传统的IP报头只能用于选路,现在通过应用感知IPv6,可以用128比特来定义用户身份,定义用户业务IP流对信道的带宽、时延、丢包率的指示。不仅如此,IPv6还可以在地址字段里定义数据类型,发现数据的规律,有利于对数据流动的管理。
IPv6可以区分定义数据的类型
不同类型的数据对计算中心、对算力、存力要求都不同,现在用IPv6可以区分定义数据的类型,给数据中心明确的指示。过去信道性能是很难测量的,因为在测量时,尽管源点跟终点都是一样的,但是测量时提供的信道不见得是实际业务走的信道,所以不是实时的。每个路由器要逐包选路,一个业务前后的IP包都不见得走同一个路由,所以没办法实际检测出业务的性能。现在可以直接在IPv6里嵌入一些染色比特,根据比对染色比特在传输中的性能,就可以检测时延、抖动到丢包率。
IPv6可以确定路由
不仅如此,IPv6还可以确定路由。过去从A传到B,中间数据怎么走是不知道的。在IPv6下,特别是SRv6可以有确定性的路由,这将有利于数据的流动管理。当境外的机构组织或者个人来访问调用在境内收集存放的数据时,过去不知道它是从哪里来访问、要经过哪里,但现在是可感知的。如果存在特殊要求,比如说低时延、高带宽,可以分别选择适合的路径。如果有带宽需求,这时可动用三条路由,负载分担;如果有可靠性要求,可以通过三路并发保障冗余可靠性。所以,利用IPv6具有的SRv6分段选路能力,可以提供对数据流的感知和管控能力。
IPv6具有多归属性
IPv6还有一个特点是多归属,即一个终端的PDU会话可以分配多个IPv6的前缀,不同的前缀可以代表在业务流中的话音、数据和视频。同样一个业务流里头可能不同的业务对服务质量要求不同,因此走不同的路来提供分流。在移动通信上,要从这个基站切换到那个基站,原来都是离开了原基站再接入新基站,中间存在中断时间。现在可以不离开原来的基站,接到下一个基站,也就是先接后断,保证了连接的中间切换没有任何损伤。
SRv6在以太网的应用
虽然现在以太网也有了发展,但仍希望以太网能够架构在SRv6上,有SRv6可以实现跨越云网边端的打通,所以要把两者结合起来。因此,就出现了把二层、三层以太网包装到SRv6的数据里的技术,利用SRv6来确定端到端的路由,来保障二层、三层的全透明性。另外,在业务两端中间以及中间节点、跨域节不需要感知,云网边端是穿透的,业务跟连接是解耦的,业务能够敏捷开通一条直达,可以根据需要满足不同的QoS的要求,支持业务之间的隔离。更重要的是,SRv6可以实现业务的服务质量的监测以及专线可管可控、数据路由的可溯源。
写在最后
IPv6可以感知数据类型以及对信道的要求,指定数据传输路径并且溯源,它的海量地址展示了丰富的可编程空间,可以开发支撑数据流动管理和算法等更多的功能。未来,对于IPv6用于数据业务管理,我们还需要深入的研究需求,开发更多的潜能,开展实验验证,积极推进标准化,推动落地应用。
以太网
40文章
5476浏览量
172972 -
IPv6
6文章
691浏览量
59703
ipv6是弹性公网ip吗?二者有何区别
常见的IPv6网络问题与解决
IPv6和DNS的关系
什么是IPv6隧道技术
IPv6对网络速度的影响
如何配置IPv6网络
IPv6的优势和挑战
IPv6与IPv4的区别
步骤详解:弹性公网ipv6如何申请?
请问esp idf支持配置静态IPv6吗?
央企IPv6深化部署解决方案
