安科瑞 程瑜
1 概述
DDSY1352 单相无线预付费电能表用于计量额定频率 50Hz 的单相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及 RS485 通信等功能,性能指标符合 GB/T17215.321-2008标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想计表。产品符合企业标准Q31/0114000129C039-2019《电子式预付费电能表企业标准》的要求。
2 型号说明
3 仪表功能
3.1 主要功能
(■:标配;□:可选)
注:预付费功能需配合本公司预付售电管理系统使用。
3.2 控制功能
3.2.1 预付费控制
仪表支持预付费功能。可设置基础金额,供电表免费试用;可对剩余金额进行四级报警:
余额不足报警(一级)、预跳闸报警(二级)、欠费报警(三级)、达到赊欠上限(四级)报警。每级报警都会导致电表背光常亮,预跳闸报警跳闸方式可设置为不跳闸、跳闸后自动合闸以及跳闸后不合闸等,跳闸后可通过按键自行合闸,达到赊欠上限后电表跳闸,此时只有缴费后才能继续送电使用。
3.2.2 时间管理控制
仪表支持时间管理控制。可将当天设置为工作日或节假日模式,每天最多可设置 8 个时间段,每个时间段可分别设置为合闸状态或分闸状态。
3.2.3 负载管理控制
仪表支持负载管理控制,具体工作功能如下:
负载总功率限制:限制支路用电功率,支路功率超过设定值时,支路跳闸。
恶性负载识别:限制支路接入未定义的恶性负载,当支路接入未经允许的恶性负载(主要表现为较大的功率增量和较大的增量因数)时,支路跳闸。
4 技术参数
4.1 电气特性
5 外形及安装尺寸(单位:mm)
DDSY1352
注:直接接入的接线力矩应不大于 4.0N·m。
电表
13文章
587浏览量
35491 -
无线通讯
5文章
588浏览量
40387 -
预付费
283浏览量
8257
安科瑞DTSY1352-NK/NB无线预付费内控电能表
![<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>DTSY<b class='flag-5'>1352-NK</b>/<b class='flag-5'>NB</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>预付费</b>内控电能<b class='flag-5'>表</b>](https://file1.elecfans.com//web3/M00/07/58/wKgZPGelWJCAD8ViAABTcqCc_pg258.png)
安科瑞DDSY1352-RF单相电子式预付费电能表支持费控时控负控
![<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>DDSY1352</b>-RF<b class='flag-5'>单相</b>电子式<b class='flag-5'>预付费电能表</b>支持费控时控负控](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/2D/wKgZPGd91OWAP8xcAABhw-qKw5w967.jpg)
安科瑞DTSY1352预付费电表-大型农贸市场用电管理解决方案
![<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>DTSY<b class='flag-5'>1352</b><b class='flag-5'>预付费电表</b>-大型农贸市场用电管理解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/25/wKgaomY_EJ2ADVpXAAS1eJ6GF3s612.png)
浅谈智能预付费电能表的设计及应用
![浅谈智能<b class='flag-5'>预付费电能表</b>的设计及应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/B3/wKgZomX3oGeAUiX-AACWBw1Pg78167.png)
