寻“芯”记——15W电源芯片U2315A
银联宝科技 2024-03-22 08:09 次阅读
电源芯片电子产品中非常重要的部件之一,主要负责电源的调节和稳定,保证电子设备正常运行。品质好的电源芯片更有利于电子设备高效、节能。15W电源芯片U2315A是一款高性能的原边控制功率开关, 内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
系统启动在芯片开始工作之前,15W电源芯片U2315A仅消耗启动电流IVDD_st (典型值1.4μA),超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 VDD_ON (典型值 10. 1V) ,U2315A开始工作。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
U2315A
地球一小时(Earth Hour)是世界自然基金会(WWF)应对全球气候变化所提出的一项全球性节能活动。呼吁人们对保护地球环境问题。
在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。15W电源芯片U2315A内部的电压采样、消磁检测和谐振谷底触发的关键波形。当恒压采样过程结束时, 内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为VFB_REF (典型值1.25V)。
15W电源芯片U2315A的PCB 设计对电源的 EMI,ESD等性能有显著影响,设计原边回路时建议参考下图的内容(以SOP7为例)。
1. 原边主功率环路(Loop1)的面积应尽可能小,同时走线应尽可能粗以优化效率。
2. RCD 吸收回路(Loop2)的面积应尽可能小。
3. VDD 电容C3应紧贴芯片,保证VDD回路(Loop3) 的面积尽可能小。
4. 如 Line1 所示,辅助绕组应直接连接到输入容的地,以减少ESD能量对于芯片的干扰。
  • 电子产品
  • emi
    emi
  • 电源芯片
    开关电源芯片U6018X的主要性能
    开关电源芯片U6018X有U6018AU6018B两款,在90~264Vac下,U6018A
    的头像 发表于 12-03 16:07 193次阅读
    用TPA3130做的功放才2*7W,不是2*15W的吗?
    您好!请问下我用TPA3130做的功放才2*7W,不是2*15W的吗? 是不是哪里有参数设置呢?跪谢……
    发表于 10-28 08:14
    为什么TPA3110D2 PLIMT没有在输入超过800mv的时候将功率限制住在15w左右?
    参考规格书设计的15W功率放大器,电源采用额定14.5V/2A(有很高的过流保护点)的适配器,负载6欧姆,PLIMT的管脚电压为3.5V,增益为32db,输入信号为蓝牙模块的模拟输出,当给蓝牙模块
    发表于 10-28 06:27
    TAS5805MPWPR输出15W 10s后,芯片过热保护了是什么原因导致的?
    TAS5805MPWPR输出15W 10s后,芯片过热而保护了。输出的喇叭是4欧,底下散热焊盘接触良好。
    发表于 10-15 07:38
    请问TPA3128可以做2*15w,THD在1%吗?
    发表于 10-15 06:52
    SW6238移动电源QI2.0认证无线充15W方案
    15W) 应用领域 • 移动电源 规格 • 开关充电 ➢ 支持单电充电,包含涓流、恒流、恒压、 充电截止、复充完整的充电循环管理 ➢ 支持 4.2V/4.3V/4.35V/4.4V
    发表于 10-07 16:36
    15W充电器芯片U2313A的工作原理
    PCB设计对电源的 EMI,ESD 等性能有显著影响,以15W充电器芯片U2313A为例,设计原边回路时建议参考以下的内容。
    的头像 发表于 08-14 15:14 496次阅读
    <b class='flag-5'>15W</b>充电器<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U2313A</b>的工作原理
    15W电源方案CR6212SJ+CR40V15RSA-PCB图
    电源方案是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率15W,恒压恒流输出的电源样机,控制IC采用了本公司的CR6212SJ和CR40V15RSA。CR6212BSJ
    发表于 08-05 18:18 0次下载
    15W电源方案CR6212SJ+CR40V15RSA-实物样机图
    15W电源方案CR6212SJ+CR40V15RSA-原理图
    发表于 08-05 18:18 1次下载
    15W 高性能交直流转换芯片DK2649PA数据手册
    DK2649PA 是一颗高性能、低功耗 PWM 控制芯片,内置 650V 高压功率MOSFET,适用于15W以内的电源方案。在 PWM 模式下芯片开关频率固定,这个频率是由
    发表于 05-13 15:53 0次下载
    PMP30191.1-适用于辅助电源15W光耦稳压多路输出反激式转换器PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP30191.1-适用于辅助电源15W光耦稳压多路输出反激式转换器PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-11 11:27 0次下载
    PMP30191.1-适用于辅助<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>15W</b>光耦稳压多路输出反激式转换器PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《15W 高性能交直流转换芯片DK2649PA数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-08 14:48 1次下载
    采用QFN封装且具有4.5V至40V输入的LMZ34002 15W负输出电源模块数据表
    电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有4.5V至40V输入的LMZ34002 15W负输出电源模块数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-23 10:49 0次下载
    采用QFN封装且具有4.5V至40V输入的LMZ34002 <b class='flag-5'>15W</b>负输出<b class='flag-5'>电源</b>模块数据表
    4.5V 至 40V 输入、15W 负输出集成式电源解决方案TPS84259数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V 至 40V 输入、15W 负输出集成式电源解决方案TPS84259数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-23 10:16 0次下载
    4.5V 至 40V 输入、<b class='flag-5'>15W</b> 负输出集成式<b class='flag-5'>电源</b>解决方案TPS84259数据表
