摄像头各标定参数的作用
YXF138252848373 来源:学习总结 2024-03-21 11:11 次阅读
生长之路往往风雨交加,真正的生长之美不在于人生最终的高度,而是生长的过程中,我们内心能否保持足够的沉静,行动能否保持足够的韧性。
摄像头在生成一张图片时,首先通过外参矩阵将世界坐标系中的点映射到摄像头坐标系中。
然后,利用内参矩阵将摄像头坐标系中的点映射到相机坐标系中。
接着,应用畸变矩阵对相机坐标系中的点进行畸变校正,得到畸变后的点。
最后,根据畸变后的点在成像平面上的坐标,生成最终的图像。
外参矩阵
外参矩阵:现实世界点P(世界坐标)是怎样经过旋转R和平移t,然后落到另一个现实世界点(摄像机坐标系)上。 车载摄像头的外参矩阵描述了摄像头在世界坐标系中的位置和姿态,主要包括旋转矩阵-R和平移向量-t,用于将相机坐标转换为世界坐标。外参矩阵通常表示为一个4x4的矩阵,记为,其中�R为3x3的旋转矩阵,�t为3x1的平移向量。外参矩阵的一般形式如下:
其中,rij表示的是旋转矩阵的元素,tx,ty,tz,标示的是平移向量的分量。外参矩阵的作用是将相机坐标系(Xc,Yc,Zc)映射到世界坐标系(Xw,Yw,Zw)
通过外参矩阵,可以实现相机坐标到世界坐标的转换,为摄像头在三维空间中的定位和姿态估计提供了基础。
内参矩阵 内参矩阵:点P在2的基础上,是如何继续经过摄像机的镜头、并通过针孔成像透视变换成为像素点(图像坐标系);
核心作用:通过内参矩阵,可以实现像素坐标到相机坐标的转换,为后续的摄像头标定、三维重建等任务提供了基础; 车载摄像头的内参矩阵描述了摄像头的内部特性,主要包括焦距、主点坐标等参数,用于将像素坐标转换为相机坐标。内参矩阵通常表示为一个3x3的矩阵,记为�K,其一般形式如下:
其中,��fx和fy表示相机的焦距,cx和cy表示主点的坐标,s表示可能的非正交性参数。内参矩阵的作用是将像素坐标系(u,v)映射到相机坐标系(X,Y,Z)
畸变矩阵
畸变矩阵:上面那个像素点并没有落在理论计算该落在的位置上,还tm产生了一定的偏移和变形!!!
车载摄像头的畸变矩阵描述了摄像头镜头造成的畸变,主要包括径向畸变和切向畸变等参数。畸变矩阵的作用是对图像进行畸变校正,使其更符合几何规律,提高图像的准确性和质量。
具体来说,畸变矩阵可以对图像中的畸变进行校正,包括以下两种主要畸变:
畸变矩阵的形式一般如下:D=[k1 k2 p1 p2 k3]
其中,k1k2k3为径向畸变参数,p1 p2为切向畸变参数。
径向畸变(Radial Distortion):由于镜头制造和装配的不完美性,导致图像中心和边缘的像素位置发生偏差,表现为图像中心的拉伸或压缩效应,k1k2k3控制了镜头的径向畸变,主要用来描述图像中心附近的畸变情况,k1k2通常是主要的径向畸变参数,K3通常用于更精细的畸变校正
备注:当K1>0表示图像的中心附近的像素位置被压缩,造成的凸型畸变;当K1<0时,表示图像中心附近的像素位置被拉伸,造成的凹型畸变;
切向畸变(Tangential Distortion):由于镜头和图像平面之间的不平行或者不垂直造成的畸变。切向畸变可以通过畸变矩阵进行校正,使图像中的水平和垂直线更加准确,用参数p1 p2表达;
通过对图像进行畸变校正,可以提高后续图像处理和计算的准确性,例如在目标检测、跟踪和三维重建等应用中,畸变矩阵的作用至关重要。
审核编辑:黄飞
  • 摄像头
  • 镜头
  • 车载摄像头
原文标题:一句话说清楚摄像头各标定参数的作用
文章出处:【微信号:不架构的汽车电子电气,微信公众号:不架构的汽车电子电气】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CANape Option DA中参考摄像头标定演示#CANape
    摄像头
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年07月30日 12:37:29
