美政府拨款195亿美元补贴英特尔建厂,欧洲汽车巨头Stellantis投资FMCW激光雷达开发商SteerLight
传感器专家网 来源:网络 作者:网络 2024-03-22 08:37 次阅读
传感新品
【美国西北大学(Northwestern University):用于长期监测慢性肠道炎症的微型植入式温度传感器
克罗恩病是一种慢性炎症性肠病,会影响肠道,导致消化问题,并可能导致体重减轻、营养不良和其他并发症。诊断和监测克罗恩病等炎症性肠病需要使用内窥镜成像、活检和血清学检查。然而,这些并不常见的检查无法识别突然发作和严重复发的疾病,从而无法进行早期干预。因此,约70%的克罗恩病患者一生中都需要进行外科肠切除手术。
为解决上述问题,来自美国西北大学(Northwestern University)等机构的研究人员报告了用于实时慢性监测疾病进展的微型无线植入式温度传感器,并在克罗恩病样回肠炎小鼠模型中进行了近4个月的测试。腹腔内植入的传感器通过两道缝线固定在腹部肌肉组织上,对肠道温度进行局部测量,结果显示,在炎性跳动病灶出现前约5周,就出现了超昼夜节律。超昼夜节律与血液中应激激素和炎症细胞因子浓度的变化相关。在大约23周的时间里,平均温度不断下降,同时回肠病变中的炎症种类比例也在增加。这些微型温度传感器可在检测到炎症性肠病发作时帮助进行早期治疗。
由于热量是炎症的指标,研究人员测试了与克罗恩病小鼠肠道轻轻接触的温度传感器是否能实时了解疾病的进展情况,以及检测偶发性发作。领导动物试验的团队Arun Sharma表示,目前临床医生还没有办法快速检测出炎症事件,有些炎症事件直到问题严重到需要进行侵入性手术时才被病人发现。
虽然可以通过热信号来测量爆发的程度。但同时又面临一个问题:它的范围是否如此广泛,以至于随着时间的推移会造成组织损伤?如果临床医生手头有这些信息,并且能够及时确定可以为该人提供哪种类型的治疗,而不是等待数周才能进行血液分析、组织活检或粪便分析,那么这种情况就有可能得到预防。
本研究使用植入了定制设计传感器的小鼠模型,这些传感器体积(12.8 × 8.2 × 5.8 mm³)小于12周龄小鼠的体积。小鼠肠道可以自然地置于传感装置的上表面,在消化过程中实现自由、不受限制的运动。与肠道表面的有效热耦合可以检测克罗恩病的存在并监测疾病的严重程度/进展,从而实时识别突发事件。这种测量温度波动的策略对于患有溃疡性结肠炎或任何存在长期炎症反应的疾病的患者都很有用。此外,在该研究中,传感器测量的数据显示了一些非常独特的特征,称为超电节律,作为炎症反应的早期迹象。超电温度节律与血液中压力水平和炎症标记物的周期性变化相关。
图1 用于监测克罗恩病样回肠炎的植入式温度传感器及其在小鼠模型研究中的应用
图 2 自发性回肠炎小鼠肠道温度的超昼夜节律
图3揭示了SAMP1/YitFc小鼠的超昼夜节律与细胞因子/激素浓度的相对变化之间的联系。“峰”1和3(局部最大值)和“谷”2和4(局部最小值)这四个特征与昼夜节律直接相关,并且是SAMP1/YitFc病理生理所固有的。SAMP1/YitFc小鼠在转移光/暗周期之前(n = 25)和之后(n = 6)进入暗周期的约70%时经历了额外的局部最小值(谷2在凌晨1点30分)。
图3 自发性回肠炎小鼠的昼夜节律温度中断
除了短期变化之外,研究人员还了解到,在几周到几个月的时间里,肠道的平均温度会下降。这种下降表明组织质量随着时间的推移而恶化。连续的、长期的测量表明,Tintestines中的特征与克罗恩病样回肠炎小鼠模型中的炎症实时相关。与正常/对照小鼠相比,Tintestines的时间依赖性变化揭示了克罗恩病样回肠炎小鼠在组织学上出现跳跃性病变前约5周的超节律。这些结果为克罗恩病在不同时间尺度上的进展提供了几个重要的见解:(1)日内(f = 2d−1)变化和/或昼夜节律中断与促炎细胞因子的浓度相关,对克罗恩病的发病机制和血液中ACTH浓度至关重要;(2)数月(5~28周龄)变化与衰老相关,与促炎细胞因子浓度增加有关回肠问题,病变大小、狭窄和整体组织质量增加。对患者护理的影响包括:当Tintestines的振幅增强时,提示需要额外的临床检查/干预,需要在一天中的特定时间进行标准化的血清学检测,当血液中的炎症标志物显示出最高的血清浓度时,需要了解治疗的疗效、治疗和给药时间,因为克罗恩病患者对不同的药物治疗方法表现出广泛的异质性。
