鸿蒙开发实战:【系统服务框架部件】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-03-21 15:44 次阅读
简介
在系统服务管理子系统中safwk组件定义OpenHarmony中SystemAbility的实现方法,并提供启动、注册等接口实现。
系统架构
图 1 系统服务框架图
说明
接口说明
使用说明
SystemAbility实现一般采用XXX.cfg + profile.json + libXXX.z.so的方式由init进程执行对应的XXX.cfg文件拉起相关SystemAbility进程。
C++实现SystemAbility
示例代码如下:
  • 1. 定义IPC对外接口IXXX
定义该服务对外提供的能力集合函数,统一继承IPC接口类IRemoteBroker;同时实现该IPC对外接口唯一标识符DECLARE_INTERFACE_DESCRIPTOR(XXX);该标识符用于IPC通信的校验等目的。
namespace OHOS {
class IListenAbility : public IRemoteBroker {
public:
    virtual int AddVolume(int volume) = 0;
public:
    enum {
        ADD_VOLUME = 1,
public:
    DECLARE_INTERFACE_DESCRIPTOR(u"OHOS.test.IListenAbility");
  • 2. 定义客户端通信代码XXXProxy
namespace OHOS {
class ListenAbilityProxy : public IRemoteProxy< IListenAbility > {
public:
    int AddVolume(int volume);
    explicit ListenAbilityProxy(const sptr< IRemoteObject >& impl)
        : IRemoteProxy< IListenAbility >(impl)
private:
    static inline BrokerDelegator< ListenAbilityProxy > delegator_;
} // namespace OHOS
  • 3. 定义服务端通信代码XXXStub
namespace OHOS {
int32_t ListenAbilityStub::OnRemoteRequest(uint32_t code,
    MessageParcel& data, MessageParcel &reply, MessageOption &option)
    switch (code) {
        case ADD_VOLUME: {
            return reply.WriteInt32(AddVolume(data.ReadInt32()));
        default:
            return IPCObjectStub::OnRemoteRequest(code, data, reply, option);
  • 4. SystemAbility的实现类
namespace {
constexpr OHOS::HiviewDFX::HiLogLabel LABEL = {LOG_CORE, 0xD001800, "SA_TST"};
REGISTER_SYSTEM_ABILITY_BY_ID(ListenAbility, DISTRIBUTED_SCHED_TEST_LISTEN_ID, true);
ListenAbility::ListenAbility(int32_t saId, bool runOnCreate) : SystemAbility(saId, runOnCreate)
    HiLog::Info(LABEL, ":%s called", __func__);
    HiLog::Info(LABEL, "ListenAbility()");
ListenAbility::~ListenAbility()
    HiLog::Info(LABEL, "~ListenAbility()");
int ListenAbility::AddVolume(int volume)
    pid_t current = getpid();
    HiLog::Info(LABEL, "ListenAbility::AddVolume volume = %d, pid = %d.", volume, current);
    return (volume + 1);
void ListenAbility::OnDump()
void ListenAbility::OnStart()
    HiLog::Info(LABEL, "ListenAbility::OnStart()");
    HiLog::Info(LABEL, "ListenAbility:%s called:-----Publish------", __func__);
    bool res = Publish(this);
    if (res) {
        HiLog::Error(LABEL, "ListenAbility: res == false");
    HiLog::Info(LABEL, "ListenAbility:%s called:AddAbilityListener_OS_TST----beg-----", __func__);
