有两种:晶体电路和有源震荡器电路。时钟晶体电路一般是辐射发射的干扰
    的头像 发表于 10-10 15:51 2167次阅读
    简单器件与有源器件的区别
    简单地讲就是需要能(电)的器件叫有源器件,无需能(电)的器件就是器件。 有源器件一般用来信号放大、变换等,
    的头像 发表于 04-27 09:31 3856次阅读
    晶振的选型理念 晶振的EMC电路设计
    引言:晶振的电路虽然简单,但是因为它是整板最核心的基本元件,需要在超长的年限里保持工作稳定,并且它是一个高频辐射源,产品初期的设计缺陷容易导致EMC测试失败,所以
    的头像 发表于 08-19 17:50 4518次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b>晶振的<b class='flag-5'>选型</b>理念 <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b>晶振的EMC电路设计
    简单认识器件
    简单认识器件
    的头像 发表于 01-12 09:56 589次阅读
    <b class='flag-5'>简单</b>认识<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b>器件
    二段理想电路元件的特性及分类
    二段理想电路元件是一种基本的电路元件,它在电路设计和分析中起着重要的作用。 二段理想电路
    的头像 发表于 08-02 17:44 511次阅读