此外,综合研究潜在的混杂因素,包括其他炎症性疾病、其他胃肠道疾病和全身性疾病对Tintestines特征的影响,将有助于了解对克罗恩病特异性的测量。图4显示了SAMP1/YitFc小鼠Tintestines的进化作为图2所研究范围以外的年龄的函数,整体展示了温度和组织炎症的长期趋势。
图4 温度和组织炎症的长期趋势
图5显示了回肠组织中过氧化物酶体增殖物激活受体γ(PPARγ)的年龄依赖性和循环时间活性。PPARγ可以抑制炎症反应,控制血压和心率的昼夜变化,调节葡萄糖和脂质代谢,在IBDs中发挥关键作用。
图5昼夜节律中断和衰老对回肠组织中PPARγ浓度的影响
传感动态
【豪威宣布:TheiaCel技术汽车图像传感器可兼容高通Snapdragon Digital Chassis】
3月21日消息,国产厂商豪威最新宣布,采用TheiaCel技术的OX08D10图像传感器可兼容高通Snapdragon Digital Chassis(骁龙数字底盘)。
尤其是在各中照明条件下都能提供优秀的成像质量,可以为汽车带来稳定的视觉保障。
目前,该传感器已与高通技术公司的Snapdragon Ride平台、Snapdragon Ride Flex系统芯片(SoC)和Snapdragon Cockpit平台预集成并通过色彩调校验证,可用于下一代高级驾驶辅助系统(ADAS)和人工智能AI)互联数字驾驶舱。
豪威集团汽车产品市场经理Paul Wu表示:“使用Snapdragon Digital Chassis解决方案的客户能够将我们最近推出的OX08D10图像传感器和他们的系统进行配对,使高分辨率ADAS实现业界领先的高动态范围(HDR)、LED闪烁抑制(LFM)和弱光灵敏度。特别令人振奋的是,OX08D10是业内首款采用我们全新TheiaCel 技术的图像传感器,为客户提供了一种易于实施的解决方案,将LFM HDR带入一个全新的时代,极大地提升了图像质量。”
OX08D10是豪威去年推出的汽车图像传感器,为汽车提供高分辨率、高质量的视觉回馈,提高汽车安全性。
OX08D10的尺寸相比同类产品缩小50%,是豪威首款采用TheiaCel技术的传感器,拥有2.1微米像素尺寸,能够通过横向溢出积分电容器(LOFIC)极大的降低高光过曝情况,实现业界领先的弱光性能、LED闪烁抑制、紧凑的尺寸和低功耗。
对于夜晚和阳光下的成像表现有质的提升,不论是在汽车灯光直射、强烈阳光下,还是夜晚暗光条件下,都能清晰展示出周围画面,保证行车安全。
【传感器及半导体业务营收下滑,瑞声科技2023年净利润同比下降9.9%】
3月21日,瑞声科技发布公告称,2023年收入204.2亿元,同比下降1%;净利润7.4亿元,同比下降9.9%;每股基本盈利0.63元。
截至2023年12月31日,瑞声科技经营性现金流入为人民币46.3亿元,创下近5年新高,同时在严格管理资本开支的基础上,自由现金流达到历史最高水平,为人民币38.1亿元,账面现金为人民币68.2亿元,稳健的现金流为未来的市场布局奠定了坚实的基础。
据介绍,2023年,瑞声科技传感器及半导体业务实现收入为人民币10.3亿元,同比下滑18.4%,主要由于上半年消费电子需求仍较为疲弱。毛利率同比提升2.0个百分点至13.6%,主要受产品结构变化影响。
目前,瑞声科技在南宁、深圳以及马来西亚拥有三座MEMS产品的生产基地,旨在打造国内和国外协同的完善布局,以灵活调动生产资源来满足不同客户的需求。产品与技术方面,瑞声科技持续推广自研高性能MEMS麦克风,安卓端中高价值量产品出货量占比同比提升约17个百分点至50%以上,引领行业向中高端化升级。在IoT领域,瑞声科技发布创新性MEMS扬声器产品SOPRANO,助力TWS整机厂商在有限空间里实现高清音频的再现。伴随著AI浪潮带动更多的智能语音交互的需求,预计将会给瑞声科技的传感器及半导体业务带来更多的发展机遇。
