在数字化时代,让数据转化为生产力,实现降本增效是各行各业的共同的愿景。银行领域也越来越重视自身的数字化服务,它们希望自己的在线服务拥有快速、灵活的计算能力,Emirates NBD银行就是其中之一。
Emirates NBD由迪拜的两家银行于2007年合并成立,当时就成为当地最大的银行,也是阿联酋最大的贷款机构。Emirates NBD首席信息官Miguel Rio Tinto介绍道:“我们是阿联酋最大的零售银行,因此我们在服务零售客户方面具有相当活跃的创新表现。我们的业务分布在13个国家/地区,不仅限于阿联酋,在印度、新加坡、英国、沙特、埃及也有业务经营,最近我们还收购了土耳其最大的私人银行之一DenizBank。”
Emirates NBD一直以来对技术坚持大力投入。其中之一就是技术平台。由此打造的私有云基础设施,为Emirates NBD的整个技术堆栈提供了支撑。“以技术平台为基础,我们建立起各种核心银行业务,例如客户账户、存款、贷款、交易、融资和资金运营。我们将它们称为业务平台。”Rio Tinto 表示。
“我们发现AMD EPYC处理器方案的性能提升了42%。” —— Emirates NBD技术平台高级副总裁Ali Rey
“依靠这些由IT部门管理的核心银行运营,我们的业务部门就能管理旗下的数字化产品,诸如移动应用、在线渠道、在线公司银行业务以及各个分支网点的客户经理们使用的平板电脑。”
Emirates NBD技术平台高级副总裁Ali Rey表示:“我们运行的容器和虚拟机达到数以千计,规模相当大。我们构建了1,500多个API,每天平均有超过3,000万次API调用,高峰期达到每秒2,000次API调用,而通过轻松利用我们掌握的技术,规模还能进一步扩大。”
达到这样的性能水平需要尽可能配备性能出色的基础设施,同时还必须对软硬件堆栈进行简化。Emirates NBD希望转型为完全通用化的私有云,以便能为其采用的技术平台打造灵活且更加高效的基础。在物色的过程中,基于AMD EPYC处理器的服务器让我们眼前一亮。
面对各种任务带来出色性能
Rio Tinto说道:“当我们于2018年启动转型时,我们的堆栈中存在由众多硬件供应商、数据库和操作系统构成的数百种不同组合。如此复杂的局面使扩展变得困难重重。于是我们决定最多采用八种不同的组合,现如今我们96%的基础设施都整合为一个虚拟机或容器运行。在此结构下,我们对计算、存储和网络堆栈进行了标准化处理。”
Rey表示:“新的堆栈既灵活又稳定。容器在内存耗尽时会自动重启。它们会按需进行横向扩展。但为了达到这一目的,我们必须选择合适的资源。”Emirates NBD并不愿意受制于某个公共云提供商的专有技术。这家银行打算用Kubernetes和Docker等标准容器搭配VMware虚拟机,以实现按需利用私有和公共云基础设施的目的。
“我们那时开始听说AMD处理器的性能,”Rio Tinto说道。他们由此开始了解AMD为客户的各种使用场景带来的性价比优势。Rey表示:“当AMD涉足服务器领域时,我们想要看看这种优势是否还会延续。于是,我们在2021年收到了很多份提案。我们对这些提案做了大量的评估。我们的测试包括数据库性能、核心银行业务API、内存带宽以及CPU访问内存的方式。我们还开展了大量基于网络的用户测试。我们发现AMD EPYC处理器方案的性能提升了42%。在某些情况下,提升幅度达到51%。”
“测试成功后,我们开始了大规模推广。”Rey表示:“我们目前运行着100多台HPE ProLiant服务器,它们搭载的是AMD第三代32核心高频EPYC处理器。双路服务器具有64个核心,可实现128个vCPU。我们的配置是2TB RAM,每个DIMM的内存达到64GB。我们运行NVMe M.2启动驱动器,通过RAID-1配置实现操作系统高速运行。”
“我们没有遇到任何迁移方面的问题。现在,我们可以在更少的服务器上运行相同数量的虚拟机。” —— Emirates NBD技术平台高级副总裁Ali Rey
加快交易处理
Rey表示:“我们没有遇到任何迁移方面的问题。现在,我们可以在更少的服务器上运行相同数量的虚拟机,或者以相同数量的许可证运行更多虚拟机。我们只需用到80%的许可证,其余的20%作为备用可满足未来两年继续发展的需要,到时只需选择速度更快的AMD EPYC处理器即可。”
Rey说道:“大多数交易以前需要一到两秒来完成,而如今已缩短到半秒到一秒。我们运行的弹性集群可满足所有的集中日志记录。我们每天处理TB级的日志,每个弹性节点都在后台承担着处理日志的任务。每个节点以往都积压着100到300个任务。最近,这些节点都已迁移到新的AMD处理器,如今等待处理的任务都不会超过5个。现在,日志几乎实现了即时处理。在以往则需要等待超过30秒乃至数分钟。仅仅通过迁移到新的AMD处理器,就带来了如此巨大的提升。这让我们受益匪浅。实时的日志处理,简直太棒了。”
“日志几乎实现了即时处理。在以往则需要等待超过30秒乃至数分钟。仅仅通过迁移到新的AMD处理器,就带来了如此巨大的提升。” —— Emirates NBD技术平台高级副总裁Ali Rey
AMD EPYC处理器为各类工作负载带来性能提升的同时,实现了更出色的灵活性。Rey表示:“在白天,我们将工作负载分配给多个API和核心银行业务。在夜间,我们会重新分配资源以尽可能快速完成批量数据任务。能达到我们这样效率的银行并不多。”
Rio Tinto指出:“因为我们的基础设施完全通用化,所以我们能按需进行调整。由此带来的性能提升相当显著。”对于Emirates NBD使用AMD EPYC处理器的体验,Rey总结道:“我们能以相同密度的基础设施和数量更少的服务器完成更多的处理任务。AMD EPYC处理器的好处不言自明。它的性能更强。运行顺畅且无故障。我们对于这一选择决策感到相当满意。”
审核编辑:刘清
处理器
68文章
19535浏览量
231852 -
amd
25文章
5516浏览量
135018 -
虚拟机
1文章
954浏览量
28629
原文标题:福利|Emirates NBD银行借助AMD EPYC 处理器加速数字银行转型
文章出处:【微信号:AMD中国,微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IBM利用生成式AI推动银行业数字化转型
AMD EPYC嵌入式9004和8004系列处理器介绍
联想发布基于第五代AMD EPYC处理器的服务器产品
AMD推出EPYC Embedded霄龙嵌入式8004系列处理器
自助终端在银行的应用
AMD EPYC 4004系列处理器成为中小型企业的信赖选择
AMD全新处理器扩大数据中心CPU的领先地位
第五代AMD EPYC处理器预计下半年发布
中软国际:卓越服务助力银行业数字化转型
AMD EPYC 9554处理满足高频率、多线程所需
NVIDIA加速计算和 AI助力数字银行揭穿金融欺诈骗局
AMD推出全新AMD锐龙和EPYC处理器,扩大数据中心和PC领域领先地位
AMD EPYC 8004系列处理器优势介绍
