2229字,学习BUCK降压电源电路
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2024-03-22 08:37 次阅读
电子电路中,电源一般分为两类,一类是线性电源,一类是开关电源。线性电源具有电路简单、面积小、噪声小等优点。开关电源虽然噪声大、面积大,但是具有效率高和热损小等优点被广泛应用。
开关电源还可以细分为降压型、升压型和升降压几类。也可按照隔离、非隔离,或者同步、非同步再进一步细分。在手机电脑消费电子领域,降压型BUCK电源应用非常广泛,是电源工程师的入门课。
公众号[工程师看海],后台回复关键词:buck仿真文件,获取仿真文件
图2-1 (a)是DC-DC BUCK降压电源的原理图,如果不搞懂BUCK的原理而只按照官方参考原理图来设计的话,可能不会得到一个优秀可靠的电源,我们一定要以一个更深入的角度看待问题,只有这样,个人能力才会有提高。
(b)是芯片内部的功能框图,我们可以看到有两个MOS Q1和Q2,这种有两个控制MOS的BUCK被称为同步BUCK,异步BUCK中使用二极管代替Q2,把图中的开关部分和外围电感提取出来就构成了图2-2 的经典的异步BUCK拓扑图,图2-2 中的S对应图2-1 的Q1,图2-2 中的D对应图2-1 中的Q2。
图2-1BUCK原理图与内部框图
下面就介绍降压型BUCK电路的基本工作原理,并进行原理仿真。为了把我们的主要精力放在理解BUCK原理上,我们选择非同步BUCK进行开环分析,也就是电路中只有一个开关管,由二极管对电感进行续流放电,见图2-2 ,简约的东西经过组合往往会迸发出不可思议的结果,BUCK就是这样的电路。
图2-2BUCK电源拓扑
图2-2 中,当开关S导通时,SW电压为高电压,等于Vin,Vin给电感L充电,流过电感L的电流逐渐增加,充电电流路径如图中虚线箭头所示,电感电流充电波形见图2-3 ,SW高电平时电感处于充电状态。
当开关S断开时,SW为低电平,电感L通过负载和二极管D放电,电感L的电流逐渐减小,放电电流路径见图2-2 实线箭头部分,电感放电波形见图2-3 。
BUCK的基本工作过程就是对电感充放电的过程。
这里有个小说明,在同步BUCK中D会被开关代替,以提高效率。在S断开时,SW位置的电压是0,但是本章中使用的是续流二极管,则在S断开时,SW其实是有一部分的负电压的,差不多是-0.7V,这个问题在2.5.1节会有详细介绍。
图2-3BUCK开关节点电压波形和电感电流波形
下面推导BUCK输入、输出电压的计算关系,我们先不用管什么伏秒特性,只看最基本、最本质、与电感有关的公式:
V是电感两端的电压,L是电感量,△I是电感两端电流的变化量,△t是经过的时间,将公式(2-1)变换得到公式(2-2):
在BUCK建立稳态后,一个开关周期内,电感充、放电的电流是相等的,T*D是充电的时间,T*(1-D)是放电的时间(T为开关周期;D为占空比,就是开关(上管)导通的时间占整个开关周期的百分比),在稳态时电感充放电是相等的,可得到公式(2-3):
在充电时可得到公式(2-4),充电时电感两端的电压等于Vin-Vout,
同样的道理,可以计算得到放电过程电感电流的变化量:
联立2-3、2-4、2-5整理得到:
非常简单的计算过程,一点也不复杂。从公式(2-6)可以看出,由于D是小于1的数,因此输出Vo是小于输入Vi的,因此BUCK是降压电源。
下面看下基于Multisim软件的BUCK原理仿真,本书中所提供仿真电路仅供交流学习使用,实际工程要考虑的参数、因素太多,本书只关注所涉及的知识内容。仿真原理图见图2-4 ,输入电压Vin=10V,开关频率为2kHz,10Vpp方波,占空比是50%,电感取2.2mH。
图2-4BUCK电源仿真
图2-5 是在BUCK电源输出端并联了47uF电容后的结果,红色方波是开关节点SW位置电压波形(方波的-0.7V电压在2.5.1节有详细介绍),黑色平滑曲线是输出的电流波形,也就是电感充放电的电流波形。通过开关管对电感充放电,可以明显看到电流充放电时的平滑三角波形(电容有滤波效果)。输入电压是10V,占空比是50%,测试得到输出电压DC值是4.3V,接近公式2-6推导的10*50%=5V,思考:为什么计算和仿真相差0.7V呢?