【欧洲汽车巨头Stellantis投资FMCW激光雷达开发商SteerLight】
近日,欧洲汽车集团Stellantis旗下企业风险投资基金Stellantis Ventures宣布投资新一代高性能激光雷达(LiDAR)技术开发公司SteerLight。
据了解,SteerLight激光雷达采用硅光子技术,将通用半导体材料与高速光学成像技术结合起来,相较于目前可用的激光雷达系统来说,SteerLight激光雷达拥有更高的分辨率和高精度以及更低的规模化生产成本,并实现感知周围环境的三维信息。
SteerLight是法国CEA-Leti技术中心的子公司,采用基于硅光技术的调频连续波(FMCW)激光雷达技术,并将系统置于微芯片上。该系统坚固耐用(无移动部件)且结构紧凑,为车辆工程师提供了最大的灵活性。它克服了当今汽车激光雷达技术的挑战——组件尺寸和高成本。FMCW技术提供高度准确的深度和速度数据,同时抵御周围环境和其他用户的干扰。
该技术有可能使未来Stellantis品牌车辆的驾驶员在各种高级驾驶员辅助系统(ADAS)中获得更好的性能,包括自动驾驶
Stellantis首席工程和技术官Ned Curic表示:“我们的Dare Forward 2030计划的一个核心方面是确定突破性技术,以大规模为我们的客户提供实质性价值。“自动驾驶增强功能仍然是Stellantis的重中之重。SteerLight的变革性工作可以实现更强和更广泛的ADAS应用。”
Steerlight的联合创始人兼CEO Fran Ois Simoens表示:“我们认为,Stellantis的企业风险基金对我们创新的认可,能为工业和移动应用大规模采用LiDAR带来巨大好处。我们的新LiDAR技术是支持汽车行业新服务的关键,我们期待着共同努力推进下一代车辆。”
自2022年成立以来,Stellantis Ventures已投资了12家初创公司和一只移动基金,专注于开发将改善个人客户和整个社会成果的尖端技术。
【加强尖端芯片生产!美政府拨款195亿美元补贴英特尔建厂】
3月21日电 综合报道,当地时间20日,美国政府宣布为美国芯片公司英特尔提供195亿美元的补贴。
据报道,该资金将用于改造和扩建英特尔公司在亚利桑那州、俄亥俄州、新墨西哥州和俄勒冈州的计算机芯片工厂。
白宫表示,这笔资金将通过《芯片与科学法案》进行拨款。据介绍,其中包括85亿美元的直接资金和110亿美元的贷款。
路透社称,这将是美国政府为补贴尖端芯片生产,并提高英特尔在美国国内半导体芯片产量,投入的最大一笔资金。
据法新社报道,美国商务部长雷蒙多在补贴计划宣布之前称,“我们所有最先进的芯片都依赖在亚洲的极少数工厂。这是站不住脚的、不可接受的。”她声称,“这是一个经济安全问题。这是一个国家安全问题。”
法新社分析指出,白宫与商务部在美国总统拜登访问亚利桑那州时宣布这项计划,凸显了这个关键战场州在2024年美国总统选举中的战略意义。亚利桑那州是美国2020年大选时竞争最激烈的地区之一,当时拜登仅以微弱优势获胜,在2024大选中,拜登或需要在该州再次取胜。目前拜登正面临着竞选连任压力,他在试图争取仍然对他的经济成绩持怀疑态度的选民。
工业自动化领域常见的五种传感器类型梳理】
在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,传感器几乎必不可少。具体来讲,工业生产者需要使用各种传感器来监视、控制生产过程中的各个参数,使设备处于正常状态,如果出现故障也能被及时发现。
01光电传感器
