德索工程师说道冲压是M12 3芯接口生产中的关键步骤之一。在这一阶段,大型高速冲压机被用来将金属带冲压成插针的形状。具体步骤如下:
将大卷的金属带一端送入冲压机前端,另一端穿过冲压机液压工作台缠入卷带轮。
由卷带轮拉出金属带,并通过冲压机的模具进行冲压,形成插针的初步形状。
冲压完成后,需要对冲压出的成品端子进行质量检查,确保其尺寸和形状符合要求。
电镀是M12 3芯接口生产中的另一个重要步骤。在这一阶段,插针的电子接触表面将镀上各种金属涂层,以提高其导电性和抗氧化性能。具体步骤如下:
在电镀液中,通过电解作用在插针表面镀上金属涂层,如镍、锡等。
电镀完成后,需要对插针进行清洗和干燥,以去除表面的电镀液残留物。
注塑是M12 3芯接口塑料盒座的生产过程。在这一阶段,熔化的塑料被注入金属胎膜中,然后快速冷却成形。具体步骤如下:
对塑料材料进行预处理,包括干燥、筛选和混合等步骤,以确保材料的纯净度和均匀性。
设计合理的浇口、流道和冷却系统,以保证塑料材料在模具中的均匀流动和快速冷却。
将熔化的塑料注入金属胎膜中,保持一定的注射压力和保压时间,使材料在模具中充分固化。
组装是M12 3芯接口生产的阶段。在这一阶段,电镀好的插针与注塑成型的塑料盒座进行接插组装。具体步骤如下:
根据产品设计要求,选择合适的插针和塑料盒座进行配对。
采用单独对插或组合对插的方式,将插针与塑料盒座进行接插组装。单独对插是指每次接插一个插针,而组合对插则是一次将多个插针同时与盒座接插。
组装完成后,对M12 3芯接口进行质量检查,确保其各项性能指标符合要求。
连接器
98文章
14557浏览量
136709 -
接口
33文章
8624浏览量
151334 -
M12连接器
1文章
52浏览量
4449
