如何有效减少自动驾驶中传感器数据的存储量
keymotek 来源:jf_33031604 作者:jf_33031604 2024-03-28 14:56 2701次阅读
导读
对于数据的存储落盘来说,占据绝大部分存储空间的数据来自于相机传感器,特别是当前的数采需求可能需要6-8个800M像素的相机采集,进行RAW数据落盘。
举个例子
在以非RAW格式,比如YUV422 8bits,在3840×2160(800M)分辨率下以30fps进行拍摄:3840× 2160× 16 / 8 ×30/ 1024^2 = 475MB/s,近500MB/s的带宽需求,在搭载多个800M相机以及其他传感器的情况下,一辆数采车可以轻易达到5TB/小时的落盘需求。
因此能够有效降低数采的存储成本,减少数据挖掘的花费至关重要。
一、应对方法
1、时间同步策略
通过良好时间同步策略,可以避免产生大量无效数据。当然这里的无效也是相对而言的,原因之一是通过后期的手动调整进行不同模态的数据的时间对齐是一种非常耗时的工作。在数据采集的过程中,通过触发式的机械连接和软件时间同步,让不同模态的传感器数据打上高精度的时间戳,一方面便于数据管理,减少无效数据落盘,另一方面充分有利于算法训练。
2、数据压缩
从数据压缩的角度来看,在采集过程中可以采用H.264或者H.265进行视频压缩,比如在H.265压缩的情况下,取决于采集数据的复杂性、分辨率、帧率和编码器的设置,可以实现50%左右的压缩比率,1GB压缩成500MB,当然这个比率会受到很多参数影响,因此因实际情况而有所不同。
3、专注所需场景
目前,随着传感器技术的和算法的进步,自动驾驶算法/系统已经能够应对99%的场景,这是因为各个算法已经获得了PB甚至EB级别的数据,覆盖了生活中的绝大多数场景。为了去应对剩下1%的边缘场景,实际上,让数采车直接进行上路进行数据采集,将会有大量的重复数据,并且需要数据团队需要花费相当多的时间在其中寻找到目标数据。所以,优化数据的采集模式,让数采专注于算法所需场景的数据,是当下能够有效减少数据存储体积的方式。
二、康谋方案
1、康谋HEEX
针对这方面,康谋HEEX智能数据管理平台采用了基于事件和预设触发器的数据采集解决方案,能够使得数据团队直接在边缘设备或是云端直接提取与所需事件相关的数据。我们称之为“智能数据”,即最相关的数据,并且能够无缝分发给开发团队,优化数据存储成本和资源。
2、HEEX的工作流
康谋HEEX的工作流主要分为以下5个部分:
定义所需的“智能数据”。即设置所需采集的数据的条件,比如“在有行人通过时,制动加速度超过5m/s^2”场景的数据;
定义触发器。将设置的条件通过康谋HEEX SDK自动部署到数据采集系统上;
部署代理。即设置监测数据、评估条件并最终记录事件的相关数据到指定的系统中;
提取和上传数据。通过系统的网关和康谋HEEX API,可以方便上传到云端或下载到本地;
数据分发。同样通过康谋HEEX API可以根据用户的需求自动处理不同模态的数据,并将其分发的对应的开发团队。并随着场景的变化和更新,可以进行更加细化和多样化的条件设置,以更好的定位智能数据。
在这个过程中,落盘的只有目标场景的数据,而并非所有数采车经过的场景,因此能够有效降低数采的存储成本,减少数据挖掘的花费。
同时,康谋HEEX也将会根据需求,集成到康谋高精度的时间同步数据采集方案中,同时提供数据压缩和智能数据管理服务。
  • 传感器
  • 存储
  • 数据采集
  • 自动驾驶
    未来已来,多传感器融合感知是自动驾驶破局的关键
    巨大的进展;自动驾驶开始摒弃手动编码规则和机器学习模型的方法,转向全面采用端到端的神经网络AI系统,它能模仿学习人类司机的驾驶,遇到场景直接输入传感器数据,再直接输出转向、制动和加速信
    发表于 04-11 10:26
    FPGA在自动驾驶领域有哪些应用?