    监控系统对摄像头主要参数的要求
      摄像头:适用于光线不充足地区及夜间无法安装照明设备的地区,在仅监视景物的位置或移动时,可选用摄像头。下面是小编从摄像头参数方面总结得出的关于黑白
    发表于 03-19 15:42
    如何安装倒车摄像头
    如何安装倒车摄像头:可视倒车目前受到广大车主的欢迎,倒车视摄像头在保障倒车安全方面的作用很大,特别是在那些拥挤的停车场所、光线不好的位置、小孩经常玩耍的地方。而且你可以想装多少就装多少个,不过
    发表于 06-03 14:11
    u***摄像头如何改成水下无线摄像头
    请教大神,我有一个u***摄像头(也可买直接视频输出的那种摄像头),有线连接也想过,想把它改成可以实时监控水下鱼情的无线摄像头(有线的挑手机型号,很多手机不能用。)摄像头通过u***连
    发表于 01-31 23:26
    iPhoneX 原深感摄像头相关硬件数据参数
    发表于 02-26 10:29
    摄像头如何使用?
    本章将介绍计算机视觉中最核心传感器-摄像头的基本使用,主要讲解了CSI摄像头,USB摄像头,网络摄像头的基本使用。
    发表于 11-06 06:47
    回收苹果摄像头 收购苹果摄像头
    回收苹果摄像头 收购苹果摄像头回收苹果摄像头,大量收购苹果摄像头!!! 帝欧电子 赵先生 TEL:135-3012-2202 QQ:879821252 帝欧电子专业电子收购,现急购
    发表于 12-29 18:14
    回收摄像头ic 收购摄像头ic
    回收摄像头ic 收购摄像头ic 摄像头ic实力回收 ||优势高价回收摄像头ic @@@ 赵先生 135-3012-2202同步微信 QQ:8798-21252)帝欧电子 实力回收 工厂
    发表于 01-08 17:26
    回收手机摄像头 收购手机摄像头
    `回收手机摄像头,大量收购手机摄像头!!! 帝欧电子 赵先生 TEL:135-3012-2202 QQ:879821252 帝欧电子专业电子收购,现急购摄像头,大量回收摄像头!手机
    发表于 07-05 11:01
    回收手机摄像头,收购摄像头芯片
    `帝欧电子赵生135-3012-2202,QQ:8798-21252长期高价回收手机摄像头,回收摄像头芯片。 摄像头广泛运用于我们的生活之中,大街上随处可见的安防监控,人手至少一台的手机平板,汽车
    发表于 07-14 17:53
    专业回收手机摄像头 收购手机摄像头价格高
    ##回收手机摄像头 收购手机摄像头## 热线:135-3012-2202(同步微信)QQ:8798-21252 帝欧电子常年高价回收品牌手机摄像头:华为品牌、OPPO品牌、苹果品牌、
    发表于 10-16 17:13
    摄像头镀膜的主要作用是什么?
    摄像头镀膜的主要作用是什么?什么是摄像头模组?camera模组的装配方式有哪些?
    发表于 11-02 06:57
    摄像头,摄像是什么意思
    摄像头,摄像是什么意思
    发表于 03-06 16:47 5391次阅读
    毫米波雷达与摄像头单应性变换标定方法误差因素分析
    文章提出一种基于单应性变换原理的交通监测毫米波雷达与摄像头标定方法,该方法只需提取交通监测场景中目标在两传感器中对应的坐标点对就能解算出传感器间的转换关系。相比传统方法对摄像头参数、传感器自身以及传感器
    的头像 发表于 10-27 14:15 2262次阅读
    车载摄像头防水检测的作用
    车载摄像头防水检测的重要性 1、保证安全:车载摄像头的防水检测对保障车辆安全具有重要作用,如果车载摄像头的防水性能不足,可能会对车辆的安全造成影响,甚至可能导致车辆出现故障。 2、提高
    的头像 发表于 07-21 10:41 1366次阅读