    AddSystemAbilityListener(DISTRIBUTED_SCHED_TEST_OS_ID);
    HiLog::Info(LABEL, "ListenAbility:%s called:AddAbilityListener_OS_TST----end-----", __func__);
    HiLog::Info(LABEL, "ListenAbility:%s called:StopAbility_OS_TST----beg-----", __func__);
    StopAbility(DISTRIBUTED_SCHED_TEST_OS_ID);
    HiLog::Info(LABEL, "ListenAbility:%s called:StopAbility_OS_TST----end-----", __func__);
    return;
void ListenAbility::OnStop()
  • 5. SystemAbility配置
以c++实现的SA必须配置相关System Ability的profile配置文件才会完成SA的加载注册逻辑,否则没有编写profile配置的System Ability不会完成注册。配置方法如下:
在子系统的根目录新建一个以sa_profile为名的文件夹,然后在此文件夹中新建两个文件:一个以serviceId为前缀的json文件,另外一个为BUILD.gn文件。
serviceid.json:
    "process": "listen_test",
    "systemability": [
            "name": serviceid,
            "libpath": "liblisten_test.z.so",
            "run-on-create": true,
            "distributed": true,
            "dump_level": 1
BUILD.gn:
import("//build/ohos/sa_profile/sa_profile.gni")
ohos_sa_profile("xxx_sa_profile") {
    sources = [
        "serviceid.json"
    subsystem_name = "systemabilitymgr"
说明:
  1. 进程名字即该SystemAbility要运行的进程空间,此字段是必填选项。
  2. 一个SystemAbility配置文件只能配置一个SystemAbility节点,配置多个会导致编译失败。
  3. SystemAbility的name为对应的serviceId必须与代码中注册的serviceId保持一致,必配项。
  4. libpath为SystemAbility的加载路径,必配项。
  5. run-on-create:true表示进程启动后即向samgr组件注册该SystemAbility;false表示按需启动,即在其他模块访问到该SystemAbility时启动,必配项。
  6. distributed:true表示该SystemAbility为分布式SystemAbility,支持跨设备访问;false表示只有本地跨IPC访问。
  7. bootphase:可不设置;可以设置的值有三种:BootStartPhase、CoreStartPhase、OtherStartPhase(默认类型),三种优先级依次降低,当同一个进程中,会优先拉起注册配置BootStartPhase的SystemAbility,然后是配置了CoreStartPhase的SystemAbility,最后是OtherStartPhase;当高优先级的SystemAbility全部启动注册完毕才会启动下一级的SystemAbility的注册启动。
  8. dump-level:表示systemdumper支持的level等级,默认配置1。
  9. BUILD.gn中subsystem_name为相应部件名称;sources表示当前子系统需要配置的SystemAbility列表,可支持配置多个SystemAbility。
以上步骤完成后,全量编译代码后会在out路径向生成一个以进程名为前缀的json文件listen_test.json;路径为:out...systemprofilelisten_test.json。
更多鸿蒙开发知识已更新[qr23.cn/AKFP8k]可前往参考学习。
  • 6. cfg配置文件
cfg配置文件为linux提供的native进程拉起策略,开机启动阶段由init进程解析配置的cfg文件进行拉起。
    "jobs" : [{
            "name" : "post-fs-data",
            "cmds" : [
                "start listen_test"
	"services" : [{
            "name" : "listen_test",
            "path" : ["/system/bin/sa_main", "/system/profile/listen_test.json"],
            "uid" : "system",
            "gid" : ["system", "shell"]
  • 鸿蒙
    HarmonyOS NEXT应用元服务开发Intents Kit(意图框架服务)事件推荐开发者测试
    意图框架开发者提供真机测试能力,即开发者可连接设备进行调测。开发者完成代码开发之后,功能正式上架应用市场前,可以在HarmonyOS NE
