安科瑞 程瑜
概述:
DDSD1352-CT分时计费导轨电能表采用DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
功能:
该系列产品采用DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
应用范围:
适用于行政机关和大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。
正常工作温度:-10℃~+45℃
极限工作温度:-20℃~+60℃
储存温度:-40℃~+70℃
相对湿度:≤95%(无凝露)
海拔高度:≤2500m
订货范例:
具体型号:DDSD1352
技术要求:输入电压单相AC220V;输入电流5(20)A;直接接入;准确度1.0级。
通讯协议:无
辅助电源:无
技术参数:
产品选型
功能
注:√表示具备此功能,■表示标配功能, □表示可选功能, 空白表示无此功能。
六、外形尺寸
DDS1352单相电能计量表
DDSD1352单相电能计量表
DDSF1352单相电能计量表
DTSF1352、DTSD1352三相电能计量仪表
产品图片:
电能
1文章
701浏览量
37133 -
分项计量
5浏览量
5586
安科瑞ANet-2E4SM模块化工业级串口服务器两网四串导轨式智能通信管理机
![安科瑞ANet-2E4SM模块化工业级串口服务器两网四串导轨式智能通信管理机](https://file1.elecfans.com//web3/M00/06/EE/wKgZPGeRmAqAZ_SxAACCQ-c30Tc535.png)
三相电能表为电力计量工作带来新的变革
浅析如何加强电能计量管理
![浅析如何加强<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>计量</b>管理](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F3/A5/wKgZomZ9Is2AUyCeABHmMhWcO-A239.png)
大型公建能耗监测系统方案
铁塔基站交直流多回路电能计量仪表
![铁塔基站交直流多回路<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>计量</b>仪表](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/EF/wKgZomZFk7CAfV6RAANeuyFa0XE024.png)
电能计量IC ADE7953
浅谈电能分项计量在节能降耗中的应用
![浅谈<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>项</b><b class='flag-5'>计量</b>在节能降耗中的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/B0/wKgaomXuqL-AXJqUAAA5lBma1Vk742.png)
浅谈基于分项计量的校园能源监管平台解决方案设计
![浅谈基于<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>项</b><b class='flag-5'>计量</b>的校园能源监管平台解决方案设计](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/4D/wKgZomXdeqKAJoPbAACk9_5p4bk09.jpeg)
分析电能计量与远程抄表的应用
![分析<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>计量</b>与远程抄表的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/3B/wKgaomXUVZOAXnz8AACVzT9GyD4803.png)
安科瑞DTSD1352导轨式计量电能表
![安科瑞DTSD1352导轨式<b class='flag-5'>计量</b><b class='flag-5'>电能</b>表](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/36/wKgaomXURIuAYFo9AAAocpSuMek264.jpg)
ADL系列导轨式安装电能表
![ADL系列导轨式安装<b class='flag-5'>电能</b>表](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/27/wKgZomXS9jeAPhzpAAAmxwDHLG4209.jpg)
