随着 Matter 成为物联网设备的新标准,并得到所有主要智能家居平台和数百家设备和配件制造商的支持,其独特的新品质越来越受到终端用户和制造商的青睐。
这些品质之一是 Matter 在其支持的网络技术方面非常灵活。与其他一些标准不同,它不依赖于特定的(无线)网络技术。相反,由于其基于 IP 的基础,它可以与多种网络标准及物理层配合使用,每个标准都有自己的优点。
目前,对于 Matter,它支持以下网络技术:
以太网 - 高带宽、市电供电设备的理想选择;
Wi-Fi - 非常适合高带宽、市电供电的设备;
Thread - 非常适合低功耗和市电供电设备中的响应式应用
Wi-Fi 和以太网的优点
以太网和 Wi-Fi 是当今广泛使用的无处不在的网络技术。对于可以将网络电缆连接到每个物联网设备的应用来说,以太网是一种可靠的连接技术。其高带宽也使其非常适合需要发送和接收大量数据的应用和用途,例如安全摄像头。同样,Wi-Fi 可以被视为以太网的无线等效物,可实现高带宽数据使用。这使得它非常适合需要传输大量数据的情况,特别是在音频和视频应用中。
Wi-Fi 和以太网的复杂性
除了这些明显的好处之外,这两种技术都有其复杂性和局限性。
以太网需要大量的规划和复杂的安装,相对而言,部署困难而且成本高昂。安装后,当设备需要移动到不同位置时,它提供的灵活性很小。以太网还需要配置和维护路由器和交换机,以进行设置和错误解决。
Wi-Fi 网络的可靠性取决于多个因素,尤其是 Wi-Fi 接入点和与其连接的无线 Wi-Fi 设备之间的距离。在手机和电脑上,用户需要通过查看信号强度指示器来确定连接可能出现的速度减慢或中断的情况。然而,对于物联网设备来说,这样的指示通常不可用。此外,Wi-Fi 信号可能会受到其他设备干扰的影响,当网络上有大量活动且 Wi-Fi 网络上的设备数量不断增加时,这种影响尤其明显。这在用户期望即时反应(比如开灯)的物联网应用中会更为明显。
此外,还存在在 Wi-Fi 网络上配置设备的问题。将新的基于 Wi-Fi 的 IoT 设备添加到网络中需要该设备获取网络的安全凭证。这意味着该设备要么需要有蓝牙连接以便智能手机发送此信息,要么需要将设备设置为热点模式,创建其自身的临时 Wi-Fi 网络。在任何一种情况下,这都意味着如果用户更改其网络密码(例如,当用户关闭调制解调器/路由器时),需要使用新的安全凭证再次配置所有设备。
Thread 的用武之地
Thread 是一种网络技术,旨在专门解决连接和使用 IoT 设备时的所有上述问题,同时提供用户所期望的基于 IP 的无缝连接和灵活性。
Thread 是一种低功耗、无线、网状技术。它非常适合电池供电的设备(例如可以使用单块电池运行多年的传感器或按钮)和电源供电的设备,以实现低能耗。它是一种网状网络技术,这意味着添加的每个新的主电源供电的 Thread 设备不会减慢网络速度,而是会扩展网络的覆盖范围和可靠性,因为它们会自动成为具有路由功能的设备。由于 Thread 网络可以独立于家庭的其余部分(Wi-Fi 和以太网),楼宇网络甚至是互联网工作,其网状功能为其提供了强大的性能和响应速度,可与有线网络相媲美。
与许多其他无线物联网技术不同,Thread 不需要特定的集线器或网关来运行。由于 Thread 完全基于 IP,因此它可以被视为现有网络的低功耗且高效的扩展。所需要的只是连接到网络中的设备之一拥有 Thread 边界路由器功能,该功能可以存在于多种设备中。
在 Wifi 设备上增加 Thread 提供额外的可靠性
对于基于 Wi-Fi(或以太网)的 IoT 设备,添加 Thread 可以带来多种好处,使设备更加可靠,连接更加稳健。当 Wi-Fi 信号不可靠或不可用时,Thread 网络可用作冗余数据连接。由于 Thread 和 Wi-Fi 都是透明的 IP 网络技术,因此物联网设备可以简单地把响应发送到最早发送应用请求的网络。当 Wi-Fi 网络正在进行大量通信时(例如多个用户同时执行下载、进行视频会议或玩在线游戏),这将特别有用。
使用 Thread 简化对 Wifi 设备的管理
如上所述,基于 Wi-Fi 的物联网设备需要了解用户当前的网络安全参数和密码。一旦这些发生变化,比如出于最佳安全实践的考虑定期更换,或者由于更换了接入点或路由器设备,所有这些 Wi-Fi IoT 设备都需要重新调试。通常,用户需要与每个设备建立蓝牙连接或将它们置于热点模式以重新上传新凭据。
如果 Wi-Fi 设备也配备了 Thread,则可以使用 Thread 网络连接为设备提供新的安全信息。所有这一切都无需单独物理访问每个设备。或者甚至不需要 Wi-Fi 网络即可运行。
在移动设备上搭载 Thread 进一步提高了易用性
Thread 技术目前出现在苹果 iPhone 15 Pro 等手机中,而 OpenThread 软件堆栈是 Android 开源项目的官方部分。继 Wi-Fi 和蓝牙之后,Thread 将成为移动设备中的标准网络技术。
这使得在家庭或建筑物中可以更容易的安装基于Thread 的物联网设备。所有这些配置操作都可以在用户或安装人员方便时通过使用支持 Thread 的移动设备来执行。它消除了基于蓝牙的配置过程的复杂性。这甚至可能让物联网设备制造商最终不需要在其产品中放置蓝牙硬件,从而节省无线电硬件、闪存和 RAM 成本。
Thread 在 IP 世界中如鱼得水
正如上面提供的示例所示,基于原生 IP 网络技术的 Thread 具有稳健、可靠、低功耗和网状功能,是对现有 IP 网络技术的理想补充。Thread 没有添加新的网络或应用技术,而是简单地扩展了 IP 网络。Thread 可以单独用作响应式物联网设备的基础,也可以作为 Wi-Fi 或以太网设备中的补充技术,以大大降低设置和配置的复杂性,并显著提高设备的稳健性和性能。
本文转载自Thread联盟微信公众号,作者为Vividh Siddha和Jorg Kennis。原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/q5yc5BHLfjZoaG_eZzIoBg
审核编辑:刘清
以太网
40文章
5371浏览量
171032 -
RAM
8文章
1367浏览量
114517 -
物联网
2903文章
44240浏览量
371006 -
调制解调器
3文章
848浏览量
38771 -
wi-fi
14文章
2103浏览量
124303
原文标题:【技术干货】Thread 如何在 Matter 网络中为 Wi-Fi 和以太网提供补充
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