    发表于 11-18 17:39
    鸿蒙原生开发手记:01-元服务开发
    简介 元服务鸿蒙中的一种轻量应用形态,无需下载,直接运行。类似于微信小程序,但与小程序不同的是,元服务更加轻量。 元服务使用原生开发,是
    发表于 11-14 17:28
    HarmonyOS NEXT应用元服务开发Intents Kit(意图框架服务)事件推荐方案概述
    详情页,用户可在该页面完成电影取票。 2.卡片展示效果 意图框架将提供系统标准的事件模板卡片,无需开发开发开发者只需按照具体垂域事件的
    发表于 11-13 10:38
    HarmonyOS NEXT应用元服务开发Intents Kit(意图框架服务)本地搜索方案概述
    一、概述 本地搜索是在HarmonyOS归一化搜索特性,开发者将应用/元服务内的功能和内容通过意图框架共享到HarmonyOS,即可实现“一步搜索,内容直达”。 二、典型场景 以“音乐垂域”的“歌曲
    发表于 11-06 10:59
    鸿蒙Flutter实战:08-如何调试代码
    # 鸿蒙Flutter实战:如何调试代码 ## 1.环境搭建 参考文章[鸿蒙Flutter实战:01-搭建开发环境](https://g
    发表于 10-23 16:29
    鸿蒙Flutter实战:07混合开发
    # 鸿蒙Flutter实战:混合开发 鸿蒙Flutter混合开发主要有两种形式。 ## 1.基于har 将flutter module
    发表于 10-23 16:00
    鸿蒙OS开发实例:【HarmonyHttpClient】网络框架
    鸿蒙上使用的Http网络框架,里面包含纯Java实现的HttpNet,类似okhttp使用,支持同步和异步两种请求方式;还有鸿蒙版retrofit,和Android版Retrofit相似的使用,解放双手般优雅使用注解、自动解析j
    的头像 发表于 04-12 16:58 800次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>OS<b class='flag-5'>开发</b>实例:【HarmonyHttpClient】网络<b class='flag-5'>框架</b>
    鸿蒙实战开发:【国际化部件
    **国际化部件**为应用提供了一系列国际化接口,包括:时间日期格式化、数字格式化、月份星期格式化、单复数、度量衡等相关接口。基于这些国际化接口,开发者可以设计并实现具有良好国际化能力的应用,从而可以高效、低成本的实现应用的本地化。
    的头像 发表于 03-21 22:07 293次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>实战</b><b class='flag-5'>开发</b>:【国际化<b class='flag-5'>部件</b>】
    鸿蒙开发实战:【Hdf Framework】
    该仓主要存放OpenHarmony驱动子系统核心源码信息(包括驱动框架、配置管理、配置解析、驱动通用框架模型、硬件通用平台能力接口等),旨在为开发者提供更精准、更高效的
    的头像 发表于 03-21 20:29 430次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实战</b>:【Hdf Framework】
    鸿蒙开发实战:【系统服务管理部件
    samgr组件是OpenHarmony的核心组件,提供OpenHarmony系统服务启动、注册、查询等功能。
    的头像 发表于 03-21 17:56 319次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实战</b>:【<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>服务</b>管理<b class='flag-5'>部件</b>】
    鸿蒙开发实战:【系统服务管理部件
    的头像 发表于 03-19 15:52 324次阅读
    鸿蒙开发实战:【电话服务系统
    电话服务系统,提供了一系列的API用于获取无线蜂窝网络和SIM卡相关的一些信息。应用可以通过调用API来获取当前注册网络名称、网络服务状态、信号强度以及SIM卡的相关信息。
    的头像 发表于 03-14 21:49 335次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实战</b>:【电话<b class='flag-5'>服务</b>子<b class='flag-5'>系统</b>】
    鸿蒙实战项目开发:【短信服务
    数据管理 电话服务 分布式应用开发 通知与窗口管理 多媒体技术 安全技能 任务管理 WebGL 国际化开发 应用测试 DFX面向未来设计 鸿蒙系统
    发表于 03-03 21:29
    鸿蒙开发用什么语言?
    两种开发方向 我们常说鸿蒙开发,但是其实鸿蒙开发分为两个方向: 一个是系统级别的
    的头像 发表于 01-30 16:12 1485次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>用什么语言?
    鸿蒙南向开发—OpenHarmony技术编译构建框架
    概述 OpenHarmony编译子系统是以GN和Ninja构建为基座,对构建和配置粒度进行部件化抽象、对内建模块进行功能增强、对业务模块进行功能扩展的系统,该系统提供以下基本功能: 以
    发表于 01-04 16:47
