在之前的文章MySQL 常见死锁场景 -- 并发Replace into导致死锁介绍了由于二级索引 unique key 导致的 deadlock, 其实主键也是 unique 的, 那么同样其实主键的 unique key check 一样会导致死锁.
主键 unique 的判断在
row_ins_clust_index_entry_low => row_ins_duplicate_error_in_clust
对于普通的INSERT操作, 当需要检查primary key unique时, 加 S record lock. 而对于Replace into 或者 INSERT ON DUPLICATE操作, 则加X record lock
这里check unique 的时候, 如果这里没有这个 record 存在, 加在下一个 record上, 如果已经有一个 delete_mark record, 那么就加在这个 delete marked record 上.
例子 1
create table t1 (a int primary key); # 然后有三个不 session: session1: begin; insert into t1(a) values (2); session2: insert into t1(a) values (2); session3: insert into t1(a) values (2); session1: rollback;
rollback 之前:
这个时候 session2/session3 会wait 在这里2 等待s record lock, 因为session1 执行delete 时候会执行row_update_for_mysql => lock_clust_rec_modify_check_and_lock
这里会给要修改的record 加x record lock
insert 的时候其实也给record 加 x record lock, 只不过大部分时候先加implicit lock, 等真正有冲突的时候触发隐式锁的转换才会加上x lock
问题1: 这里为什么granted lock 里面 record 2 上面有x record lock 和 s record lock?
在session1 执行 rollback 以后, session2/session3 获得了s record lock, 在insert commit 时候发现死锁, rollback 其中一个事务, 另外一个提交, 死锁信息如下
这里看到 trx1 想要 x insert intention lock.
但是trx2 持有s next-key lock 和 trx1 x insert intention lock 冲突.
同时trx 也在等待 x insert intention lock, 这里从上面的持有Lock 可以看到 肯定在等待trx1 s next-key lock
问题: 等待的时候是 S gap lock, 但是死锁的时候发现是 S next-key lock. 什么时候进行的升级?
这里问题的原因是这个 table 里面只有record 2, 所以这里认真看, 死锁的时候是等待在 supremum 上的, 因为supremum 的特殊性, supremum 没有gap lock, 只有 next-key lock
0: len 8; hex 73757072656d756d: asc supremum; // 这个是等在supremum 记录
在 2 后面插入一个 3 以后, 就可以看到在record 3 上面是有s gap lock 并不是next-key lock, 如下图:
那么这个 gap lock 是哪来的?
这里gap lock 是在 record 3 上的. 这个record 3 的s lock 从哪里来? session2/3 等待在record 2 上的s record lock 又到哪里去了?
这几涉及到锁升级, 锁升级主要有两种场景
insert record, 被next-record 那边继承锁. 具体代码 lock_update_insert
delete record(注意这里不是delete mark, 必须是purge 的物理delete), 需要将该record 上面的lock, 赠给next record上, 具体代码 lock_update_delete
并且由于delete 的时候, 将该record 删除, 如果有等待在该record 上面的record lock, 也需要迁移到next-key 上, 比如这个例子wait 在record 2 上面的 s record lock
另外对于wait 在被删除的record 上的trx, 则通过 lock_rec_reset_and_release_wait(block, heap_no); 将这些trx 唤醒
具体看 InnoDB Trx lock
总结:
2 个trx trx2/trx3 都等待在primary key 上, 锁被另外一个 trx1 持有. trx1 回滚以后, trx2 和 trx3 同时持有了该 record 的 s lock, 通过锁升级又升级成下一个 record 的 GAP lock. 然后两个 trx 同时插入的时候都需要获得insert_intention lock(LOCK_X | LOCK_GAP | LOCK_INSERT_INTENTION); 就变成都想持有insert_intention lock, 被卡在对方持有 GAP S lock 上了.
例子 2
mysql> select * from t1;
| a |
| 2 |
| 3 |
然后有三个不同 session:
session1: begin; delete from t1 where a = 2; session2: insert into t1(a) values (2); session3: insert into t1(a) values (2); session1: commit;
commit之前
这个时候session2/3 都在等待s record 2 lock, 等待时间是 innodb_lock_wait_timeout,
commit 之后
在session1 执行 commit 以后, session2/session3 获得到正在waiting的 s record lock, 在commit 的时候, 发现死锁, rollback 其中一个事务, 另外一个提交, 死锁信息如下
trx1 等待x record lock, trx2 持有s record lock(这个是在session1 commit, session2/3 都获得了s record lock)
不过这样发现和上面例子不一样的地方, 这里的record 都lock 在record 2 上, 而不是record 3, 这是为什么?
本质原因是这里的delete 操作是 delete mark, 并没有从 btree 上物理删除该record, 因此还可以保留事务的lock 在record 2 上, 如果进行了物理删除操作, 那么这些record lock 都有迁移到next record 了
问题: 这里insert 操作为什么不是 insert intention lock?
比如如果是sk insert 操作就是 insert intention lock. 而这里是 s record lock?
这里delete record 2 以后, 由于record 是 delete mark, 记录还在, 因此insert 的时候会将delete mark record改成要写入的这个record(这里不是可选择优化, 而是btree 唯一性, 必须这么做). 因此插入就变成 row_ins_clust_index_entry_by_modify
所以不是insert 操作, 因此就没有 insert intention lock.
而sk insert 的时候是不允许将delete mark record 复用的, 因为delete mark record 可能会被别的readview 读取到.
通过GDB + call srv_debug_loop() 可以让GDB 将进程停留在 session1 提交, 但是session2/3 还没有进入死锁之前, 这个时候查询performance_schema 可以看到session2/3 获得了record 10 s lock. 这个lock 怎么获得的呢?
这个和上述的例子一样, 这里因为等的比较久了, 所以发生了purge, 因为record 2 被物理删除了. 因此发生了锁升级, record 2 上面的record 会转给next-record, 这里next-record 是10,
总结:
和上一个例子基本类似.
2 个trx trx2/trx3 都等待在primary key 上的唯一性检查上, 锁被另外一个 trx1 持有. trx1 commit 以后, trx2 和 trx3 同时持有了该 record 的 s record lock, 然后由于 delete mark record 的存在, insert 操作变成 modify 操作, 因此就变成都想持有X record lock, 被卡在对方持有 S recordlock 上了.
审核编辑:黄飞
死锁
25浏览量
8112 -
MySQL
1文章
836浏览量
26931
原文标题:MySQL 常见死锁场景-- 并发插入相同主键场景
文章出处:【微信号:inf_storage,微信公众号:数据库和存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MySQL和MongoDB的对比
死锁是什么?产生死锁的主要原因有哪些
盘点MySQL常见问题及解答
MySQL中的高级内容详解
MySQL并发Replace into导致死锁场景简析
通过GDB non-stop mode调试MySQL
死锁的产生因素
死锁的现象及原理
死锁的现象以及原理