光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应。光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象。根据光电效应现象的不同将光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应及光生伏特效应。光电器件有光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池等。
光电传感器拥有分辨率高、响应时间短、检测距离长、对检测物体的限制少等特点。尤其值得一提的是,它可实现颜色判别。通过检测物体形成的光的反射率和吸收率根据被投光的光线波长和检测物体的颜色组合而有所差异。利用这种性质,可对检测物体的颜色进行检测。
02接近传感器
接近传感器能以非接触式进行传感检测,所以不会进行磨损以及伤害检测对象,更无火花、噪音。由于是无接触的输出方式,所以使用寿命长,几乎对接点的寿命没有任何的影响。接近传感器与其他检测方式不同的是,它适合和在水油环境下使用,检测时几乎不受检测对象的污渍和水油的影响。
其中,接近式传感器本身只能近距离且无接触检测金属物体。测距改变式弹力杆装置最大的特点是可以使触点的感应范围范围过载。弹簧加载活塞、探针、按钮,一般是用来接触产品然后检测产品是否到位、定位准确以及核实被测产品。
03光纤传感器
利用光纤研制光纤传感器始于1977年,该技术一问世即引起人们的极大兴趣,目前光纤传感器已经得到迅猛发展。因为光纤本身是电介质,而且敏感元件也可用电介质材料制作,因此光纤传感器具有良好的电绝缘性,光纤表面能承受80kV/20cm电压,尤其适用于高压供电系统以及大容量电机的测试。
利用光纤能构成种类繁多的传感器,故有人称光纤传感器是万能传感器。它可测量许多物理量,应用范围遍布军事、商业、民用、医学、工业控制等各个领域。需要明确的一点是,传统传感器是以机-电测量为基础,而光纤传感器则以光学测量为基础。
04接近传感器
位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的形变、振动、位移、位置、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。
位移传感器种类繁多,近几年应用领域不断扩大,越来越多的创新技术也开始被运用到传感器中。例如,基于光纤技术、时栅技术、OEM的LVDT技术、超声波技术、磁致伸缩技术等,由于技术的进步,各种传感器性能大幅提高,成本也显著降低。
05霍尔效应传感器
旋转霍尔效应传感器一般不使用任何运动部件,这种基于半导体的传感器将霍尔效应传感元件与电路相结合,以提供与旋转磁场变化相对应的模拟输出信号。有两个输出选项可供选择,即模拟或脉冲宽度调制(PWM)。
其中,线性霍尔效应传感器测量磁场的线性运动,而不是旋转。据悉,该传感器可针对设定的输出电压进行编程,该输出电压对于给定的行进距离是成比例的。截至目前,霍尔传感器的相关技术仍在不断进步过程之中,可编程霍尔传感器、智能霍尔元件和微型霍尔传感器将具有良好的市场前景。
未来几年,随着智能制造的加速推进,智能传感、监控、生产、监测系统、技术、设备市场需求有望进一步攀升。其中,在常见的汽车电子通信电子、消费电子、专用电子设备内,将搭载不同类型的传感器。为更好的满足客户需求,企业也将致力于研发出更多高质量的传感器新品。
  • 传感器
  • 英特尔
  • FMCW
  • 激光雷达
  • 汽车
    英特尔获美国政府78.6亿美元补贴
    近日,美国商务部宣布,将向英特尔提供78.6亿美元政府补贴,以支持其在国内的半导体制造业计划。这一补贴
    的头像 发表于 12-03 12:46 344次阅读
    英特尔获78.6亿美元美国芯片补贴
    近日,英特尔公司宣布与美国商务部达成协议,根据“芯片法案”,英特尔将获得高达78.6亿美元的直接资助,用于推进其商业半导体制造项目。 这笔资金将专门用于支持
    的头像 发表于 11-27 10:58 239次阅读
    拜登政府突击拨款 英特尔将获80亿美元