图2-6 是断开C147uF电容的仿真结果,黑色电流曲线更接近三角波(无电容滤波效果),输出电压的纹波也会跟着变的陡峭。当改变输出电容时,有助于缓解输出电压的纹波,然而由于BUCK开关架构的先天特点,此纹波无法消除,只可以对它的纹波进行抑制。
同时,我们也可以看到由于续流二极管的存在,当开关断开后,红色波形有小段的负电压,这个负电压大约是-0.7v,这是和二极管相关,接近二极管的导通电压。与此同时,由于此二极管的存在,输入输出关系也略微改变,导致输出输入关系与公式2-6略有差异。这个二极管是会消耗能量的,为了进一步提升BUCK电源的效率就出现了同步BUCK电路,将续流二极管更换为开关管就可以得到同步BUCK电源。
以上就是BUCK降压电源的原理介绍。
图2-5并联47uF输出电容时仿真波形
图2-6没有输出电容时仿真波形
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
  • 电源
  • BUCK
  • 电源电路
  • 降压
    BUCK电路占空比在电源设计中的应用
    BUCK电路是一种降压电路,其输出电压V_OUT可以通过调整占空比D来控制。占空比D定义为开关器件导通时间T_ON与整个开关周期T_SW的比值,即D=T_ON/T_SW。 根据伏秒积平衡原理,有VIN TON=VO TOF
    的头像 发表于 12-12 16:57 606次阅读
    BUCK电路占空比对转换效率的影响
    BUCK电路(DCDC开关型降压电路)的占空比对转换效率具有显著影响。以下是对这种影响的分析: 一、占空比的定义与计算 占空比(Duty Cycle)是开关电源
    的头像 发表于 12-12 15:39 1044次阅读
    阻容降压电路
    阻容降压电路是利用电容对交流电的容抗来限制电路的最大电流,而负载的电压则是由负载本身的电阻和电容容抗串联分压决定。 下图是一个十元的充电手电电路图,为阻容降压充电
    的头像 发表于 11-19 09:44 427次阅读
    阻容<b class='flag-5'>降压电路</b>图
    buck-boost-升压降压电路的原理
    buck-boost-升压降压电路 在开关电源电路中,buck 降压和 boost 的升压都是常
    的头像 发表于 11-15 17:11 1312次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b>-boost-升压<b class='flag-5'>降压电路</b>的原理
    buck电路与boost电路的区别
    电路降压电路) 工作原理 Buck电路,也称为降压转换器,是一种将输入电压降低到一个较低的输出电压的
    的头像 发表于 11-04 17:51 1405次阅读
    BUCK电路关键器件选型
    BUCK电路,又称为降压电路,是一种常见的直流至直流(DC-DC)电源转换技术。它的主要特点是输入电压高于输出电压,且输出电流为连续的,而输入电流则为脉动的。通过调整PWM(脉冲宽度调
    的头像 发表于 10-09 10:36 1935次阅读
    <b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>电路</b>关键器件选型
    Buck电路和Boost电路的工作原理
    Buck电路,也就是常说的降压电路,为直流进-直流出。电路没有变压器,输入输出公共一个地。下图为Buck
    的头像 发表于 10-08 16:22 2065次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>和Boost<b class='flag-5'>电路</b>的工作原理
    电容降压电路的特点是什么
    电容降压电路是一种利用电容器的充放电特性来实现电压降低的电路设计。这种电路广泛应用于低功耗、小电流的场合,如LED照明、小型电子设备等。 电容降压电路的特点概述 工作原理 : 电容
    的头像 发表于 09-20 15:23 333次阅读
    BUCK降压电路产生异常负电压的原因
    这从要BUCK的分类说起了,BUCK分为非同步BUCK和同步BUCK两种,下图中使用二极管D1的是非同步BUCK,如果把二极管换为开关管,那
    的头像 发表于 04-27 06:25 1425次阅读
    <b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>降压电路</b>产生异常负电压的原因
    BuckBuck-Boost在小家电辅助电源中的应用
    电源应用中该如何选择拓扑电路以及相关产品,展开详细介绍。 Buck电路 Buck电路是一个
    发表于 04-24 11:13 1280次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b>与<b class='flag-5'>Buck</b>-Boost在小家电辅助<b class='flag-5'>电源</b>中的应用
    Buck电路的工作原理及其应用场景简介
    Buck电路,又称降压电路,是一种基于电感储能原理的DC-DC转换电路
    的头像 发表于 04-23 11:22 4896次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>的工作原理及其应用场景简介
    开关电源设计之Buck电路电感、电容值的选取
    开关电源从储能器件类型可以分为电感型的和电容型的。针对电感型的无论是Buck还是Boost,无论是升压降压或其他类型,电感在整个电路里起着非常重要的的作用。
    发表于 04-19 15:08 6146次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b>设计之<b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>电感、电容值的选取
    阻容降压电路的原理和实际电路
    阻容降压电路中,所限制的是这个电路工作的最大电流,电流大小由电容的值决定,而最终的输出电压由稳压二极管决定。
    发表于 03-26 14:26 2229次阅读
    阻容<b class='flag-5'>降压电路</b>的原理和实际<b class='flag-5'>电路</b>
    《开关电源宝典 降压电路(BUCK)的原理与应用》前言
    我是“余生死磕电源,致力于成为电源大师”的“电源先生”。 嗨,硬件攻城狮或电源工程师同行们,我想写本专门解析BUCK
    的头像 发表于 02-18 16:17 1066次阅读
    buck电路的拓扑结构 buck电路临界条件怎么来的
    Buck电路作为一种常见的降压电路,其拓扑结构十分重要。本文将详细介绍Buck电路的拓扑结构,并深入讨论了
    的头像 发表于 02-14 17:31 3555次阅读