    数据处理和预处理,实现实时计算和反馈。 二、数据传输与处理FPGA在自动驾驶扮演着数据传输和处理的角色。它能够支持多种
    发表于 07-29 17:09
    FPGA在自动驾驶领域有哪些优势?
    领域的主要优势: 高性能与并行处理能力: FPGA内部包含大量的逻辑门和可配置的连接,能够同时处理多个数据流和计算任务。这种并行处理能力使得FPGA在处理自动驾驶复杂的图像识别、传感器
    发表于 07-29 17:11
    【mBot申请】自动驾驶
    申请理由:很喜欢硬件功能完善的机器人,这款机器人上面的多种传感器及器件均用过,超声波传感器和巡线传感器还未接触过,想了解下这种传感器的灵敏度和精度,而且近年来
    发表于 11-30 15:30
    自动驾驶真的会来吗?
    特斯拉事故被曝光后,对于特斯拉autopilot配备的硬件,外界质疑不断。  TEEC天使基金管理合伙人张于庆称,今天的自动驾驶主要建立在传感器、照相机等设备之上。在特斯拉致使事件,因为卡车
    发表于 07-21 09:00
    自动驾驶的到来
    自动驾驶需要海量的数据积累,前期完整的测试是实现自动驾驶的必不可少的步骤。  其次中国非机动车及行人的行为规律存在差异,自动驾驶外部传感器
    发表于 06-08 15:25
    自动驾驶系列报告大放送了涉及传感器,芯片,执行控制等
    自动驾驶系统:量产导向还是性能导向, 自动驾驶系列报告三:车载芯片篇,自动驾驶芯片,GPU的现在和ASIC的未来, 自动驾驶系列报告之四:传感器
    发表于 08-09 17:14
    自动驾驶的五大传感器各有千秋
    自动驾驶概念想必大家并不陌生,但对于其中发挥“眼睛”作用,眼观六路耳听八方的各种传感器,可能大家未必非常熟悉。通常而言,为获得良好的路况检测结果,一辆自动驾驶汽车会安装多种传感器,本文
    发表于 05-13 08:29
    自动驾驶汽车传感器的分析
    特斯拉在五月份发生的自动驾驶事故,和最近在Defcon上演示的如何干扰传感器,都充分说明了传感器自动驾驶的重要性:环境感知是
    发表于 05-14 07:34
    这些自动驾驶传感器,你了解多少?
    传感器技术发展本身来说,要在接下来十年里保证自动驾驶车安全地上路,硬件性能与背后的软件算法,以及不同传感器之间的数据融合,都是需要提升的地方。
    发表于 05-18 06:11
    为何自动驾驶需要5G?
    的基本原理,需了解三大关键词:传感器数据融合(Data Fusion)、100%安全性决策。传感器自动驾驶需要的传感器系统主要有三种类型:
    发表于 06-08 07:00
    从辅助驾驶自动驾驶: 感知型车辆建立在底层高质量的传感器数据基础之上
    有效性就完全依赖于高精度的传感器可靠数据传感器模式、传感器融合、信号处理和人工智能之间的这种相互作用,对具有智能和认知能力的
    发表于 06-16 18:53
    传感器自动驾驶“硬实力” 有哪些
    随着自动驾驶等前沿科技领域发展加速,传感器的重要性和普及率也获得了持续提升。面对传感器在未来愈发广阔的蓝海“诱惑”,国内企业亟需加强各领域合作,并积极引进高端人才、完善培养体系,以获得突破性的创新
    发表于 07-29 07:54
    用于ADAS系统和自动驾驶车辆雷达的毫米波传感器
    最近,我和我的一个朋友进行了一次有趣的讨论,他知道我在研究用于ADAS系统和自动驾驶车辆(AVs)雷达的TI毫米波(mmWave)传感器。每当他读到自动驾驶汽车在不同
    发表于 11-09 07:48
    传感器自动驾驶的应用
    传感器自动驾驶的应用
    的头像 发表于 11-27 17:06 854次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b>在<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