    据一家知名外媒体报道称,英特尔公司与美国商务部双方正积极就一笔80亿美元拨款进行协商;目前已接近敲定。 据悉,因为特朗普就职日期临近,拜登政府
    的头像 发表于 11-26 14:31 379次阅读
    英特尔将获80亿美元政府拨款用于工厂建设
    近日,据可靠消息透露,全球领先的芯片制造英特尔公司即将与美国商务部下属的《芯片与科学法案(CHIPS)》项目办公室达成一项重大交易。根据这项即将敲定的协议,英特尔公司将获得约80亿
    的头像 发表于 11-26 13:59 214次阅读
    曝Apollo拟向英特尔投资50亿美元
    资产管理巨头Apollo近日透露出对科技巨头英特尔的浓厚兴趣,计划进行一笔高达50亿美元的股权投资
    的头像 发表于 09-24 11:38 444次阅读
    英特尔政府30亿美元资助
    美国政府依据《芯片与科学法案》,向英特尔慷慨拨款高达30亿美元,全力支持其“安全飞地”计划。该计划旨在增强美国在尖端半导体领域的可信制造能力
    的头像 发表于 09-19 16:54 408次阅读
    英特尔加码俄亥俄州晶圆厂投资,总额飙升至280亿美元
    全球半导体巨头英特尔近日宣布了一项重大投资决策,计划将其在美国俄亥俄州利金县的两座尖端制程晶圆厂的投资规模大幅提升至280亿
    的头像 发表于 08-01 18:13 1025次阅读
    英特尔即将完成谈判 芯片巨头将达成110亿美元的工厂交易
    工厂。 报称,英特尔和阿波罗正在就这笔交易进行独家谈判,可能在未来几周内签署。包括KKR(KKR.US)和Stonepeak在内的其他投资公司也在竞争这笔交易,但阿波罗处于领先地位。 据悉,自1989年以来,英特尔已在爱尔兰
    的头像 发表于 05-15 18:47 740次阅读
    Stellantis宣布投资高性能激光雷达传感技术开发商SteerLight
    SteerLight开发的创新型片上激光雷达(LiDAR)具有无与伦比的传感精度和分辨率;
    的头像 发表于 03-26 09:24 766次阅读
    <b class='flag-5'>Stellantis</b>宣布<b class='flag-5'>投资</b>高性能<b class='flag-5'>激光雷达</b>传感技术<b class='flag-5'>开发商</b><b class='flag-5'>SteerLight</b>
    英特尔拟在美国投资1000亿美元,用于新建和扩建芯片厂
    英特尔公司近期公布了一项雄心勃勃的投资计划,打算在美国俄亥俄州、新墨西哥州、俄勒冈州以及亚利桑那州共计投入高达1000亿美元,用于新建和扩建芯片工厂。此次
    的头像 发表于 03-22 11:04 751次阅读
    的头像 发表于 03-22 08:37 479次阅读
    Aeva进行FMCW激光雷达量产爬坡计划
    据麦姆斯咨询报道,近日,专门从事调频连续波(FMCW激光雷达研发的美国硅谷公司Aeva表示,现在汽车行业采用FMCW激光雷达技术的问题是“
    的头像 发表于 03-11 09:38 1050次阅读
    英特尔百亿补贴让赴美芯片企业警觉 补贴争议越来越大
      英特尔百亿补贴让赴美芯片企业警觉 补贴争议越来越大   此前有外媒彭博社爆出英特尔将有望获得美国政府提供的100
    的头像 发表于 02-20 16:03 949次阅读
    美国拟为英特尔提供超百亿美元补贴
    美国政府正在与英特尔公司进行深入谈判,计划向其提供超过100亿美元补贴,以推动其半导体制造业的发展。这一
    的头像 发表于 02-18 17:35 836次阅读
    英特尔或可以拿到超百亿美元补贴
    英特尔或可以拿到超百亿美元补贴 据彭博社的爆料,美国为引导半导体制造业的回归,目前正在就向英特尔公司提供超过100亿
    的头像 发表于 02-18 11:19 699次阅读
