德国安诺尼近场探头套装PBS1(DC-9GHz)适用于所有频谱分析仪或示波器,EMC干扰源定位频率高至9GHz。该套包括5个探头:4个磁场探头和1个电场探头。完美定位干扰源。
产品亮点
频率范围:DC-9GHz
5副不同尺寸的电磁场探头,适应不同场景的干扰源检测
符合EN55011
符合EN55022
符合EN50371(A级/B级测量)/其他EMC电磁兼容标准
为什么EMC电磁兼容测试需要用到近场探头?
在认证机构中,使用经过各类校准的天线进行辐射泄露测试,都是进行的远场测量。标准的远场辐射泄漏测试,可以准确定量的告诉我们被测件是否符合相应的EMC/EMI标准。但是远场测试无法告诉工程师,严重的辐射问题到底是来自于壳体的缝隙,还是来自连接的电缆USB,LAN之类的通信接口,或PCB上某个元器件及线路。在这种情况下,我们可以通过近场测试的方法来定位辐射的真正来源。
近场EMI测量的问题在于使用近场探头的测量结果和使用天线进行远场测量的结果无法直接进行数学转换。但是存在一个基本原理:近场的辐射越大,远场的辐射也必然越大。所以使用近场探头测量,实际上是一个相对量的测量,而不是精确的绝对量测量。使用近场探头进行EMI预兼容测试时,我们常常把新被测件测试结果和一个已知合格被测件的近场探头测试(近场测试)结果进行比较,来预测EMI辐射泄漏测试(远场测试)的结果,而不是直接和符合EMI兼容标准的限制线进行比较。同时,测试的绝对数值意义也不大,因为这个测试结果和诸多变量,包括探头的位置方向、被测件的形状等会密切相关。通过配合40dB前置放大器可以提高测试的灵敏度,简单理解是可以探测更微弱的辐射信号。
总而言之,近场探头主要应用于查找干扰源,判定干扰产生的原因。是配合使用的频谱分析仪或者接收机,帮助工程师快速查找辐射源,而不是精确的绝对量测量。通过近场探头快速查找辐射源,大大减少产品的研发周期,减少往返实验室的时间和金钱,减少不必要的错误测试。
近场探头的种类和特征
近场探头的种类及主要特点电磁场是由电场和磁场构成。在近场,电场和磁场共同存在,其强度不构成固定关系。以电场为主还是磁场为主,主要是由发射源的类型决定的。简而言之,在高电压,低电流的区域,电场大于磁场。高电流,低电压的区域,磁场大于电场。同时在主要的EMI测试频段,磁场随着距离的变化要快于电场。
磁场是由电流产生的,所以最常见的发射源包括芯片,器件的管脚、PCB上的布线、电源线及信号线缆。最常见的磁场探头多为环状,当磁场传播线和探头环面垂直的时候,测量数值最大。所以在测量过程中,工程师一般需要旋转探头的方向来测量到最大的磁场数值,同时避免遗漏重要的发射源。
电场是由电压产生,主要的发射源包括一些未端接器件的线缆、连接高阻器件的PCB布线等。最简单的电场探头类似一根小天线。有人甚至把同轴电缆前端的一小段屏蔽层剥开,露出芯线来构成简单的电场探头进行使用。
如何选择近场探头?
选择近场探头往往要考虑几个重要因素,包括分辨率、灵敏度和频率响应等。
近场探头的灵敏度不是一个绝对的指标,关键是看探头和配合使用的频谱分析仪或者接收机,能不能容易的测量到辐射泄漏信号,并且有足够的裕量去观察改进后的变化。如果频谱仪的灵敏度很高,我们可以选择灵敏度相对较低一些的探头。反之就必须选择灵敏度高的探头,甚至考虑外接前置放大器提高整体系统的灵敏度。
分辨率也就是探头分辨干扰源位置的能力,简单理解就是减小探头的尺寸,提高分辨干扰位置的能力。而通常来说分辨率和灵敏度是一对矛盾体。以我们最常用的环状磁场探头为例,尺寸越大的环状探头,灵敏度往往越高,测试面积越大,从而分辨率就会越低。
而比较推荐的办法是选用一组多个尺寸的探头,在大范围测试的时候用较大的探头,找到疑似辐射源区域,再逐渐减小探头尺寸,最终定位到干扰源。
频率响应就是探头测量同样幅度,不同频率的信号,所得到的幅值差异。使用探头进行EMI分析,是一种相对,定性的测试。但是如果探头的频率响应较差或不够平坦,会使全频段的测试结果不直观,让我们忽略一些重要的辐射泄漏信号。探头的形状以及多样性也是重要的因素。
pcb
4335文章
23239浏览量
402134 -
emc
170文章
3989浏览量
184417 -
探头
1230浏览量
41911 -
近场探头
25浏览量
7986
解析行业趋势,分享创新产品,Aginode安捷诺“满天星”亚太巡展登陆台湾
为什么TPP1000(泰克无源探头1GHz)与我的示波器不兼容?
普源近场探头和频谱分析仪用于开关电源的EMI检测
示波器探头分类及原理详细介绍
使用近场探头进行EMC频谱分析的方法与技巧
高压探头1000:1分压的原理
安费诺出席2024慕尼黑上海电子展
答客户问:近场探头可以测电流吗?
近场探头在EMI电磁预兼容测试的应用案例
泰克TEKTRONIX低压单端探头TAP3500的产品特点及其使用方法
