伺服器编码器的精度和分辨率会影响什么?
工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2024-03-22 08:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
“精度”是用来描述物理量的准确程度,其反应的是测量值与真实值之间的误差,而“分辨率”是用来描述刻度划分的,其反应的是数值读取过程中所能读取的最小变化值。
简单比喻:一把常见的量程为10厘米的刻度尺,上面有100个刻度,最小能读出1毫米的有效值。那么我们就说这把尺子的分辨率是1毫米,他只能1、2、3、4……100这样读值;而它的实际精度就不得而知了,因为用这把尺读出来的2毫米,我们并不知道他与真实绝对的2毫米之间的误差值。而当我们用火来烤一下它,并且把它拉长一段,然后再考察一下它。我们不难发现,它还有100个刻度,因而它的“分辨率”还是1毫米,跟原来一样!然而,它的精度显然已经改变了。
对于编码器来说,“分辨率”除了与刻线数有关外,还会因电气信号方面的影响而改变,它是可调的,可控的,它可以随着对信号的细分而改变,细分倍数越高,分辨率越小,但是细分倍数越高,引入加大的误差就越大。
而精度,更多的偏向于机械方面,一个产品生产出来后,他的精度基本已经固定(有些高精度的产品可以对信号进行补偿等来提高精度),这个数值是通过检测出来的,它与产品的做工,材料等综合性能息息相关,我们难以通过计算来得出一个具体的数值作为精度的依据,大多只能在使用的过程当中判断出精度的好坏来。
例如,对于13bit的,其码盘上的绝对位置数为:8192,则:计算出的分辨率为158角秒,也就是说,在读取数值的时候,要求数值间的跳动是158角秒,如果要读取的第一个数值是0,则第二个读取的数值要大于158,若要小于158,则我们需要选取更小的分辨率。当要读取158这个数值的时候,由于误差的存在,并不可能得到绝对的158秒,编码器所读取出来的158秒与绝对真实158秒之间的误差,就取决于精度了。所以说,精度,是在分辨率的基础上来谈的。
而并非越细分得到小的分辨率就越好,因为细分会引入误差和扩大误差,过度的细分将无法保证精度!需要多少倍的细分,能做到多少倍的细分,前提必须是在保证精度的基础上进行的,因为精度在使用前的不可见性而高倍细分是不负责任的。码盘质量越高,刻线越好,信号质量信号越好,细分后产生的误差就越小,这受到一台编码器综合性能的影响,这也就是为什么会在相同的参数下,会有不同品牌,不同价位编码器的一个原因。
例如,我们要读取的数值为1、2、4、7、8,我至少要选择1个单位的分辨率,选择2个单位的分辨率是显然不行的,因为我们读出了1这个数值,则2是读不出来的,在选择1个单位分辨率的基础上,我们读出来的1与真实绝对的1的误差就是精度。机床上的数控系统对于直光栅是有分辨率的设定的,需要读取的数值间隔小于分辨率,机床就有可能会抖动或出错等。
对于绝对式带增量信号编码器,能够精确的保持串行传输的绝对位置值与增量值同步,绝对值确切的对应一个增量信号,位置值一定在一个增量信号的正弦周期之内。
如13位绝对式,带512线的增量信号,绝对位置间隔158秒,若要读取两个码盘位置中间的一个位置是不合适的,但是,我们可以通过对其所带的1Vpp增量信号进行细分,如细分100倍,则相当于在两个绝对位置之间又引入了几个细分后的位置,我们可以在绝对位置值的基础上,通过计算细分后的增量脉冲数而读取两个绝对位置之间的一个位置值,如:512线细分100倍,绝对位置1数值是0,绝对位置2数值是158,则读取这两个位置间的位置可以在位置1:数值0的基础上多出一个脉冲则是25,两个则是25x2=50……
但是,带增量信号的绝对式编码器本身是不带细分的,这就要求用户能自行的对增量信号进行细分处理。
『科瑞特自动化技术』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、喷涂、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机伺服电机驱动器电源)。
  • 编码器
  • 伺服器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于 MT6835 的21位超高分辨率编码器芯片设计与性能验证
    作为麦歌恩第三代AMRMT6835磁编码器芯片,采用 “磁敏阵列 - 信号调理 - 数字解算” 高度集成架构,通过硬件模块化设计实现 21 位绝对分辨率与微秒级响应。
    的头像 发表于 03-18 16:02 448次阅读
    精度编码器芯片设计与实现
    精度编码器芯片作为智能制造、高端装备的核心传感部件,凭借非接触式检测、抗恶劣环境、高动态响应等优势,已成为伺服电机、工业机器人、新能源汽车等领域的关键器件。其核心目标是实现 18 位以上
    的头像 发表于 03-17 14:58 321次阅读
    编码器安装方法及精度控制要点
    编码器凭借抗干扰强、适应恶劣环境、安装灵活等优势,已成为伺服系统、工业机器人、精密传动设备的核心位置检测部件。其测量精度不仅取决于自身硬件指标(如分辨率、线性度),更受安装工艺的直接
