UPS 及 EMC 的介绍
不间断电源(UPS)作为一种恒频、稳压、纯净、不间断的高品质电源,被广泛应用于个人、商业、轻工业、工业等各类对供电质量及连续性要求较高的场所。而在为上述各类场景进行 UPS 选型时,大家关注的核心主要是负载容量、负载特性、电网制式等因素,一般会习惯性忽略 UPS 的 EMC 类别与现场应用环境是否匹配。
✦ UPS 的电磁兼容性能(EMC)
包含两个方面的性能
1
EMI:Electromagnetic Interference,即电磁干扰,指 UPS 设备在自身工作过程中产生的电磁波,对外发射并对设备其它部分或外部其它设备造成干扰。
2
EMS:Electromagnetic Susceptibility,即电磁敏感度,指 UPS 设备受外部电磁干扰的敏感程度。
通俗来讲,我们将 UPS 比喻为人,将电磁干扰(EMI)比作感冒病毒,敏感度(EMS)就是是否易患感冒。如果不轻易传播病毒,说明防护做得好或者身体素质好;如果不易患感冒,说明免疫力强,也就是英语单词 immunity,即抗电磁干扰性强。
但是在诸多实际案例中,由于 UPS 的 EMC 与现场电磁环境不兼容,造成的运行异常和风险已屡见不鲜。例如:
● 有客户将 UPS 安装在大容量变压器附近,导致 UPS 在双变化模式与电池模式切换时出现短时输出中断。
● 有客户将 UPS 安装在会场扬声器功放周边,造成扬声器工作时出现间歇性高频噪声等异常现象,追根溯源这些都是由于 UPS 的 EMC 性能与周边环境不匹配造成的。
UPS 的适用环境、EMC 类别与匹配
EMC 适用环境划分
根据 GB7260.2-2009/IEC 62040-2:2005,根据 UPS 不同应用环境下 EMC 的指标,将 UPS 所应用的环境依据 EMC 要求划分为两类。
● 第 1 类环境:无中间变压器直接连接至公共低压供电系统的住宅区、商业区和轻工业区。
● 第 2 类环境:不直接连接至住宅建筑物供电的低压供电系统的所有商业区、轻工业区和工业区。
✦ 将以上标准条文
翻译为更加完整清晰的内容
第 1 类应用环境,主要指的是 UPS 在没有中间变压器的情况下,输入侧直接与公共低压电网相连接的应用环境,典型的应用场景包含:住宅小区、中小型商业写字楼、商住两用建筑、无独立台区变压器供电的商业体、小型厂房等。
第 2 类应用环境,主要指的是 UPS 与公共低压电网之间设置有中间变压器,这一类场景下,UPS 不直接接入公共低压电网,典型的应用场景包含:中大型工业企业、数据中心、中大型商业综合体、医院等。
在第 1 类场景下,客户安装地点内其他电气/电子信息设备,相对第 2 类场景,通常会更容易受到 UPS 工作所产生的 EMI 干扰所影响,这些干扰主要包含:
● 传导骚扰(CE):UPS 在正常工作时会通过电源线向电网产生骚扰,若 UPS 电源端子存在高幅值的传导骚扰,可能导致同一电网中的 IT、通讯等设备收到干扰、造成数据丢失等异常情况。
● 辐射骚扰(RE):UPS 在正常工作时,由于内部的非线性器件、寄生电容影响,UPS 作为干扰源会向周围空间发射辐射骚扰,可能会对周边高灵敏度电器正常工作造成影响。
☑ 因此,在第 1 类场景下,对所应用的 UPS 的 EMI 发射指标要求会相对严格,从而尽可能降低对其他设备的影响。
UPS 的 EMC 类别划分
根据 UPS 的不同适用环境,GB7260.2-2009/IEC 62040-2:2005 将 UPS 依据 EMC 指标划分为 C1/C2/C3/C4 四个等级,用户一般可以通过 UPS 产品手册等资料获知 UPS EMC 等级(如图 1:山特 3A3 PT60-600K UPS 用户手册)。
✦ 不同 EMC 等级的 UPS
适用于不同的 EMC 环境,具体说明见下表
UPS 的 EMC 类别、指标与适用环境
☑ EMC 类型为 C1 类别的 UPS,可以不加任何限制条件使用于第 1 类环境,如:个人家庭办公、NAS 系统、小型办公商用等。
☑ EMC 类型为 C2 类别的 UPS(单相输出电流≤16A,例如山特城堡 C1KS),可以不加限制地应用于第 2 类环境,如:由独立台区变压器供电的医院、企业等。
☑ EMC 类型为 C2 类别的 UPS(单相输出电流≤16A,例如山特城堡 C2KS),当使用符合国标(如 GB1002)或者 IEC 标准(如 IEC309)等合格插接件进行连接,或采用永久性连接(焊接、铆接等)情况下,允许应用于家庭、个人办公等第 1 类环境,但必须根据现场实际情况,做好采取额外的措施准备以降低 UPS 的 EMI 骚扰,例如:
1
视电缆长度及连接设备使用屏蔽电缆。
2
视电网质量增加滤波器、浪涌保护器等措施。
总之,C2 类设备不推荐在毫无准备的情况下直接用于家庭及个人办公,由于该类 UPS 的射频骚扰,对第 1 类环境下用户的其他设备正常运行可能造成影响。
因此标准强制要求生产厂商将如上潜在风险以警告内容:“警告:本产品是 C2 类 UPS,用于住宅区可能需要采取安装限制或附加措施以抑制射频骚扰。”写入产品说明书(如下图:山特城堡系列 C1-3K 用户手册关于 EMC 风险警告内容)。
☑ EMC 类型为 C3 类别的 UPS(单相输出电流>16A,例如山特灵霄 PT20KS,山特灵霄 3C3 HD20-80KVA 等),允许有限制地用于第 2 类环境(如:远离住宅建筑 30m 以上的、且由独立台区变压器供电的商场、工业生产企业等)。
这类 UPS 可能存在安装限制或需要采取其他措施,以防止 UPS 对安装场所内其他设备产生的射频影响,厂商需要将如上潜在风险以警告内容:“警告:本产品用于第 2 类环境中的商业和工业用途,可能需要采取安装限制或附加措施以抑制骚扰。”写入产品说明书(如下图:山特 ARRAY 3A3PT 60-600K 用户手册关于 EMC 风险警告内容)。
变压器
159文章
7470浏览量
135202 -
emc
170文章
3921浏览量
183152 -
UPS电源
8文章
415浏览量
28998