    的头像 发表于 03-06 14:26 501次阅读
    分辨率编码器:工业精密控制的“隐形冠军”
    冠军”的高分辨率编码器——它以纳米级的精度,支撑着现代工业的每一次微小跃迁。 从“粗略计数”到“显微镜级”精度:技术迭代的里程碑 贝弗德高分辨率
    的头像 发表于 02-03 08:42 330次阅读
    高<b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>编码器</b>:工业精密控制的“隐形冠军”
    探索AEAT - 9988M磁编码器IC:高分辨率的精确之选
    探索AEAT - 9988M磁编码器IC:高分辨率的精确之选 在电子工程师的日常设计工作中,编码器的选择至关重要,它直接影响到系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一款来自博通(B
    的头像 发表于 12-30 14:05 1040次阅读
    ADC分辨率精度的区别是什么
    简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是 用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。 很多卖传感的JS就是利用这一点
    发表于 12-05 06:24
    舵机伺服编码器
    —— 没有编码器的反馈,舵机就无法判断自身是否到达目标位置,控制精度大幅下降。 核心作用:实现 “闭环控制” 舵机伺服编码器的本质是为舵
    的头像 发表于 10-30 10:05 565次阅读
    伺服增量编码器:工业自动化的精密之眼
    在智能制造的浪潮中,伺服系统作为工业自动化的核心驱动单元,其性能直接影响着设备精度、效率与稳定性。而伺服增量编码器,作为伺服系统的“精密之眼
    的头像 发表于 10-13 08:37 699次阅读
    集成16位超高分辨率编码器的机器人舵机解决方案
    随着机器人技术的快速发展,对运动控制精度的要求越来越高。传统机器人舵机通常采用电位或普通磁编码器作为位置反馈元件,但这些方案在分辨率、抗干扰性和可靠性方面都存在一定局限。本文将详细介
    的头像 发表于 08-29 16:21 1312次阅读
    集成16位超高<b class='flag-5'>分辨率</b>磁<b class='flag-5'>编码器</b>的机器人舵机解决方案
    多摩川高分辨率编码器:究竟如何赋能数控机床超精密运动控制?
    在现代制造业中,数控机床的应用极为广泛,其加工精度直接影响着产品的质量和性能。而多摩川高分辨率编码器的出现,为数控机床的超精密运动控制带来了新的突破。那么,它究竟是如何实现这一赋能的呢?让我们一探究竟。
    的头像 发表于 08-04 17:59 1181次阅读
    麦歌恩MT6835:TMR高分辨率编码器芯片赋能智能制造高精度运动控制
    在当今智能制造的浪潮中,高精度运动控制技术无疑是推动各行业发展的核心力量之一。而磁编码器芯片作为实现高精度运动控制的关键组件,其性能的优劣直接影响着整个系统的运行效果。麦歌恩(Melexis)推出的MT6835 TMR高
    的头像 发表于 08-04 17:54 1552次阅读
    绝对值编码器避坑指南:常见选型误区之混淆“分辨率”与“精度”,盲目追求高分辨率
    绝对值编码器作为精准定位与运动控制的核心部件,其选型直接影响设备的精度、稳定性和寿命。但在实际选型中,由于对技术参数、应用场景和产品特性的理解偏差,很容易陷入误区。本文针对绝对值编码器选型的常见误区之一:混淆“
    的头像 发表于 08-04 11:24 1521次阅读
    绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>避坑指南:常见选型误区之混淆“<b class='flag-5'>分辨率</b>”与“<b class='flag-5'>精度</b>”,盲目追求高<b class='flag-5'>分辨率</b>
    多摩川超高分辨率编码器:数控机床加工的秘密武器
    和速度信息。今天,我们就来聊聊多摩川超高分辨率编码器,看看它是如何提升数控机床高速高精加工中的轨迹精度与表面质量的。
    的头像 发表于 07-28 17:09 970次阅读
    分辨率增量式编码器:工业精密控制的“神经末梢”
    精密控制“神经末梢”的高分辨率增量式编码器。 从机械刻线到光电脉冲:一场跨越半个世纪的精度革命 自20世纪70年代第一代增量式编码器诞生以来,其核心原理始终未变:通过光电传感
    的头像 发表于 07-15 08:47 685次阅读
    增量型编码器与绝对值型编码器怎么选择?
    在选择增量型编码器与绝对值型编码器时,需要考虑多个因素,包括应用需求、成本、精度、可靠性以及环境适应性等。以下是对两种编码器的详细比较及选择建议: 一、增量型
    的头像 发表于 07-10 10:34 1959次阅读
